Zor писал(а):И так, сколько уже ляпов по списку обнаружен, в пользу того что таки фейки все энти съёмки?
Где возможно лицезреть полный список всех нестыковочек, от звёзд до говна?
1) америкосы не видели звёзд на американской Луне!
(откуда могут быть звёзды на фейковой луне и небе? )
2)масса подлетающего к Луне фейко-корабля америкосов втрое меньше минимально необходимой!
(для заявленных ими масс орбитальной лунной станции и посадочнго модуля )
3) очень низкие прыжки космонавтов на Луне (минимум в 3-4 раза ниже тех что возможны на Луне)
4) отсутсвие кратера под посадочным модулем после посадки многотонного модуля на толстый слой пылевидного лунного грунта
(то что это рыхлая лёгкая пыль видно по вылетающих из под колёс пыли электрокорча )
5) отсутсвие теплозащиты на спускаемых аппаратах и отсутствие на них следов обгорания в атмосфере
6) совершенно неестественное поведение космонавтов после многодневного пребывания в условиях сильнейшей радиации за пределами магнитосферы земли и многодневной невесомости в очень стеснённом обьёме
и сильных перегрузок после длительной невесомости при спуске с орбиты на землю
7) отсутствуют снимки лунной поверхности с видом звёзд(несмотря на то что звёзды прекрасно видны)
в шлемах скафандров космонавтов на луне отражается то чего на настоящей луне быть не могло
9) в небе Луны вместо звёзд на фотографиях имеются странные крупные яркосветящиеся обьекты
(каких там быть не должно и которые на самом деле являются светильниками в Лунных павильонах)
10)колышется америкосовский флаг на фейковой Луне от фейкового Лунного ветра!
11) тени на поверхности Луны разных длинн и падают в разные стороны
(что может быть только от множественных источников света , а на настоящей Луне такое невозможно)
12) чёткий отпечаток фейкового лунного космонавта на мокром (земном ) грунте в павильоне
(на настоящей лунной пыли след осыпаестся из-за его сухости, что видно по следам советского лунохода)
13) лунные камни с сертификатами подлинности !!! НАСА в музеях которые при проверке оказываются кусками обычного земного окаменелого дерева или обычными земными булыжниками или метеоритами
и многое другое
