Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Для работы на выезде вполне нормальный вариант. +БП от ноута и паяй себе. Правда непонятно насколько оно долговечно, но это уже второй вопрос.
Victor_P., Из Вашей подписи интересует вторая версия паяльной станции, но к сожалению в документации не нашел ни файла платы ни гербера или я ни туда смотрю или лыжи не едут. Подскажите где можно раздобыть платки в лайоте?
DinikS
Почитайте выше в теме, Victor_P писал что за платами в личку. В SL плата не переводилась, существует только в формате Альтиум у Victor_P.
И в DipTrace, на 294 и 295 с. В лайоте пока не выкладывали.
А что мешает из герберов печатку импортировать в SL?
А можно ссылочку на сообщение, в котором выкладывали? Если не затруднит, конечно.32serg32 писал(а):И в DipTrace, на 294 и 295 с.
Прикольно получается, первый раз такое делал, чисто для эксперимента. Пады все равно вручную пришлось подправлять.
- с294-295.zip
- Паялка
- (58.44 КБ) 712 скачиваний
Заливка полосатой какой-то получилась. Как бы не было потом проблем при изготовлении ПП
Там еще проблемы могут быть. Не совпадают разъемы на плате процессора и основной. Даже количество контактов разное.serg_svd писал(а):Заливка полосатой какой-то получилась. Как бы не было потом проблем при изготовлении ПП
И сигналы похоже перепутаны, сейчас сижу разбираюсь.
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
В этом варианте плату однозначно править надо. Не понятно, зачем автор поставил по 2 резистора 240к параллельно. Я полагаю, что задумка была их последовательно сделать, чтоб 240-250к получить. В остальном схема ничем не отличается от оригинала. Ну есть один конденсатор на 100n лишний, но это не принципиально. В остальном отличий не нашел. Проверял разводку по схеме Виктора, все ОК. А разъемы да, по количеству отличаются. На процессорной плате для вибродатчика контакт предусмотрен.
32serg32 правильно полагаете про 250к и меж платные контакты не по порядку в разнобой !!!
Я уже сделал платы все на этапе сборки
И меня смущает ток с 34063 всего 75мА а а один символ 44мА Может это особенность вывода динамической индикации у Victor_P!!!
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Индикация динамическая. Одновременно отображается только один символ.
Почему 75 мА, она и больше выдаст с таким дросселем.sanntex писал(а):И меня смущает ток с 34063 всего 75мА а а один символ 44мА Может это особенность вывода динамической индикации у Victor_P!!!
Я платы пере развел под свой корпус, процессорную спаял уже работает, вторую травлю сейчас.
Выход переделал только под T12 жала. Так как не планирую использовать другие паяльники на ней.
Блок питания будет на отдельной. Импульсный, так как корпус маленький
- V1.12.2._heater без БП.dch.zip
- В DIP Trace
- (30.44 КБ) 662 скачивания
- Паяльная станция V2.zip
- В DIP Trace
- (110.87 КБ) 775 скачиваний
Сделал печатку с главной страницы, но при включении нагревателя прыгала температура +-20 градусов, оказалось земля давала помехи на лмку, вылечилось припаиванием проводка на печатку как на рисунке, может кому полезно будет.
- (99.66 КБ) 1408 скачиваний
Ув.Victor_P. в вашей второй паяльной станции бузер с генератором или без?
Там ни чего не перепутано. На плате CPU остался лишний пин от сигнала вибродатчика и он соединен с землей, а на плате heater этот пин отсутствует. Принимайте за первый вывод питание +5V и все будет совпадать. В файлах ПП все сети подписаны, наведите курсор на интересующий пин и они подсветятся в месте с именем. Резисторы на 240к в параллель поставлены по банальной причине - я просто не смог найти нужный номинал, по этому этому сделал возможность установки двух с бОльшим сопротивлением что не мешает поставить и один. Станция по этим ПП отлично работает не первый месяц , за что большущая благодарность Victor_PALViktor писал(а):Там еще проблемы могут быть. Не совпадают разъемы на плате процессора и основной. Даже количество контактов разное.serg_svd писал(а):Заливка полосатой какой-то получилась. Как бы не было потом проблем при изготовлении ПП
- V1.12.2.rar
- (128.99 КБ) 592 скачивания
добрый день
подскажите, в инет нашел разьемы
GX12 RS765
GX16
XLR 5 pin 12 мм
какие именно используются в паяльных станциях? , в т.ч. в наборе с ручкой T12 типо этого:
http://www.ebay.com/itm/Digital-Solderi ... t_1071wt_0
GX12 RS765
GX16
XLR 5 pin 12 мм
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Подтверждаю платы nickolay78 работают без вопросов!!!
Я тоже собрал и испытал
осталось собрать блок питания и в корпус.
И еще разобраться с настройками пи регулятора
Если кто то раскажет простым Языком что делает и за что отвечает (П) и (И)
Без посылов типа почитать !
