1) Думаю, более 15В не надо. Т.к. супрессор - не диод Шоттки, он довольно медленный. Может вовремя не среагировать. Не даром на схеме именно на 12В.
2) 280 Ом. Провод 0,15, вроде, менее 1500 витков на трубе 5см диаметром.
Я думаю тут все понятно написанно http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=10432 Принцип работы вообще дастаточно простой.ЗЫН писал(а):Ну качер ведь на резонансной частоте работает
Тут скорее другой "механихм", только не понимаю как он работает
на емкости тора накапливаются заряды, и за несколько периодов они накладываются друг на друга(напряжение растет)
происходит пробой и все накопленное вырывается
вот только не понимаю почему они накладываются, ведь там переменка
Теоретически - не должно, но, лучше не рисковатьЗЫН писал(а):18СА то полевик не пробьет?
Если питать от кроны, то будут слабо светитьсяMaximKaz писал(а):От строчника ЛДС тоже слабенько светится,
я вообще так кулер спалилMaximKaz писал(а):А я незнаю почему, но когда трогаю стример на своем биополярном транзисторе 10035A (пока, потом будет мосфет) то куллер, который работает от обмотки этого-же трансформатора начинает бешенно крутиться, а когда никто не трогает стример, то кулер работает только в 40% мощности.
Схему в студиюDEN17 писал(а):вот мой качер. питание 14в http://www.youtube.com/watch?v=NcMQLFqRtxU,http://www.youtube.com/watch?v=2zkqfVY3 ... ure=relmfu
Вы хоть пробывали хоть одну схему по приведенной ссылке?ЗЫН писал(а):Однако, наилучшие результаты были получены при установке этих индуктивностей параллельно индуктору вблизи конденсаторов (см. L2=1,1мкГн). Ток потребления падает на 20%, а стример удваивается!
и ещё
Одна из самых экономичных схем. Конденсатор позволяет транзистору успеть сработать до того, как на затворе появиться более 20В, что дает возможность поднять напряжение питания Качера выше 15В. Указанный транзистор имеет защиту затвора от статики и работает гораздо стабильнее простых IRF. Следует обратить внимание на то, что встречно включенные диоды могут быть использованы для отделения статического электричества от классического тока.
Давайте из всей информации спроектируем нормальный сетевой качер, нарисуем для него схему итд
все-таки буду мотать 0,12мм на 7.5см трубе, сколько хватит проволоки (не более 2000 витков), мож 1700
на моей катушке в 0,5мм 7.5см трубе 500 витков стример 10см только с корпусом от бп от компа
дроссель на пол ампера, кондер 250 вольт 4мкф
когда стоял дроссель послабее то стример был длинее(игла) а с мощным дросселем он более пушистый, мож емкость поменять???
