Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Andrey73s »
nik-as писал(а):
Andrey73s писал(а): Достался мне по случаю БП от Soni Plestehen вот хотелось переделать его вольт на 12-15 и 2.5А
Напряжение поднять ещё может быть удастся, а вот ток без перемотки скорее всего не попрёт.
Выпаял R107 и поставил туда переменный резистор на 2к уменьшением сопротивления добился 10.5В. После чего сгорел D103.
Выпаял D103 блок работает но поднимать больше боюсь. Какие камни могут быть при 12-13В?
(99.29 КБ) 329 скачиваний
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение sani »
Всем привет)
Сделал подсветку на велокомп на смд светодиодах. В качестве питания впихнул батарейку CR2025 на 3в. Под нагрузкой проседает до 2.7в и при таком напряжении тянет на 5мА. Надо чтобы после нажатия на кнопку они светились еще секунды 3. Думаю можно сделать на кт315 в режиме ключа-подскажите схемку реализации этого всего :)
Сообщение nik-as »
Andrey73s писал(а):После чего сгорел D103.
Он должен был сгореть. :)
Схема похоже не правильная, выше R107 должен быть ещё один резистор на +3.5В. Похоже R106 пропущен.
Вот его нужно отпаять от шины +3.5 вольта и припаять на +8 и примерно вдвое увеличить сопротивление.
Замени С101 и С103, на 25 вольтовые.
Также отпаяй D104, и увеличить R103 до 200 Ом. И выпаяй всё что правее С104.
Сообщение Fellow »
Народ, извините если не туда, пишу, короче проблема такая не могу опознать элемент в системе первичного питания выглядит схематически так http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... /Triac.svg только без G, на вид как конденсатор
Сообщение Алёша. »
Симметричный динистор.
http://www.google.ru/search?pq=http://w ... 4cded01493
Сообщение MrNoob89 »
Ситуация.
У меня 5АА аккумуляторов 1000мА/ч 1.2в. соединены последовательно, то есть в итоге 6В(в среднем) и 1000мА\ч.
Вопрос:
Есть ли вариант поставить аккумуляторы с такими же параметрами, но по дешевле?
Сообщение SmarTrunk »
MrNoob89
А кто мешает? Покупай дешевле и ставь.
SmarTrunk писал(а):MrNoob89
Я наверно не так выразился)
Я имею ввиду есть ли вообще аккумы других типов, может быть вместо 5АА можно найти один на 1000мА\ч и 6в, я просто не нашел.
MrNoob89
Ну если уже используются элементы АА, то их и ставить. Только 1000 мАЧ - уже мало на сегодня, есть и 2500 мАЧ и больше. Теоретически можно поставить последовательно два литиевых, у них, кажется, 3,6В на элемент, но для них другие зарядные устройства, и размеры другие. Но дешевле не будет
Сообщение nik-as »
Fellow писал(а): только без G, на вид как конденсатор
Я так думаю это варистор.
Сообщение igorka »
Всем привет!Такой вопрос если использовать эту схему для зарядного устройства,волнует то как отреагирует ОС по току заведенная на третью ногу(в тот период когда аккома будет разряжена и потреблять большой ток),а при этом ОС по напряжению заведенная на первую ногу(будет стараться удержать напряжение стабильным).За чем останется приоритет приоритет за током или напряжением?(будет стабилизация тока или напряжения?) Изображение
Спасибо, посмотрю 3.6 вольтовые)
Большое вам СПАСИБО !!!
Всю схему левее С104 я отключил почти сразу после вашей подсказке о поиске схемы. Ступил.
R106 на плате стоит я его помню.
Нужно удалить обратную связь по 3.5В я правильно понял???
Увеличивать конденсаторы пока не стал но думаю что это придётся всё таки сделать.
Спасибо за R103 !!!
Параллельно R107 приляпал 2 резистора переменный на 2кОм и 390 Ом последовательно с ним что бы переменный резистор не закоротил R107.
В итоге получилось регулировка напряжения от 7,7В до 14В.
При подключении нагрузки 2,1А напряжение с 13,8В падает до 12,0В. Не сильно много???
Боюсь закоротить выход. Будет ли он уходить в защиту???
Схема должна быть как на вкладке???
(159.15 КБ) 222 скачивания
Сообщение Starichok51 »
igorka, приоритет будет за ограничением тока, так как ОС по напряжению не в состоянии вытянуть заданное напряжение.
Сообщение nik-as »
Andrey73s писал(а): Нужно удалить обратную связь по 3.5В я правильно понял???
Не удалить, перекинуть R106 на 8 вольт как на рисунке, и увеличить его сопротивление в два раза.
Просадки напряжения исчезнут.
Теоретически должен.
Starichok51
мои поздравления с изменением боевой раскраски. :beer:
(159.86 КБ) 322 скачивания
Сообщение igorka »
Starichok51 писал(а):igorka, приоритет будет за ограничением тока, так как ОС по напряжению не в состоянии вытянуть заданное напряжение.
Спасибо за ответ,я и сам так думал,аккумулятор в принципе выполняет функцию стабилитрона.ОС по напряжению вообще наверное можно убрать,если не включать БП без нагрузки(аккумулятор). :idea:
не стоит убирать ОС по напряжению, всегда можно ошибиться и включить без нагрузки.
да, и мало ли по каким причинам может произойти разрыв цепи под нагрузкой...
Сообщение lel1k »
Хочу спросить,можно ли зарядным устройством на микросхеме max 1555 заряжать чисто "банки"без контроллеров аккумуляторов из мобильных допустим?
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/03/
Сообщение Serg-G »
Можно.
Сообщение lel1k »
Спасибо за оперативный ответ!
