Карманный осциллограф на STM32
Сообщение sam_guta »
слышь ты грамотный я знаю что такое прошивка и исходник .лично к тебе man_200 вопрос не относится а к автору .не сунь свое жало не в свое дело .когда тебя спрошу тогда и ответишь инженер -разработчик и это касается всех остальных .спрошу ответите если захотите .а так увы не влазте в диалог .
Сообщение mr_kot »
Не хами, и не будет минусов. Тебе ясно дали понять, что исходников не будет. Если хочешь сделать предложение, от которого автор не откажется - обращайся в личку.
в общем ясно на gfx можно забить .детали не заказывать искать другие варианты.удачи
Сообщение a797945 »
плыви сам_г , плыви
Бог тебя простит ...
что-то советовать безполезно.
Сообщение otrazhenie »
есть лишний корпус для 4.3 дюйма монитора
взято с яндекс-диска Автора в папке Корпус GFX4- SSD1963 4.3LCD
Корпус нужно отчистить от клейкой ленты. Мне он не подошел, поэтому продаю как есть. Чистить лень.
Кому надо стучите в личку - договоримся.
(251.7 КБ) 456 скачиваний
Сообщение lalov »
Подскажите, пожалуйста по программе для ПК, не могу разобраться. Скидываю осциллограммы с карточки на ноут, открываю файл в программе и при этом он оказывается сильно растянут во времени, а хотелось бы общую картину увидеть. Можно ли как - то сжать осциллограмму по горизонтали и немного растянуть по вертикали? Может какие горрячие клавиши? Потому как кнопки те, что есть я как понимаю для управления подключенным осциллографом
Сообщение maksim_tverdohlb »
Розобрался почему у меня синхронизация не работала и захват сигнала в одиночном режиме...На моей печатке 2.4 не были розведеные резисторы 1 к ,R98 и R99 ,припаял на 2к прямо на ноги tl331 и заработало ,а без них то работало то не работало)Но на 2 вх синхронизация не заработала ,наверно пин мк сгорел на нем 300 ом на масу дзвонится....
Сообщение phalanx »
Может кому полезно будет:
"Переделываем DSO138, или сделать что-то похожее на инструмент из игрушки"
https://habr.com/ru/post/570928/
Сообщение willy380 »
[uquote="maksim_tverdohlb",url="/forum/viewtopic.php?p=4070484#p4070484"]Розобрался почему у меня синхронизация не работала и захват сигнала в одиночном режиме...На моей печатке 2.4 не были розведеные резисторы 1 к ,R98 и R99 ,припаял на 2к прямо на ноги tl331 и заработало ,а без них то работало то не работало)Но на 2 вх синхронизация не заработала ,наверно пин мк сгорел на нем 300 ом на масу дзвонится....
Изображение[/uquote]
Про это было написано в теме очень давно, когда собирали этот вариант, резисторы ставили на ноги МС.
Прошивка 3.1.85.54мгц обнаружил косяк .В режиме одиночный захват ,после захвата выскакивает синяя рамочка ,так вот рамочка выскакивает на розвертках 25mc и ниже а на 50мс и выше рамочка не выскакивает но сигнал записывается ,потом нажимаю ок для сброса и снова можна захватывать ....Нужно подправить в прошивке что бы рамочка синяя выскакивала на всех режимах розвертки.....
Добавлено after 5 hours 40 minutes 27 seconds:
Ставлю уровень одиночной синхронизации в районе 1в,и лабораторным бп плавно подымаю напряжение с 0в к 10в захват экрана происходит в районе 8В,как будто задержка сигнала....Можно это как то програмно подправить?
https://youtu.be/IkQgfPv_7bc
GFX,то что синяя рамка не выскакивает на режимах розвертки выше 25мс ,это косяк в прошивке или это так задумано?
GFX
Сообщение GFX »
maksim_tverdohlb, вряд ли я такое задумывал, наверное, глюк, ближе к осени посмотрю.
Ок,спасибо!
Сообщение котолюб 777 »
Купил уже собранный и откалиброванный DCO138. Заменил ОУ на OPA2354 и сделал все оптимальные доработки согласно схеме на яндекс диске. Залил прошивку GFX . Осцилограф включается, высвечивает заставку с фамилией разработчика ,далее 0х155А21 0х4С4140Е 0х4Е4D4E Error ID .Заставка исчезает, экран слабо светится, на нем нет никаких символов, ничего нет. На кнопку ,,Сброс" реагирует. Снова появляется заставка и прибор снова ждет у моря погоды. Тут же пробую залить заводскую прошивку 061 и с ней прибор отлично работает. Прошу помощи в моей проблеме.
GFX
Сообщение GFX »
котолюб 777, полностью сотрите МК и перешейте, может что -то некорректно сохранено. Error ID ни на что не влияет в последних прошивках, а там кто его знает какую вы шили. Если старую то она не включится, потому что МК не зарегистрирован, но если последнюю то это не причём.
Cделал все по Вашему совету. Полностью стер флеш память МК. Шью я прошивку -GFX scope V138-2019-02 hex от 02. 09. 2019 и другие пробовал с диска. Дополнительная информация: ранее на заводской прошивке 060 я пробовал увеличить частоту кварца. Ставил 16 мГц, 12 мГц, 10 мГц и прибор отказывался работать с ними. Вернул назад кварц на 8 мГц и прибор ожил.
GFX
Сообщение GFX »
котолюб 777, тогда вы странный... Заставляете нас гадать на кофейной гуще, а сами кварц сменили.
Сейчас стоит родной кварц на 8 мГц и прошиваю я с ним. С другими кварцами прибор даже на заводской прошивке 060 не работает вообще. Может это сам МК частично бракованный? Например, в нем не правильно работает кольцо ФАПЧ (умножитель тактовой частоты). На заводских настройках умножитель не задействован, дремает, а с Вашей прошивкой (разгоном) этот дефект вылазит наружу. Прибор сделан в Китае и я его купил здесь в Украине через интернет- магазин. P.S. Проверил питание в контрольных точках и нашел, что питание +5V проседает до 4,27V. Буду разбираться. Потом отпишусь. С питанием разобрался, просто аккумулятор разрядился. Теперь питания все правильные, но на альтернативной прошивке GFX прибор все равно не работает .
Ура! Получилось! Спасибо CFX за выложенные мне на блюдечке с голубой каемочкой прошивки на его яндекс -диске!
У меня на всех четырех прошивках из папки ,,старое" прибор работает ,но когда я переключаю период развертки в положение 6,8 мксек он виснет, картинка застывает, никакие кнопки не работают. Только ,,сброс' работает и после заставки прибор включается на развертку 15 мксек . Ниже 15 не работает. Поэтому у меня и не запускалась последняя прошивка, так как при ней период развертки еще ниже-3,3 мксек. Я так понимаю, что мой STM32F103 не тянет такую скорость работы. Можно ли его заменить на STM32F303 ? Или можно как-то отремонтировать медлительный, инвалидный STM32F103?
Вернуться в «ARM»
