Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение pashka000 »
suslogon, если не смущает корпус, микра очень даже неплохо себя показала в этой нестандартной роли. Хоть сколько-нибудь заметного нагрева я не ощутил.
В планах подключить многоразрядный 14-сегментный дисплей, а также попробовать что-нибудь графическое.
Цена у нее не сказать что копеечная, но вполне приемлемая.
АлександрЛ писал(а): индикаторы- "вечные" :))) :))) У меня есть индикаторы, которые проработали больше 15-ти лет- без видимой потери яркости, при том, что нит накала питается ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ!!!!
ну внимателнное расматривание покажет что катод там прямонакалный состоит из 5 паралелных нитей! я так понял что накал запитан от питания чипа 75518 тоесть 5в? страно...но видимо эмисси хватает с запасом...так что мудрить с переменкой не стоит пусть так и будет как с завода
посмотрим что выйдет...попробую применить
Сообщение m.ix »
когда ж народ с порнорадикала научится сцылки нормально править!
дисплей от футабы.
не 7ми сегментный а 10ти
Сообщение Омич Илья »
Подключил я таки ВЛИ к своему инвертору и МК через оптопары, вроде бы все работает как надо, но при малой частоте обновления (динамическая индикация и видно мигание индикаторов), но стоит увеличить частоту как начинают подсвечиваться не активные сегменты и с ее ростом это проявляется более отчетливо. Подсвечиваются они следующим образом: если светит 5 на обоих индикаторах (так было и при четырех), то все хорошо, а если на одном 6, на другом 5 или др цифры , то на разрядах будут подсвечиваться не активные сегменты. Если же убрать мерцание, то в конечном счете все индикаторы показывают тусклую 8.
musor писал(а): ну внимателнное расматривание покажет что катод там прямонакалный состоит из 5 паралелных нитей! я так понял что накал запитан от питания чипа 75518 тоесть 5в?
Да, накал здесь запитан от 5 вольт постоянки, а, для получения отрицательного смещения (и понижения напряжения накала) включают один иди два диода в цепь между землёй и накалом.
А на счёт 5 параллельных нитей- это основной индикатор, параллельно которому подключён ещё "индикатор покупателя" - он меньшего размера, и там всего ТРИ нити накаливания.. (это который снизу)
Омич Илья писал(а):Подключил я таки ВЛИ к своему инвертору и МК через оптопары, вроде бы все работает как надо, но при малой частоте обновления (динамическая индикация и видно мигание индикаторов), но стоит увеличить частоту как начинают подсвечиваться не активные сегменты и с ее ростом это проявляется более отчетливо. .
Оптроны слишком медленно закрываются для того, чтобы управлять индикатором.. Возможно, может помочь резистор от сегмента (или сетки) на "землю"..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт авг 16, 2016 15:32:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Омич Илья писал(а):но стоит увеличить частоту как начинают подсвечиваться не активные сегменты и с ее ростом это проявляется более отчетливо.
Скорость оптронов тому виной, ну и ещё их правильно надо выключать. :wink: Да-да, их надо выключать. Если сильно нужно именно на оптронах, то надо выбирать более скоростные приборы, например 6N135, 6N136, 6N137. :roll:
Сообщение m.ix »
3см в длину
количество нитей накала минимальное для нормальной работы должно быть.
напряжение выставляя на глаз, должно выставляется в полной темноте, что бы ели-ели светились.
korob писал(а): ещё их правильно надо выключать. :wink: Да-да, их надо выключать.
Как это правильно сделать. У меня РС123 Скорость вкл/выкл 5 мксек.
Как это правильно сделать. .
ну, так попробуйте резистор на "землю" - при выключении оптрона он будет быстрее "разряжать" анод (сетку) индикатора.
Сообщение korob »
Омич Илья писал(а):У меня РС123
"Дубовые" ничем не отличающиеся от PC817 оптроны.
Омич Илья писал(а):Как это правильно сделать
Вот здесь включение диодной половинки посмотрите.
P.S Сигнал в этом случае инвертируется.
P.P.S Подтягивающие резисторы с анодов и сеток индикатора само собой разумеющееся условие.
нне понял зачем оптроны...
Сообщение watchmaker »
3см в длину
Что за тип и какие у него характеристики? Ищу более современную замену для ИВЛ2-7/5. Пока поставил в многострадальную Альфу ИЛЦ7-4/7л, но он по-видимому довольно долго работал в предыдущем устройстве и светит слабовато.
Сообщение suslogon »
m.ix писал(а):3см в длину
Это полная длинна баллона или только знакомест?
Можно его тип?
Сообщение nonro »
Коты, вопрос, чем можно заменить транзисторы 3102е ,945, на более мощные, делаю преобразователь напряжения для накала ив-11, эти транзисторы не хило греются.
схему прикрепил.
akl
Сообщение akl »
3DD13002 или если место есть просто 13002(3). Для себя вывел противофазные сигналы 50кГц с контроллера.
Сообщение nonro »
akl писал(а):3DD13002 или если место есть просто 13002(3). Для себя вывел противофазные сигналы 50кГц с контроллера.
Спасибо, они как раз есть в энергосберайках) только прикрепленной фото не понял..
akl
Сообщение akl »
Собственно трансформатор справа и 2 рыжих КТ315, управляемых от контроллера, это и есть преобразователь накала. Слева от контроллера трансик блокинга для экспериментов управления анодами и сетками без анодного напряжения.
Никак не могу понять, вот по этой схеме Изображение все работает не правильно, а именно сегменты светятся при отсутствии +5 на вхоте МС.
А при подключении по этой Изображение все работает как надо, только при подаче +5.
Может ли косячить выпрямитель на вторичке инвертора на ТЛ в первом варианте? Диоды 1N4148. Ультра быстрые сильно греются, а эти вроде как импульсные. Частота инвертора примерно 20-25 кГц.
Городить два преобразователя не хочу. Тем более один уже на плате.
(5.57 КБ) 1616 скачиваний
(9.87 КБ) 1531 скачивание
Сообщение uldemir »
Может, просто VD1 и VD2 стоят задом наперед?
Проверял и опять проверил, посмотрел схемы выпрямителей со средней точкой, сея является минусом. Рисунок тоже правильно нарисовал. Я никак доехать не могу, почему так.
Вернуться в «Умные мысли»
