Что значит "готовые решения" ?
Ну, продавался раньше гитарный пьезозвукосниматель с усилителем для подключения на вход усилителя в гнездо звукоснимателя.
Усилитель там был на двух транзисторах.
На Али попадался мне зонд для прослушки двигателя электронный. Тоже его можно использовать.
Продаются там же модули усилителя для микрофона - тоже готовое устройство, причем стерео - можешь два датчика повесить на двигатель и источник звука дозировать, если повезёт...
Или тебе нужна законченная схема , чтобы самому собрать ?
Отлично, у меня как-раз вопрос от Вована, мы тут всей толпой токи щитаем, не срастается, где-то чото не учитываем...
Даже если питание 9в, на диодах теряем 1,2в
И того 7,8 делим 17,8кОм равно 438мкА
2,8кОм это сопротивление индикатора
Что не учитываем?
...Главный минус схемы - крайне малый динамический диапазон: до, примерно, ста милливольт на входе стрелка даже не шевельнётся - а при трехста она уже будет биться о правый упор... Т.е. вся шкала будет всего 10 дБ.
Местные жители, говорят что R7 15кОм много а соответственно не шалохнётся стрелка, диапазон токов у индикатора 220мкА до 270мкА.... А у меня наоборот дофига получается???
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4531909#p4531909"]R7 15кОм ???[/uquote]
Да вроде как нормальный номинал. Когда будете собирать, всё равно последовательно с постоянным токоограничивающим резистором придётся ставить подстроечный резистор для точной установки тока полного отклонения стрелки индикатора.
Express,
Какая ещё амплитуда? Токоограничительный разистор стоит чтоб измерительная головка не сгорела. Когда первый транзистор заперт, второй полностью открыт.
