Карманный осциллограф на STM32
Сообщение sam_guta »
ну так каков ответ пин к пину одноименному подключать ?
GFX
Сообщение GFX »
sam_guta, да, пины подписаны
спасибо .позже возможно будут вопросы по отсутствующим в продаже компонентам .и поиска аналогам .хорошо в россии жить нет проблем с покупкой компонентов и других товаров и ограничения на пересылку у вас не такие как у нас .у мас нет 90 %товаров .а если есть то 3 шкуры сдерут .буду надеятся на помощь вашу .спасибо за ответы
Добавлено after 9 minutes 11 seconds:
а еще вопросец можно по версиям характеристики осцилов ваших пожалуйсто
GFX
Сообщение GFX »
sam_guta, Описание.docx смотрите в корне ЯД + MANUAL 1.03 GFX4.docx в папке 4й версии.
Сообщение ATON »
ахиреть. чувак выпрашивает исходник, грозится улучшить вширь и вкось и схему, и разводку, и прошивку, и при этом... смотрит в сплан.... %)
маянипанимать
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Сплан обалденная программа, не нужно её хаять. А вот ,что он не фига там не понимает - это плохо. Цвета непонятные....
IVL ex UA6PJ
Сообщение ATON »
паинт тоже прекрасная программа. только обработку фоточек таки лучше в фотошопе или гимпе делать...
харош надо мной стебаться .разработчики схемы рисуют а что ои там ввиду имеют этого никто не знает .поэтому лучше спросить чем стебаться.!!!!инженеры разработчики РЭА !!!!! .а схемы лучше рисовать в kicad/proteus/ad и т.д в них возможностей больше
Электрический кот
Сообщение 240265 »
sam_guta, Вы первый, кто спросил почему проводники разного цвета :))
IVL ex UA6PJ
потому что многие даже в схему не глядят а сразу готовые платы из предоставленных автором заказывают в сервисах которые их(платы ) на заказ изготовляют.и по спецификации то есть bom .тупо заказывают компоненты а глянуть что куда идет на схеме считают не нужным поэтому вопросы и не задают .а смотрю и схему .а потом еще и плату развожу по своему и под свои корпуса компонентов .и перед тем как распечатывать шаблон еще несколько раз со схемой сверяюсь.вот поэтому и спрашиваю .что мне непонятно ...
Сообщение ATON »
это если поделка простенькая типа мигалки ардуйней, можно тупо заказать плату, бом, запаять не приходя в сознание, и... выносить аффтару моск "ниработает!! гавно зделал!!!".
А здесь не тот случай. При сборке нужно и схему смотреть, и номиналы проверять, и все такое...
ТАК Я И ПРО ТО И ГОВОРЮ ЧТО СХЕМУ СМОТРЕТЬ НУЖНО .И ВОПРОСЫ ПО НЕПОНЯТНОМУ ЗАДАВАТЬ .ЧТО Я И СДЕЛАЛ.
Сообщение otrazhenie »
Доброго дня.
приобрел такой дисплей.....https://aliexpress.ru/item/32880466556. ... 1598966897
у кого можно приобрести переходную плату?
GFX
Сообщение GFX »
otrazhenie, у меня есть. Данный экран работает напрямую через мелкую платку.
Добавлено after 36 seconds:
Вы его в сборе надеюсь купили? Не только саму матрицу?
да, в сборе, как тут и советовали. а вот мелкой платой что-то не додумался вовремя обзавестись.
Как мне ее приобрести?
GFX
Сообщение GFX »
otrazhenie, написать мне в личку адрес.
Написал
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте,пришел экран 5.0" вроде такой как надо, подключил зажимаю ок и + на короткое время что то зеленым шрифтом пишет и выключается,снял дисплей включаю ок питание появляется и при отпускании кнопки пропадает с Vdd on ничего нет,аналог не подключен, куда смотреть?
GFX
Сообщение GFX »
cfp1964, проблема описана непонятно. может просто удержание питания не работает. или с маленьким экраном работает а с большим нет? Если надписи есть зеленые значит с экраном все ОК.
Сообщение cfp1964 »
да питание не удерживается маленький дисплей не ставил и еще дисплей показывает только один раз потом только когда отключу батарею
Вернуться в «ARM»
