Сообщение SLvik »
Вы похоже с током береборщили.
Выводы никак светиться не должны.
Вы не от переменки лампочки питаете случайно?
Сообщение TRIOD »
Питаю от преобразователя на 555 таймере. На выходе 180 вольт. Индикаторы подключаю без резисторов.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение Coolish »
TRIOD писал(а):Питаю от преобразователя на 555 таймере. На выходе 180 вольт. Индикаторы подключаю без резисторов.
ой
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение SLvik »
НИзяяяяяяя...
Поэтому и полыхает.
10к хотябы поставьте.
А то лампа долго не проживёт, да и почернеет.
Сообщение TRIOD »
Ну тогда ясно.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
На моих 18 тоже нло наблюдается, тока не такое чётко выраженное. Динамика, 180в, сопроты 10к.
Сообщение SLvik »
Эти шарики как на статике так и на динамике наблюдаются.
Самое интересное только на 1це.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
100пудово, тока на 1 це. :)
Сообщение TRIOD »
А какое напряжение должнобыть на катодах ИН-14 при 200 на аноде.
Сообщение Coolish »
TRIOD писал(а):А какое напряжение должнобыть на катодах ИН-14 при 200 на аноде.
Сейчас померил, на шести лампах, как на одной, 132 вольта (индикация статическая, цифры светят разные).
Но вообще говоря, этот параметр не нормируется, в справочнике дано максимальное напряжения зажигания разряда, а не горения.
уточнение: 132 вольта это падение напряжения на лампе. Т.е. в такой постановке вопроса, когда ограничительный резистор стоит в катодной цепи, на катоде будет 68 В.
Сообщение Гефестион »
По-моему, вопрос поставлен некорректно. Обычно напряжения измеряются относительно земли. А включенные катоды как раз на землю подключаются. Поэтому на включенных катодах будет напряжение, близкое к нулю (напряжение насыщения катодных ключей). А на выключенных катодах относительно земли вообще сложно измерить напряжение, ибо оно будет зависеть от сопротивления вольтметра и от того, какая цифра сейчас горит.
Впрочем, зачем измерять напряжение на катодах? Для газоразрядных индикаторов главное, чтобы напряжение на аноде было выше напряжения зажигания, и чтобы ток катодов не превышал допустимые значения.
Сообщение SmarTrunk »
Всякий, включивший хоть раз неонку в розетку без ограничительного резистора, так не поступит больше никогда
:o :o :o
Сообщение SLvik »
Ну у розетки то мощность повыше чем у преобразователя на 555. :)))
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а)::) ну если есть я не откажусь посмотреть
Пожалуйста.
ИГПС1-111 в работе
Панель не предназначина для динамической работы.
Т.е. для бегущей строки.
У неё иногда рвёт синхронизацию.
Зато в статике никаких проблемм.
Ещё большое послесвечение люминофора вследствие чего небольшой хвостик за буквами.
На видео его плохо видать.
Сообщение suslogon »
красивая панель..яркость у нее как?
в чем ее конструктивное отличие от описанной ранее оранжевой раз она только для статики?
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Сегодня Почта России безмерно меня порадовала! Ну, не могу не похвастать! :))
какие няшки!!!а тип можете указать?
что это за прибор был?)
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Это был похоже цифровой мультиметр MeraTronik V543
Сообщение MyxoMop »
ewrey А какие там индикаторы? Да, скажите - мне тут предложили Z566M по 14 евров за штуку. Посмотрев, что она меньше пресловутой ИН-18, я отказался, уж слишком дорого. А щас мучают сомнения - может и не так дорого :))) Как думаете?
Электрический кот
Сообщение ewrey »
MyxoMop Да, инки всё теже, Z566M. Ну меньше 18 то лишь не намного. Получается 60Хр за лампу? Я считаю что это нормально. Я купил весь блок грубо за 68 евриков, а на нём панельки и 74141... но с доставкой вместе получается почти как у Вас.
Вернуться в «Умные мысли»
