Простые часы на светодиодных матрицах.
vvsv
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение vvsv »
Эксперемент по приделыванию датчика атмосферного давления (BMP180) прошел успешно.
koka5555
Сообщение koka5555 »
А прошивку для датчика давления выложите пожалуйста
Mr.Pupkin
Сообщение Mr.Pupkin »
Прошивка от VVSV.При "пробегание" строки, видно что сдвинуты "пиксели" матрицы.И строка кривая.При этом кривизна перемещается с нижней части, в в верхнию часть матрицы с каждым пробегом строки.Это лечится? (не осилить 300 стр. .....)
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
vvsv писал(а):Эксперемент по приделыванию датчика атмосферного давления (BMP180) прошел успешно.
А можно по подробнее - схема, прошивка, нюансы?
Verba volant
vvsv
Сообщение vvsv »
Для подключения датчика bmp180 потребовалось:
модуль часов на DS1307
модуль bmp180
модуль согласования уровней 5<->3.3v
Все это подключаем по схеме
Контроллер ATMEGA32 прошиваем
vvsv_от_22_06_14_ds1307_.zip
(414.21 КБ) 608 скачиваний
К сожалению модуль часов на DS1307 не является эталоном точности ,надо будет подбирать кварц или переходить на модуль с DS3231 (как я планирую сделать, устанавливается без изменения прошивки).
Коррекцию точности хода убрал потому что контроллер не занимается отчетом времени.
Модуль часов работает только с аккумулятором марки LIR2032 если будет использоваться батарейка CR2032 надо убирать цепь зарядки.
s111222
Сообщение s111222 »
Подойдет часовой модуль без еепромки, она используется?
vvsv
Сообщение vvsv »
ЕЕPROM часового модуля на данной прошивке не используется.
Часы будут работать без внешней памяти.
skorkin
Сообщение skorkin »
vvsv, замена кварцевого резонатора часов на модуль DS1307 повлечет ли за собой изменение (ухудшение) точности хода часов?
У меня собран акваконтроллер в котором в качестве часов реального времени установлена DS1307. Так вот точность хода оставляет желать лучшего. За месяц уход 2-3 минуты. :(
Что теперь будет с "КОРРЕКЦИЕЙ" в часах? Будет ли она работать?
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
skorkin
Сообщение skorkin »
Вот схема модуля часов на DS1307 в лучшем качестве:
aivcon
Сообщение aivcon »
laser_62 писал(а):У меня опять вопрос к знатокам и к aivcon.......... :))
Приобрел адаптер TSH-ISCP для внутрисхемного программирования к проггеру "Тритон". :) Ура.а.а.....
Проблема в следующем.... подключаю адаптер к плате часов, выбираю функцию стирания МК - стирается без проблем.
Считывание МК проходит тоже бе проблем, пишет...
Verifyng... Микросхема считана в буфер. Контрольная сумма - Е1С3, Т=33,07s.
При программировании МК - начинается процесс, потом останавливается на 96%.
Пишет... Verifyng... Ошибка записи микросхемы. Число ошибок - 1. Т=143,83s или Т=96,24s (Бывает по разному).
Питание на МК подаю от источника питания, не с программатора. Если проблема в емкостях, то как это можно исправить... :))
С уважением ко всем котам........ :beer:
Извини, но я сам чайник и сам борюсь методом научного тыка с проблемами. У меня сейчас две меги зависли TQFP 32 и 16.
Программатор их обзывает не тем типом микросхем. Пока время нет, буду пробовать толкать их с помощью генератора, как знающие люди советуют.
Повесь тестор на чип при програмировании на питание, или постарайся в настройках приподнять напряжение прошивки больше 12в, при програмировании включается преобразователь, может ему тока не хватает...
Тритон сцуко вещь мудрая.... :beer:
Mr.Pupkin
Так, для общего развития :tea: .Есть программаторы у которых при программир. , на SCK,MISO...... со стороны устройства нужна подтяжка на + ,
Дмитрий2012
Сообщение Дмитрий2012 »
vvsv писал(а):Эксперимент по приделыванию датчика атмосферного давления (BMP180) прошел успешно.
Пока подключил DS3231 без датчика давления. Модуль часов запустился, но не работают кнопки, вообще никакой реакции на нажатие :( И при не подключенном датчике давления в бегущей строке всегда выводится атм. давление 750 мм. Вроде в программе есть проверка на наличие датчика. По идее если датчика нет, то и давление не должно выводится. Кто-нибудь еще собрал доработки vvsv ?
skorkin
Сообщение skorkin »
Дмитрий2012 писал(а):...подключил DS3231 без датчика давления. Модуль часов запустился, но не работают кнопки, вообще никакой реакции на нажатие :(
Может быть потому что нужно было подключать именно DS1307?
Дмитрий2012
Микросхема часов тут не причем, можно ставить любую, DS1307 или DS3231 . Видимо в данной прошивке увеличена частота обновления строк. Были уже такие проблемы с прошивками от vvsv. Стабильно кнопки у меня работали на прошивке- vvsv_от_30_04_13 и на более ранних. Сейчас меня больше интересует вопрос почему выводится давление, если датчик не подключен. Похоже глюк в прошивке...
vvsv
Сообщение vvsv »
С кнопками возникают проблемы если собрано на TPIC6B595.
Я проверял на ATMEGA32 +74HC595 + ULN2803 у меня кнопки без проблем работают.
По отключенному датчику давления это действительно глюк, буду устранять.
Дмитрий2012
С кнопками разобрался :) Заменил функцию опроса кнопок, взяв ее из прошлых прошивок и все заработало.
vvsv Спасибо за доработку :beer: давно мечтал прикрутить датчик давления к данным часикам. Ну и точность хода теперь повысилась за счет применения микросхемы DS3231.
belov.alex1995
Сообщение belov.alex1995 »
katalist писал(а):SUT1 Галку убери и перештопай камень заново.
Убрал, но проблему это не решило.
Когда часы подключены к программатору они работают, когда отключаю - не работают :shock:
katalist
Сообщение katalist »
belov.alex1995 писал(а):Когда часы подключены к программатору они работают
Кроме как у тебя слабый БП ничего на ум не приходит. При отключенном прогере померяй напругу с нагрузкой на БП и укажи
мощность самого блока питания.
ps До завтра больше ничего не подскажу т.к нахожусь на рыбалке за 180км от дома.
Может Мартин76 тут появится и подскажет
alcxa
Сообщение alcxa »
belov.alex1995 писал(а):Когда часы подключены к программатору они работают, когда отключаю - не работают :shock:
смотри питание - может диоды неправильно запаял или обрыв дорожки, а лучше озвучь напряжение на электролитах - их всего то два (и проверь цепь сброса контроллера)
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
лера62
Сообщение лера62 »
Ещё (из личного опыта) проверь сопротивления и напряжение (1,5в) в цепи контроллера РВ.3. Возможно он "спит".
