Ламповый усилитель начального уровня
Лучше чего? И чем? И почему? :))
Сообщение kentgaryk »
Лучше всего
Д7Ж - германий, Д226 - кремний, по нынешним временам говно и то и то. У меня таки есть кучка, таки могу продать некрофилам :wink:
Добавлено after 34 minutes 15 seconds:
Д7 имеют пониженное прямое падение 0.5В против 1В у кремниевых Д226, и сильную склонность к пробою при нагреве если работают на предельных напряжениях. Ни в чем достопримечательном замечены не были, следующая итерация после ДГ-Ц.
Сообщение ибуки »
Ставь диоды Шоттки-будет тебе счастье)
Диод Шотки на 400 вольт обратного напряжения?! А такие есть?
As писал(а): А такие есть?
Да похоже есть, только нахер не нужны в сетевом выпрямителе 50гц.
Сообщение Нолик »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3095713#p3095713"]Ставь диоды Шоттки-будет тебе счастье)[/uquote]Для лампового усилителя всех лучше подходит выпрямитель описанный в этой книжке.
Г. Гюнтер и Г. Фаттер "КНИГА РАДИОСТРОИТЕЛЯ"
Звук получается "сочный" и "мягкий", а иногда и "взрывной"
СпойлерЭлектролитический выпрямитель является одним из излюбленных среди строителей вследствие его необыкновенной простоты и дешевизны, так как его можно изготовить с очень незначительными затратами и в весьма короткое время. Основные присущие ему недостатки не особенно дают себя знать при надлежащем обслуживании, и их можно учесть заранее.
Весьма важно позаботиться о надлежащем отводе газов, образующихся при зарядке как в выпрямителях, так и в батарее накала, потому что эти газы в смеси с воздухом помещения образуют вблизи элементов гремучий газ, чрезвычайно взрывчатый. Однако опасность взрыва возникает лишь в том случае, когда к работающим выпрямителям или к заряжаемой батарее накала приближаются с открытым огнем. Пользование электрической лампой как источником искусственного освещения не представляет никакой опасности взрыва.
Способ действия электролитического выпрямителя основан на свойстве алюминиевой пластинки, погруженной вместе с пластинкой из железа в раствор фосфорнокислого натрия, проводить электрический ток только в одном направлении, именно, когда она является катодом (т.-е. соединена с отрицательным полюсом сети). Если сделать ее анодом, то поверхность ее вследствие выделения на ней кислорода чрезвычайно быстро окисляется, и пластинка обволакивается тонким непроводящим слоем окиси алюминия, который прекращает прохождение тока. Однако этот слой тотчас же растворяется, как только ток изменит свое направление, т.-е. когда алюминиевая пластинка снова сделается катодом. Если включить такой элемент в цепь переменного тока, то по указанной выше причине цепь будет размыкаться через каждые две перемены направления, и переменный ток превратится в пульсирующий постоянный ток, который можно использовать для зарядки аккумуляторных батарей.
Чтобы иметь возможность нагружать алюминиевый выпрямитель током силою до 2 ампер, алюминиевой пластинке следует придать размеры 60 х 100 мм. Алюминий должен быть по возможности чистым и ни в коем случае не содержать примесей, так как иначе он быстро разъедается. Толщина пластинки — 2 мм. Железный электрод состоит из куска железного листа таких же размеров, толщиною также в 2 мм.
Рис. 181. Алюминиевый (электролитический) выпрямитель.
Оба электрода подвешиваются, по рис. 181, в довольно большом стеклянном сосуде. С этой целью их верхние края снабжаются отверстиями, чтобы их можно было привинтить, согласно рис. 182, к парафинированному бруску из твердого дерева, который опирается на стеклянные стенки элемента, наполненного раствором фосфорнокислого натрия (50 г соли на один литр воды).
Рис. 182. Как лучше всего укрепить электроды.
Рис. 183 показывает схему небольшого устройства с двумя электролитическими выпрямителями. Железная пластинка одного выпрямителя соединяется с отрицательным полюсом заряжаемой аккумуляторной батареи, положительный полюс которой соединен с алюминиевой пластинкой другого выпрямителя. Переменный ток от сети подводится через трансформатор к клеммам К1 и К2. Более целесообразно вместо этой схемы из 2 элементов применять включение Гретца с 4 элементами, изображенное на рис. 184. Преимущество этой схемы заключается в том, что она дает возможность выпрямлять обе половины переменного тока, тогда как включение по рис. 183 совершенно прерывает ток в одном из 2 направлений. Таким образом при включении по рис. 184 переменный ток утилизируется полностью, в другом же случае половина тока не используется.
Рис. 183. Схема включения для зарядки с 2 алюминиевыми выпрямителями.
