Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
mial
Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):Я так понимаю про принтерные шаблоны можно забыть?
Про принтерные да, это точно. Про фото будет продолжение. Пленка есть, хочу попробовать. Нет пока реактивов для проявки и фиксажа. Но само собой будут, обязательно буду тестить. Так как все же очень много уходит времени на маску, платка 100х60 почти 18 минут :(
Sailanser писал(а):Ток вот на той что справа какие то зубцы в верхней правой части.
сам не понял почему. оставил бесконтрольно травиться, может так перетравилась. Раньше такого не видел. Сама установка думаю тут ни причем.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):Сама установка думаю тут ни причем.
А на фоторезисте дефектов не было? Или не обратил внимания?
mial
Сообщение mial »
mr_kot писал(а): Или не обратил внимания?
Проверил только тенты, и то на просвет. Не обратил внимания в общем. :oops:
kostyad
Сообщение kostyad »
Sailanser писал(а):Решил пока что предварительно сделать трассировку платы Вот что в итоге получилось :))
Разъем пока поставил условный, надо было посмотреть влезет в те габариты что я планировал.
Не поделитесь файлом платы? Если можно конечно. :oops: Заранее спасибо :beer:
Sailanser
Сообщение Sailanser »
kostyad писал(а):Не поделитесь файлом платы? Если можно конечно. :oops: Заранее спасибо :beer:
Конечно. Размер чуть увеличил т.к преобразователь чуть шире по факту. Стало 84 на 54 мм. Разъем питания PWL. В железе пока не собирал. Разъем на лазер тоже пока что стоит, от балды. Программа Eagle 7.2 после открытия нажать Ratsnest дабы полигон появился.
LaserPP5484.ZIP
Архивчик со схемой и платой.
(92.76 КБ) 615 скачиваний
kostyad
Сообщение kostyad »
Ооо, огромное спасибо!! Пока едут диоды буду плату собирать
Sailanser
:beer:
Ток проверьте все, а то как говорил сам в железе пока что не собирал.
mial
Сообщение mial »
Вытравил сейчас довольно крупную плату. Чистовой размер без полей 120х100.
Светил в режиме 600 dpi на скорости 1000 мм/сек. Получилось довольно зачетно, на фото из-за света трудно передать. Но в живую очень красиво смотрится. :)
mr_kot
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):Получилось довольно зачетно, на фото из-за света трудно передать
На фото тоже отлично смотрится.
Решил вспомнить молодость? Spectrum собрать :))
Sailanser
mial писал(а):Вытравил сейчас довольно крупную плату.
:beer: Вполне вышло.
mial
Сообщение mial »
mr_kot писал(а):Решил вспомнить молодость? Spectrum собрать
Не мое. Но любопытно было изготовить такую большую плату. :)
miklin
Сообщение miklin »
Приветствую всё общество котов!!
Тему нюхаю давно,но только созрел,наступил на грабли,
с головами от лазерных принтеров. И как сказал уважаемый mail, констукцию нужно посолидней.
Деревянное мне не нравится и направляющие от мебели тоже,хотя лежит ящик с ними в солидоле
и двух вариантах.
Вобщем часть по X готова от старого проекта,винт шаг 1.25,зделать на 1.00 проблем нет,нарежут.
Решил шагнуть немного в перёд,незря же автор в схеме зделал 4 лазера.
Ставлю плату вертикально,лазеры с двух сторон,каретка вертикально,рисуем верхний слой,переключаем
на нижний и рисуем нижний.И плату не нужно переставлять. Для платы думаю зделать угол из 4мм дюрали,
в торце фазку 45гр.,только сможет фрезерощик до угла зделать фазку вопрос,нужно спросить.
Вот такие мысли,детали на контроллер пришли,еть лазера 20мв 405nm,сегодня получил линзу 405nm и лазер
50mW,модуль.Пришли за неделю.Жду 100mW и две линзы 405nm. И есть мысль,камеру на станину,на каретку зеркало.
А если прозрачное зеркало,на проходе лазера? такое зеркало у меня есть,только от чево не знаю.
А то получится как с принторовскими линзами.
Вот такие мысли,критикуите,подсказываите,спорте-в споре рождается истина.
М.Ю.К.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
miklin писал(а):рисуем верхний слой,переключаем на нижний и рисуем нижний
если есть два лазера, чего б слои не рисовать одновременно?
miklin
Сообщение miklin »
Это может зделать только автор.
Или писать прогу с нуля.
arkhnchul
miklin писал(а):Или писать прогу с нуля.
как будто что-то плохое(с)
sa-ta
Сообщение sa-ta »
Sailanser писал(а):Конечно. Размер чуть увеличил т.к преобразователь чуть шире по факту. Стало 84 на 54 мм.
а можно традиционно выпросить плату в виде герберов.
а никто не использовал полевики в соике 8, или их не хватает ?
Sailanser
sa-ta писал(а):а можно традиционно выпросить плату в виде герберов.
Можно и Гербера, приложил. Но все равно под свой то разъем править :))
PP_Gerber.ZIP
Гербер.
(87.16 КБ) 694 скачивания
sa-ta
Сообщение sa-ta »
Sailanser писал(а):Можно и Гербера, приложил.
это да. если бы из гербера можно было сделать сплошную заливку в лаяуте.. ненавижу сплошные заливки :(
Sailanser
Вот я с лаяута и слез :)) Тут проводник переложил, клац и заливка переложилась, просто и без бубна :))
miklin
Сообщение miklin »
Ктонибуть разбирался с драйверами китайских модулей 50mw-100mw 405nm.
У меня микросхема sot23-6 (07AA),марку не нашёл,при 3в потребляет 200мА.
в фокусе дымится чёрная бумага.
