Страница 307 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Вс мар 24, 2013 23:01:57
YAD
Добрый вечер. Я один из повторивших данную конструкцию. Прошел год уже наверное. Сейчас видя все её недостатки: занимает много места, глючит изза наводок ИБП, самодельный фен(именно сам фен, не электроника) учень плохой. Вообщем буду брать паяльник на хако нагревателе и фен от люкея 702. Какую схему посооветуете? Добавились ли плюшки?))
Добавлено: Пн мар 25, 2013 00:43:22
vvd-vvd
залил для интереса прошивку SI_Mikha_VP_v1.3
Получил такой результат работы станции ( до этого паяльник "прыгал" -5,+10..)
http://www.youtube.com/watch?v=SuxCRb_K ... e=youtu.be
Огромное человеческое СПАСИБО Victor_P.
Добавлено: Пн мар 25, 2013 22:41:09
johnnie walker
Если на паяльник поступает 29 в можно ли применять такое напряжения
После выпрямителя 20, с кондером 1000 мкф 29 В
Добавлено: Пн мар 25, 2013 22:55:22
Martin76
29В с нагрузкой не будет, хорошо если 22-24 будет от силы с такой емкостью, если транс не сильно слабый.
Добавлено: Пт мар 29, 2013 14:10:52
johnnie walker
Попробовал прошивку от Victor_P
SI_Mikha_v09b.rar находиться на странице 255. Для Atmega 8!!!
У меня на индикаторе светится Err
Добавлено: Вс мар 31, 2013 22:00:48
moon7
Дайте кто-нибудь ссылочку на прошивку термофена, схема № 5-NEW, в разделе мануал пустые ссылки на скачивание, спасибо.
Добавлено: Вс мар 31, 2013 22:12:46
Victor_P.
moon7, эта, нет?
А то с 5 вариантом неразбериха получилась, тот что есть в факе не финальная версия.
Короче если эта прошивка не подойдет, значит можна шить любую от volly для этой станции.
Добавлено: Вс мар 31, 2013 22:49:18
moon7
Спасибо, собрал на плате 5ю, прошить осталось и подцепить индикаторы, поэтому ею и интересуюсь. В смысле в канал фена можно зашить ту что для паяльника? От Волли под фен я ничего не нашел, похоже он поубивал все свои труды, либо на сайте обменник сломался.
Добавлено: Вс мар 31, 2013 22:59:32
Victor_P.
moon7 писал(а):...В смысле в канал фена можно зашить ту что для паяльника?...
Нет, нужна прошивка именно для фена.
Про 5ю версию, если схема с ИИП на PKS606 (собственно так как номера вариантов схем есть только в ФАКе, а этой схемы там нет, то 5 ее назвать нельзя, это просто я ее так называю по аналогии с предыдущими двумя 5ми вариантами
), то в канал фена пойдет только та прошивка, что я дал, если на IR2153 то там стандартная схема фена и туда пойдет любая прошивка для фена, в ФАКе где-то на последних страницах выложен архив со всеми прошивками.
Добавлено: Вс мар 31, 2013 23:14:47
moon7
Странная привязка прошивки к блоку питания), да я делал схему к которой привязан блок на 2153, но блок совсем другой.
Ваша прошивка СС ?
Добавлено: Вс мар 31, 2013 23:32:44
Victor_P.
moon7 писал(а):Странная привязка прошивки к блоку питания)
так просто быстрее всего отличить эти схемы, а так само-собой БП там не при чем,- там в канале фена все не так.
Добавлено: Вс мар 31, 2013 23:41:17
moon7
Спасибо за труд, буду пользоваться Вашей
Добавлено: Пн апр 01, 2013 03:58:04
SpiritKing
moon7 вариант от Виктора с изменением в фенной части (управление феном программное) тут
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1393402 там же и прошивки под фенную часть
С блоком на IR2153 тут -
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=959288#p959288
прошивка под фенную часть для нее тут -
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1393083
Под оба варианта схем (паяльная часть) прошивка от Volly в приложении. Прошивка от Виктора тут -
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1582613, EEPROM для нее тут -
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1583249
Добавлено: Чт апр 04, 2013 10:06:22
kapiton.d
Добрый вечер! Собрал станцию для фена, прошил прошивкой Luk702_fan_SE-2. Начал калибровать при комнатной температуре и при отключенном нагревателе (обороты были минимальными) , Но при увеличении оборотов вентилятора до максимальных, температура на экране возросла до 100 градусов .... Так и должно быть (специфика прошивки)? Или это у меня какой-то баг в монтаже схемы?
Добавлено: Чт апр 04, 2013 10:29:31
SpiritKing
Баг в схеме. Проблемы разводки. У меня на этой прошивке с отключенным нагревателем температура не скачет. (фенная часть от Виктора, схема 5, не New).
Добавлено: Чт апр 04, 2013 19:24:03
kapiton.d
температура и у меня не скачет!!!! Хоть подключен нагреватель хоть не подключен.... Но когда я увеличиваю обороты вентилятора - ТЕМПЕРАТУРА ПОДНИМАЕТСЯ.
Добавлено: Чт апр 04, 2013 20:06:59
Vseryj
Разный обдув (при разной силе потока) термопары фена и того датчика, чем замеряешь.
Добавлено: Чт апр 04, 2013 20:41:44
kapiton.d
парни Вы меня не так понимаете... или я не верно вам доношу свой вопрос.... Я хочу уяснить ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАГРЕВАТЕЛЕ ФЕНА температура на ЛЕД индикаторе должна подниматься если увеличивать обороты вентилятора с мин до мах или она должна оставаться постоянной? например при мин оборотах было +25С то и при мах оборотах должно остаться на индикаторе +25С.
Вот в чем мой вопрос. а то у меня при мах оборотах температура на индикаторе +112С (при отключенном нагреве)
Добавлено: Чт апр 04, 2013 21:13:13
Victor_P.
kapiton.d, скорее всего немного (в пределах нескольких градусов) меняться она может, но явно не с 25 до 112. Что твориться с AREF при минимальных и максимальных оборотах турбинки, оно стабильно? Аналогично, что с пттанием ОУ, что с AVCC, не меняется?
Добавлено: Чт апр 04, 2013 21:46:31
YAD
Добрый день. У меня есть идея переделать импульсный БП от принтера Epson LX-300. Схему прилагаю.
БП выдаёт 5В и 35В, а мне нужно 5 и 24В. Насколько я понял, выходное напряжение задают стабилитроны ZD51,81-85. Мне достаточно уменьшить их напряжение до 24В чтобы на выходе было 24 вольта?
Каков ток схемы? Написано 0,5 А, но в реале там высокое напряжение идёт на два шаговика и печатающую головку, которые кушают я думаю побольше.
Я собираюс использовать его в паяльной станции с нагревателем хако. Пишут что импульс при старте паяльника 8А, потом в теории до 2А. Диод шотки на выходе на 4А.
Можно использовать этот БП?
html][img]http