На рис. 184 четыре выпрямляющие элемента обозначены через ZI, ZII, ZIII и ZIV. В каждом элементе Al означает алюминиевый электрод, Fe — железный электрод, который, впрочем, может быть также заменен угольной или свинцовой пластинкой. Переменный ток для удобства ответвлений подводится с помощью двух собирательных шин a и b (голая проволока красной или желтой меди), от которых ведут провода к элементам. Остающиеся свободными электроды соединяются с клеммами d и c, от которых отводится постоянный ток. Аппарат работает следующим образом: те половины волн переменного тока, для которых a является положительной шиной, могут свободно проникать сквозь элемент ZIV, так как в нем алюминиевая пластинка служит катодом. Напротив, через элемент ZIII путь закрыт, так как являющаяся здесь анодом алюминиевая пластинка окисляется и не пропускает тока.
Рис. 184. Схема Гретца со включением 4 элементов для преобразования переменного тока в постоянный, посредством электролитических выпрямителей.
(69.18 КБ) 1356 скачиваний
Знаем мы енти сказки - в банках жидкость, звук будет водянистый! :(
Сообщение Phlanger »
Если у когонть где-то жыдкость (подозреваю, что в мозгу) - медицына конешно бессильна. А вот выпрямлятиль для заряда свинцовокислотных акумуляторов
http://kulibin.sumy.ua/image/cache/cata ... 80x380.jpg
конешно лучше всего, для запихивания ну там сами сообразите куда. Для усилителя же с претэнзиями на хайфай - вы кстате, как Исьтенно Укрупнённый Эньтюрьнетспицыализд, кажеца уже признались, что видели их на картинке в этих вашиъ эньтюрьнетах - это будет бугага... в общем, аффтор, пеши исчо, поцонам будет над чем поржать.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3095764#p3095764"]Диод Шотки на 400 вольт обратного напряжения?! А такие есть?[/uquote] тоисть прочитать справочник без няньки - никак. Понемайю...
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3095713#p3095713"]Ставь диоды Шоттки-будет тебе счастье)[/uquote] на шкаф? Это вам поцоны в эньтюрьнетах напейсале, правда?
Ох и давно же я не брал в руки справочников, оказывается... :dont_know: Действительно, есть высоковольтные Шоттки, теоретически, практически в магазинах пока встретить трудно... :)
Сообщение /-/ekit »
Я ранее спрашивал можно ли в выпрямитель д7ж ( предыдущая страница) - а можно в место 4 диодов ставить 2 и 6ц5с?(других кенотронов нет)
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение 6ф1 »
Для кена отдельная накальная обмотка нужна. Что четырёх диодов нету?
Щас ещё кто АВС насоветует .
В любом ИИП на входе сеть выпрямляется четырьмя диодами или мостиком. Вам они в самый раз - любые!
Да можно, можно... Особенно на шкаф.
У вас, вообще, паяльник - есть, или как всегда?
Последний раз редактировалось Phlanger Вт май 02, 2017 23:55:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение /-/ekit »
во первых я макет усилка уже собрал - питаю через удвоитель(типа работает) вот пришло время для наладки, то есть делать нормальный блок питания и подавлять гул. И вооще я просто очень любознательный!
Кстате респект. Такое бывает редко, обычно трепотнёй в интернетах всё и заканчивается.
1) какую задачу мы решаем? нам этот 6Ц5С - зачем?
("Идут ли слонопотамы на свист, а если идут, то зачем?"(с) )
Сообщение /-/ekit »
6ц5с для продления жизни ламп. От обычных мостиков лампы быстрее портятся. Хочу транс мотать. Имеется 120/20в а надо 120/195в. перематывать хочу. Транс ватт 60... наверное. Кок толщины провод лучше брать?(я кроме обмотки 195в хочу мотать и накальную)
"Я вас умоляю!". Не читайте вы в этих ваших интернетах паранойнослабоумный бред, тем более не повторяйте его вслед за дурачками.
Рыгоньды с теми мостами ходили по двадцать лет на родных лампах.
Сообщение /-/ekit »
ну ладно... так сделаю... А с обмотками что?
Что у вас с обмотками - мне отсюда не видно, извините. Или как всегда - надо, чтобы я вам вслух, нараспев. с выражением зачитал букварь? Самостоятельно скормить гюгилю словосочетание "расчёт силового трансформатора" для вас непосильная без двух нянек задача?
Сообщение /-/ekit »
Ок
А я вот еще спросить хотел: а с какого носителя более качественный сигнал можно взять для усилителя на лампах?
Хороший ламповый усилитель "всеяден", за что я их и уважаю (в том смысле, что лампы не добавляют комбинационных искажений при работе с дешевыми цифровыми источниками, не имеющими полноценного фильтра после ЦАП...). Так что даже от телефона можно будет получить слушабельное звучание, на соответствующих АС... А вот если вместо акустической системы подключить какие-нибудь "компьютерные колонки", за редким исключением, хорошего звука можно не ожидать при любом типе усилителя... :)
