Опознание радиоэлементов
Сообщение Griver »
Андрей Бедов писал(а):GriverИ керамику жёлтую рядом проверьте.
Блин именно желтая керамика дает утечку. По ходу прошило кондёр. Завтра на работе поменяю. Электролиты живые, диоды тоже. Предохранитель перегорел. Попробую еще проверить транзистор, хотя он далеко по схеме... В обще завтра все прояснится будет он жить или нет :)
Сообщение anatol378 »
sx386 писал(а):Телефон Samsung SPH-i300
Samsung не сознается в выпуске такого телефона. За схемами к дядюшке Ляо.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение olegators68 »
Почему не сознается, http://divizionmobile.ru/index.php?type ... 0852093558
Мануал здесь нашел http://www.diagram.com.ua/library/shemi ... s-samsung/ , сборник, только вот больше гига качать с оппозита, да он еще и запаролен окажеться :( ,
наверное надо к сотовикам на сайты идти, сюда например http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9 может поделяться.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Найдите модель в http://www.samsung.com
Здесь http://www.diagram.com.ua/library/shemi ... s-samsung/ в перечне нет Samsung SPH-i300.
А первая ссылка ни о чем не говорит, а если бы был такой аппарат то обязательно засветился бы в поддержке http://www.samsung.com/ru/support/main/supportMain.do
anatol378 писал(а): если бы был такой аппарат то обязательно засветился бы в поддержке]
Он как мамонт древний :) , когда-то представлен на CeBIT 2001г. в Ганновере, вошел в рейтинг "Лучших товаров 2001 года", кто его сейчас поддерживать будет, по нему лет как 10 помойка плачет :cry: , http://www.pencomputing.com/palm/Pen43/ ... -i300.html ,журнал Pen Computing.
Сообщение Griver »
Андрей Бедов писал(а):Griver, Э-ЭЭ! :shock: Советую "на дурочку" новую МС не впаивать. И керамику жёлтую рядом проверьте.
Поменял желтую керамику 0.1uF, микросхемку, воткнул в розетку............и бобик оказался жив! Оно и понятно что он должен быть жив. Но как то приятно))))))) :beer: Спасибо за совет. Я бы после второй спаленой стал обвязку проверять. :))
Сообщение Импульс »
kolosov писал(а):Похоже на ступенчатый регулятор. А маленькие трехножки не что иное как полевой транзистор-ключ, типа кп501 или кп505.
Да!Это ступенчатый регулятор Вы товарищ Колосов правы!
! :)) ,а чего тогда на транзисторе написано кт55 1010?
Сообщение Андрей Бедов »
Griver, :beer: Удачи в ремонте! :beer:
Сообщение kolosov »
Импульс писал(а):Что за транзистор в стройстве регулятора напряжения 2712.370
У вас , что оба транзистора накрылись? Звонятся одинаково? Есть смысл проверить симистор (судя по фото 3). А что касаемо надписи на транзисторе, так ведь нет единого стандарта в обозначении, каждый производитель пишет что ему захочется. А сколько перемаркированных...
Сообщение Импульс »
На рисунке р1 посредине стоит транзистор кт819г ,а слева с33740 ,а вот с права кт55 и он не звониться -какой проводимости он не знаю и что это вобще за полупроводник не понятно...
А схема в принципе очень неплохая -я так понимаю кто догадался что за устройство!!!
А вот какой полупроводник стоит слева не известно вот схема немного усложнёная но по описанию автора это оригинал-но и на этой схеме только Позиционные обозначения радиодеталей.
(18.61 КБ) 488 скачиваний
Сообщение Enman »
выходной транзистор должен быть составным по этой схеме (КТ829 - ?) или полевик...
Сообщение t@nki$t »
Добрый вечер!
Есть динамики SP-58126F с телевизора.Помогите узнать:а)какая мощность его;
б)и какой он ВЧ,СЧ,НЧ или широкополосный?
Заранее спасибо.
Сообщение Maykill »
8 OM; 3W если яндекс не врёт :))
скорее всего широкополосники
Сообщение t@nki$t »
А можно на них склёпать нормальные колонки?
Сзади написано 12Вт 8 Ом.
Последний раз редактировалось t@nki$t Ср окт 24, 2012 19:23:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MAVr 34 »
Смотря что в вашем понимании - нормальные. Сами представте, они же с телевизора, соответственно и звук с них будет таким же, ну чуть лучше, если удачное аккустическое оформление получиться.
Сообщение t@nki$t »
А какой фильтр туда можно впихнуть?
Сообщение ublhjnt »
Не верь.
В телевизорах динамики 2-3 Ватта, в лучшем случае их два.
Сообщение Соник »
t@nki$t писал(а):А можно на них склёпать нормальные колонки?
Нет. Только перделки.
Сообщение MS24 »
Ребят а как вообще отличить на плате индуктивность? Я еще по школе привык, что индуктивность - это много проволки,а теперь все подругому, в закрытых корпусах(
Сообщение radteh »
На плате может быть маркировка в виде Ln где вместо n цифра. Корпус бывает похож на гантелю. Бывает просто кусок проволоки на сердечнике или без.
Вернуться в «Практика»
