Частотный преобразователь
Сообщение Pavel_v »
Ну генерацию кварца можно осциллографом глянуть. Если есть то посмотреть еще кондер на ножках питания проца и прошивка.
Сообщение IGA0000 »
Признаюсь кварц и кондеры на 22 пикухи бэушные :oops: , выдрал из нерабочего газоанализатора СО2, СН, вечерком нада откапывать осцил, если совсем не сдохла ЭЛТ :)) , по поводу прошился пик или нет, как его проверить, прошивка с защитой, прошивал сначала сам ( мой первый опыт кройки и шитья), потом с корешом, который шарит, в принципе он сказал что у меня тоже получалось, показометр и АЦП работают, шили одновременно, пик китом 2, не самодел.
Сообщение Pavel_v »
Дык сними защиту чтения и делов то. Или поставь галку на проверку при записи.
Сообщение IGA0000 »
Да зашито норм! Проверяли при записи.
Добавлено after 7 hours 14 minutes 12 seconds:
[uquote="Pavel_v",url="/forum/viewtopic.php?p=3234289#p3234289"]Ну генерацию кварца можно осциллографом глянуть. Если есть то посмотреть еще кондер на ножках питания проца и прошивка.[/uquote]
На кварце около 50 Гц, это как понять? Кондер на ножках питания припаян правильно на нем 5 вольт.
Сообщение dorya »
так и понять, вы сорвете генерацию на кварце щупами. если есть осциллограф посмотрите тогда на оптопарах, на входе и выходе
Сообщение Михайлик »
На кварце можно смотреть, если стоит щуп с делителем.
Сообщение IGA0000 »
Дык я и смотрел с делителем *10 !
Добавлено after 8 minutes 34 seconds:
[uquote="dorya",url="/forum/viewtopic.php?p=3234941#p3234941"]так и понять, вы сорвете генерацию на кварце щупами. если есть осциллограф посмотрите тогда на оптопарах, на входе и выходе[/uquote]
Извиняюсь за глупый ворос, смотреть относительно общей земли? а то я в этом не силен :oops: , инженер электрик я, у нас попроще, киловольты, килоамперы :))) !
Сообщение Pavel_v »
Да. Относительно "-" проца". При чем на одном выводе генирации можно и не увидеть (это вход генератора) то на втором выводе частота должна быть. Правда при этом проц даст сбой. Но частота ни как не 50Гц., если конечно кварц рабочий и процик сконфигурирован на внешний кварц.
Сообщение IGA0000 »
Запаял другой кварц, нашел 20 мгц генерации на кварце, на показометре по прежнему F01, ПРОЦ?
Сообщение alexey077 »
Кнопка сброс правильно запаяна?
Есть ли питание на драйверах?
Триггер защиты
Сообщение IGA0000 »
[uquote="alexey077",url="/forum/viewtopic.php?p=3235762#p3235762"]Кнопка сброс правильно запаяна?
Триггер защиты[/uquote
кнопка запаяна правильно, нет питания оптопар 1.3.5, разбираюсь! подсказывайте буду очень :beer:
и как проверить триггер?
Добавлено after 44 minutes 9 seconds:
на 1,3,5 оптопарах 0.8 вольта, вычитал в мануале что должно быть 4.5, р 73 на месте цепь прозванивается, мозг скрипит!
Транзистор Т1 проверяйте. Если в порядке, то дальше Т2 и Т3.
Светодиод Сверхток горит?
Сообщение IGA0000 »
[uquote="alexey077",url="/forum/viewtopic.php?p=3235802#p3235802"]Транзистор Т1 проверяйте. Если в порядке, то дальше Т2 и Т3.
Светодиод Сверхток горит?[/uquote]
Сверх ток не горит!
Транзисторы т1, т2, т3 выпаял проверил, работают, впаял новые. Схему проверил, проц управы перепрошил проверил, проц показометра тоже перепрошил, ток потребления схемы 150миллиампер, с включенной релюхой, нажимаю сброс, ток падает до 80 миллиампер, один черт F01 :o
Последний раз редактировалось IGA0000 Сб ноя 18, 2017 14:08:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр Чуреков »
Сегодня решил поточить на станке. Включаю - станок весь гремит, как будто на квадратных подшипниках.
Одна НСPL3120 отошла в мир иной. На выходе постоянно высокий уровень 20-24В с частотой сигнала поступающего на вход микросхемы.
Какая может быть причина кроме качества деталей?
Сообщение DC-AC »
IGA0000 писал(а):ток потребления схемы 150миллиампер, с включенной релюхой, нажимаю сброс, ток падает до 80 миллиампер, один черт F01
В описании схемы расписано - как работает схема защиты. Там есть и про ногу сброса контроллера. Наверняка нет напряжения на 4 ножке контроллера, вот он и не заводится. Ищите откуда берётся это лишнее потребление 50мА при замыкнутой кнопке сброса.
Александр Чуреков писал(а):НСPL3120 отошла в мир иной
:dont_know: Драйверы нормального качества пока работают без сбоев.
Сообщение IGA0000 »
На 4 ноге 4.3 вольта! Я уже думаю китайский кривой проц? 50 миллиампер может потреблять показометр, у меня большие семисигменты стоят, с резисторами не по схеме.
Сообщение DC-AC »
IGA0000 писал(а):нажимаю сброс, ток падает до 80 миллиампер
так не должно быть, если показометр всегда показывает одно и тоже. Может быть и сам контроллер или неверно прошитая конфигурация
У меня был как-то большой ток потребл. проца. Отыскалось крохотное замыкание пары портов после анализа осциллограмм - на них сигнал был трёхуровневый! При разнополярных сигналах на этих портах один подсаживал другой.
Сообщение olegators68 »
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3236262#p3236262"]У Отыскалось крохотное замыкание пары портов .[/uquote]
Главное не вход с выходом.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение IGA0000 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3236233#p3236233"]
так не должно быть, если показометр всегда показывает одно и тоже. Может быть и сам контроллер или неверно прошитая конфигурация[/uquote]
И я так думаю что проц, покупал на али, вчера заказал с чип и дип, дорого, но больше шансов что оригинал!
