DDS генератор на AVR
Сообщение yura-gn »
Только что проверл, нет там такого
Сообщение yura-gn »
kotovasiya, скачал я по вашей ссылке вот это архив dds_ee_1602.rar, здесь сохраняется частота, а форма нет.
Подправте, пожалуйста!
Сообщение kotovasiya »
Попробуйте,может, но трудно править проект 3х летней давности.
DDs.hex
(8.41 КБ) 715 скачиваний
Сообщение yura-gn »
Спасибо вам большое что помогаете. Проверил, форма сохраняется только тогда когда переключю форму и изменю частоту, если частоту не поминяю, форма не сохраняется.
Поправил.
DDs.hex
(8.44 КБ) 474 скачивания
Сообщение yura-gn »
Спасибо,работает. Если б еще формы по кругу менялись, было б здорово. И выложте пожалуйста исходник. Спасибо!
Сообщение sabb »
до читал форум и не нашел прошивки под 16х1 дисплей :shock: ткните носом :oops:
или если не сложно перекомпелите прошивку двумя постами выше
DDS dip.zip
(17.74 КБ) 430 скачиваний
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Сообщение Toommm »
Прниветствую, есть ли реализация генератора с энкодером вместо кнопок ?
Сообщение ATMEL86 »
kotovasiya писал(а):Поправил.
Не Не работает эта прошивка! не работают кнопки переключения форм... :dont_know:
Сообщение nemo1966 »
Тема старая, но может для кого и будет еще актуальным.
Мой выриант прошивки для DDS на atmega8 с кварцем на 4мГ.
Использован lsd от факса panasonik 16x1 с организацией 8x2.
Исходник на baskom avr прилагается. Поэтому желающие могут поправить "под себя".
Основные отличая от авторского варианта
1. К сожалению изменение режима возможно только после остановки генерации :(.
2.переделан пользовательский интефейс, что дало возможность обойтись 5 кнопками при почти полном сохранении функционала.
при этом кнопки имеют каждая несколько функций:
- кнопка выбора формы сигнала:
а) краткое нажатие - собственно выбор формы "по кольцу"
б) длинное нажатие - запомнить режим (форма-частота) для установки после следующего включения питания.
в) двойное нажатие - запуск генерации.
г) в режиме генерации краткое нажатие - выход из режама.
- кнопка "+" :
а) краткое нажатие - увеличение выбранного разряда на 1
б) длинное нажатие - сдвиг курсора на разряд в лево "по кольцу"
- кнопка "-"
а) краткое нажатие - уменьшение выбранного разряда на 1
б) длинное нажатие - сдвиг курсора на разряд в право "по кольцу"
- кнопка "+ пред. частота"
a) краткое нажатие - переход по ячейкам предустановленных частот "в право"
б) длинное нажатие - запись частоты (установленной кнопками "+" "-") в ячейку
- кнопка "- пред. частота"
a) краткое нажатие - переход по ячейкам предустановленных частот "в лево"
Всего можно записать 10 значений (установленно программно и может быть изменено в исходнике), всего при желании может быть записано до 62 значений. Ограничение 62 связано с тем что в EEP может быть записана произвольная форма сигнала с адреса 256.
3.Добавлена генерация "шума".
В архиве схема в diptrace, модель proteus, прошивка, исходник basokom avr.
dds.zip
(61.92 КБ) 358 скачиваний
Сообщение urg2000 »
Здравствуйте.
Поставте на путь истинный, собрал схему на Mega8535 печатка прилагается на экране крякозябра LCD RT162-7 пробывал разные рошивки.
Программировал в AVR Prog фото прилагаю может фьюзы не так выставил посмотрите пожалуйста.
Сам генератор работает.
Сообщение tehnik315 »
После первой прошивки, не трогая Fuse-bits , генератор должен заработать,
и дисплей должен показывать частоту 1000 Hz.
После надо настроить фьюзы на внешний кварц 16мгц.
Индикатор может неподходит :shock:
Вот прошивки и фузы, которые я выставлял (для двухстрочного индикатора):
Прошивал AVRDUDE, программатор USBBASP, сначала прошиваем флеш, а потом эпром.
DDS Generator AVR~.rar
(31.12 КБ) 347 скачиваний
(11.02 КБ) 815 скачиваний
Посмотрел даташит на LCD RT162-7, по пинах подходит, значит должен работать.
tehnik315 так он как я понимаю и работает. возможно прошивка с русскими символами и дисплей не имеет поддержки русского. Как вариант можно попробовать мою прошивку перекомпилировав под свой МК. У меня там все латиницей.
У меня, прошивка английская
Сообщение Dick »
А на Reset понажимить?
Похоже на тормозной дисплей.
Сообщение Dick »
Та же ерунда, из за тормозного китайского дисплея. Идет только самая заторможеннай прошивка,
и то после ресета.
Надо попробовать поставить другой.
А так, кроме лишних нажатий, всё отлично. Недорогая, простая конструкция.
Автору- Спасибо :beer:
Сообщение Леонид Иванович »
Auto, а не avto.
Сообщение Dick »
Спасибо. Не заметил.. :) Наклейку всё равно переделывать- Струйника цветного под рукой нет.. :(
Да и еще по мелочи поправить..
Dick
Как, вы сделали выход генератора. Скиньте пожалуйста схему.
Я делал на ЛМ358, но думаю надо переделать на MCP602.
И какое, назначение выходов справа на корпусе в фото.
