Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Вопрос решен. Случайно вспомнились мне оптопары. Собрал вот по этой схеме работает на ура с IRFZ44N. Ради эксперемента решил попробовать на других полевиках, которые тоже грелись, тоже работают и не разу не возмутились, сейчас даже поставил полевой от старой материнки по даташитуон на 25 вольт работает как с добрым утром.
- (39.99 КБ) 1112 скачиваний
Последний раз редактировалось aleardo Пт фев 19, 2016 14:15:40, всего редактировалось 1 раз.
Как откалибровать без "градусника"? Как правильно выставить P,I,d 'ы?
Температура таяния льда 0гр., кипения воды 100гр., под мышкой у себя измерьте, тоже можно использовать эту температуру (гусары - молчать....
Но вот в чем беда изначально то я ставлю "подмышечьную" температуру речи нет))) но вот после нагрева до 350 гр. он требует установить реально нагретую температуру а она явно не 350.
aleardo, при большом желании откалибровать по заведомо- известной температуре можно, но,чесслово, проще найти внешнюю термопару для измеренмя температуры жала паяльника и последующей програмной калибровки. Если же предполагается использование только одного паяльника с одним типом жал, проще, наверно будет "подогнать " индицируюмую температуру на семисегментнике под реальную температуру жала подбором резистора в цепи ОС операционника, определяющем коэффициент его усиления.
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
Я так понимаю это вы про Т12, а уменяже простой 1,61 версия паяло керамика с терморезистором. Ттрабла у меня в выставлении верхней температуры. То есть программа калибровки паяльника 1,61 требует сначала задать комнатную температуру, затем паяльник греется до 350 и просит выставить температуру до которой паяльник реально нагрелся, вот верхнюю температуру смерить нечем. хотя реальная температура по ощущениям точно ниже намного ниже. Как говорится хочется стобы было как часы. Случаем ни кто не знает до какой температуры этот Чина Хакко может нагреться от 21,5 вольт?
Если нечем померить температуру, можно откалибровать по температуре плавления припоя. Показания конечно будут отличаться от реальной температуры, но хоть что-то чем ничего. Т.е. не делать программную калибровку, а выставить температуру.
Конечно этот вариант я оставлял на крайний случай, ну раз так. Случайно не помните какая температура плавления советского припоя 0,7 см в диаметре?
Да считать за 190-200 градусов. А когда появится возможность уже и калибровку сделать.
- Victor_P.
Смотря что за приприпой, если ПОС-61, то 183 градуса.
Сто пудово не ПОС 61, так как что импортный с флюсом внутри что этот советский +/- плавятся одинаково, был ПОС 61, легкоплавкий так сказать, он закончился в первую очередь))).
В любом случае без вариантов, буду крутить до посинения пока не начнет меня устраивать. Спасибо за просвещение пойду калибровать.
- mako
- Первый раз сказал Мяу!
Уважаемый Viktor_P.
Собрал мелкоконтроллерную часть Вашего фена.
Скажите пожалуйста что означают сообщения на дисплее, например "[ - ]"
и будет ли в дальнейшем описание работы етого девайса?
- Victor_P.
"[ - ]" означает, что фен неактивен, обычно на подставке, но при включении и если фен при этом не на поставке, то он тоже будет неактивным пока его не положить на подставку и не снять.
Описание, хотя бы краткое, постараюсь сегодня написать.
upd:
сделал краткую мануалку
upd:
- DFS01 User Manual v1.00.pdf
- (376.94 КБ) 623 скачивания
- mako
Cпасибо Viktor_P, теперь все стало понятно.
Други, 300 страниц - многовато, а ФАКа нет... Подскажите, есть ли вариант данной станции, адаптированный под жала Hakko T12 ?
Не мешай агрегату работать, он и без тебя сломается!
- sanntex
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
У Victor_P. в подписи 2я версия универсал и 936 и т12
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Sergo67, есть тут viewtopic.php?f=2&t=101844.
sergij777
- Встал на лапы
отличная конструкция. у меня работает уже лет 5-6.
Любителям T-12 посвящается..
Дизайн - улет...
http://ru.aliexpress.com/store/product/Soldering-Station-constant-Adjust-temperature-hand-shank-For-T12-Soldering-Handle/1756394_32347456020.html?storeId=1756394Дизайн - улет...
