Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение /-/ekit »
в смысле "влезу"?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение kentgaryk »
В самом прямом смысле. :sleep:
Сообщение /-/ekit »
не до конца понимаю ваш прямой смысл
/-/ekit, а подумать? :)) Когда Вы подключите свой блок питания к усилителю - Вы подадите на общий провод напряжение сети плюс часть выпрямленного напряжения... Коснувшись случайно входного разъёма или корпуса регулятора громкости - можете получить смертельный удар током... :dont_know: Использовать бестрансформаторное питание в усилителе - смертельно опасно! А готовый трансформатор найти достаточно легко - ламповый телевизор можно найти за 300 рублей, а там и нужный трансформатор, и дроссель фильтра есть, и ТВЗ какой-никакой, и ещё ТВК, который частенько возможно переделать в ТВЗ, и даже лампы - тоже могут найтись! :))
Сообщение nikola1971 »
Чтобы нормально избавиться от фона - "подвязывайте" накал к "массе"(иногда к положительному смещению) через искусственную среднюю точку из 2х100Ом или даже без резисторов. Выпрямленный накал, без этого - также "отлично" фонит - во всю :))
Сообщение r9o-11 »
Эта... Поосторожнее - там же надо учитывать максимально возможное напряжение между катодом и подогревателем (см. справочн.).
Андрей
Сообщение /-/ekit »
я не очень понимаю о чем вы... можете схему привести или ссылку дать пожалуйста?
Сообщение r9o-11 »
Забивайте в поисковике слова "положительное смещение накала" и читайте наздоровье. Ну, и учебники по лампам тоже посмотрите...
P.S. Или даже просто "смещение накала"...
Андрей
Сообщение /-/ekit »
ааа ясно... почитал. Скоро включать буду.
Делаем мысленный эксперимент (МЫСЛЕННЫЙ!!!) , берем обычный нормальный усилитель, берем фазный провод из розетки и начинаем им дотрагиваться до элементов схемы, хотя бы даже до общего провода. Что будет с фоном на выходе? :wink:
Сообщение /-/ekit »
Судя по тексту вы клонете к тому что он либо на проч исчезнет либо паявится, но честно говоря на это счет у меня даже догадок нет.
Сообщение goldmen8 »
"kentgaryk" поосторожнее с советами, :wink: а то ведь и сделает как советуешь...
kentgaryk писал(а):МЫСЛЕННЫЙ!!!
Сообщение 6ф1 »
/-/ekit писал(а):, сеть 120в. как сделать ххотя бы 250в, но вообще для Можноли как то добиться такого напряжения без трансформатора?
Можно, но с риском для жизни :cry: .
Касание входа/выхода/любой детали будет равнозначно засунутому в розетку пальцу. :shock:
Для такого агрегата нужно делать ящик из текстолита или термостойкого пластика, а на ВХОДЕ и на ВЫХОДЕ ставить трансформаторы... Два!!! Проще раздобыть один обычный силовик. Накал свитой парой проводов запитать, аккуратный монтаж, и никакого фона не будет.
Сообщение /-/ekit »
понятно, спасибо
А сюда Д7Ж ставить можно?
Сообщение 6ф1 »
Можно.
Сообщение /-/ekit »
Спасибо
Сообщение Phlanger »
...но не нужно. Причём ни при какой погоде.
А кто-нибудь реально сравнивал работу древнющих Д7 и древних Д226? Конечно, Д7 сейчас только в музее найти можно (да на заброшенных военных базах, возможно...), но всё-таки? :))
Сообщение /-/ekit »
Д7ж лучше всего
