Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Рыба и батарейки - гниют с головы..
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Появился вот такой, мучающий меня от недавнего времени, вопрос...
Как выбрать диодный мост для БП в выпрямителе, исходя из тока, который течёт через мост?
Некоторые (большинство) говорят, что мост должен быть рассчитан на максимальный ток нагрузки, плюс запас.
А вот ещё говорят, что мост надо выбирать, исходя из амплитудного тока, который заряжает кондер фильтра большой ёмкости. Конкретно, уважаемый товарищ "Барсик" (в компетентности которого я не сомневаюсь, но всё же, хочу услышать мнения других) утверждает, что ток в амплитуде при зарядке конденсатора фильтра может быть в три раза больше тока, отдаваемого в нагрузку.
Исходя из этого, если я хочу 5А, допустим, в нагрузку, то мне надо брать мост на 15-20А....
Кто что думает по этому поводу??
Глянул ДШ на 1N5817 - у него обратный ток аж 1 мА! Может этот ток и угробил батарейку - они ведь одноразовые, а этот ток их "заряжал"? Но почему 2-я уцелела тогда?
Ещё раз повторю: "Уцелела, потому, что была к "минусу" подключена..aam писал(а):Но почему 2-я уцелела тогда?
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
Философский Кот писал(а):Некоторые (большинство) говорят, что мост должен быть рассчитан на максимальный ток нагрузки, плюс запас.
У каждого диода (моста) есть средний прямой ток и максимально допустимый импульсный. Не превышать нужно оба, согласно рекомендациям производителя.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
привет парни, подскажите пожалуста... спаял схему ШИМ регулятора на тл494, на выходе мне нужно нагрузить от 30 до 50 а. есть транзистор p24nf10 например, как его подключить правильно к выходу и запытать...
обожаю мерседес
layer9 писал(а): спаял схему ШИМ регулятора на тл494, на выходе мне нужно нагрузить от 30 до 50 а.
Во первых, схему в студию.
Во вторых, при токе нагрузки 50 ампер ты хочешь использовать транзистор на 26 ампер?
- Stalker007
nik-as писал(а):при токе нагрузки 50 ампер ты хочешь использовать транзистор на 26 ампер?
он хочет не использовать, а запытать
именно так он и написал
Stalker007 писал(а):он хочет не использовать, а запытать
- Zinovaleks95
- Это не хвост, это антенна
Stalker007 писал(а):nik-as писал(а):при токе нагрузки 50 ампер ты хочешь использовать транзистор на 26 ампер?
Фейрверка захотелось
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
Всем привет !!!
Хотелось спросить у тех кто знает.
Достался мне по случаю БП от Soni Plestehen вот хотелось переделать его вольт на 12-15 и 2.5А
БП без нагрузки выдаёт 7.7В и 3.5В.
Что с ним делать ??? И главный вопрос кто нибудь их переделывал ???
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
- 10on
- Электрический кот
FT232RL, если в бп на выходе стабилизатор, то можно убрав его получить напряжение повыше чем было, я так делал.
У меня схожий вопрос. Имеется источник питания (зарядка от мобилы) 5 вольт. Нужно поднять напряжение где-то на 2-3 вольта. Как это можно сделать попроще (без спец микросхем). И такой вопрос: можно ли зарядки последовательно включать?
Во первых, нужно знать его характеристики, потянет ли он такую мощность.
И схемку не мешало бы посмотреть.
10on писал(а):У меня схожий вопрос.
То же самое, схема, схемы разные и соответственно переделки разные.
Zinovaleks95 писал(а):Stalker007 писал(а):nik-as писал(а):при токе нагрузки 50 ампер ты хочешь использовать транзистор на 26 ампер?
Не обязательно етот трнзистор, но не знаю как подключить, подключил но без резисторов, сгорела микросхемка, даже вивод отгорел, тогда я понял что что то не то и нужно через резистор, но как не могу понять
обожаю мерседес
- Zinovaleks95
10on писал(а):FT232RL, если в бп на выходе стабилизатор, то можно убрав его получить напряжение повыше чем было, я так делал.
Какие я разбирал были простые импульсными без оптопар достаточно было перематать выходную обмотку чтоб получить другое напряжение.
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
И схемку не мешало бы посмотреть.10on писал(а):У меня схожий вопрос.
- (104.05 КБ) 318 скачиваний
На блоках питания пишут...допустим 6В, 0.15А.
0.15А это максимальный ток потребления? То есть ток может
потребляться нагрузкой и меньший, блок питания выдаст соответствующий ток
и не будет "выдавать лишнего"? Как определить, что постоянно у блока питания,
напряжение или ток. Ведь бывают БП разные. Допустим мне надо стабилизатор
подобрать в даташите написано, что напряжение может быть от 6В до 30В.
Но ток потребления не больше 0.1А...как я понял даташит.
То есть моя схема потреблять больше 0.1А не может?
Тогда возникает закономерный вопрос, а сколько моя схема потребляет?
В приложении схема. Как это определить?
Да, блок питания это "зарядка от телефона".
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- (26.62 КБ) 346 скачиваний
- 294323.pdf
- (251.36 КБ) 295 скачиваний
- Gudd-Head
- Друг Кота
3DRaven писал(а):На блоках питания пишут...допустим 6В, 0.15А. 0.15А это максимальный ток потребления?
Не совсем. Это макс. ток, который БП может отдать в нагрузку.
3DRaven писал(а):То есть ток может потребляться нагрузкой и меньший, блок питания выдаст соответствующий ток и не будет "выдавать лишнего"?
Да.
3DRaven писал(а):Как определить, что постоянно у блока питания, напряжение или ток. Ведь бывают БП разные.
Что постоянно, то и пишут первым. 6В 0,15А — напряжение; 0,1А 6...30В — ток.
Вот спасибо...теперь глядя на маркировку БП буду знать на что смотрю, источник тока или напряжения
Andrey73s писал(а):Достался мне по случаю БП от Soni Plestehen вот хотелось переделать его вольт на 12-15 и 2.5А
Напряжение поднять ещё может быть удастся, а вот ток без перемотки скорее всего не попрёт.
