Propeller clock
Сообщение bymugen »
Амм, да нет такого...
Сообщение Seal »
Ну ты приколист,прошивать что будешь,PIC18F252 или PIC16F628A ? Выбери в списке Микросхема свой пик для начала,а потом нажми Конфигурация там выбери ХТ
Сообщение bymugen »
Туплю... Нашел, оно?
А кстати что это? Где мануал найти? :)
Кста прошивать буду PIC16F84A
Сообщение IseMan »
Мануал чего???
Ребята давайте жить дружно!
Сообщение bymugen »
На Winpic, уже нашел :)
Пасиба за прошивку, седня прошью.
Сообщение Dik13 »
Вечер добрый всем.НЕ ругайте меня сильно,но я запутался окончательно с фьюзами для этих часов(чтобы было по понятней прошивку использую от Angell(стр.20) для тину2313,часы с кнопками,врошение прот. часовой).Собственно подскажите как их выставить для работы от внешн.кварца на 4МГц-только я пользуюсь avrdude и вот для нее не знаю как их выставить.Собственно и можно через Sina Prog-просто я не знаю как и здесь(т.е они там выставляються в форме 0Х??). :?
Сообщение IseMan »
Для каких именно их тут много
Сообщение Dik13 »
Вот вопрос правильно ли задал фьюзы для тини2313 (-U lfuse:w:0xfd:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0xff:m) на 4МГц ,прошивка от Аngell на стр.20(ее проверял Константин-написал что рабочая),часы показывают какуюто хрень-помогите пожалуйста(да схема блин не поню с какой стран. скачал-ну тиня2313, только с кнопкакми-без пульта,она там через Протеус кромсалась)?? :?
вот что они показывают
(41.13 КБ) 629 скачиваний
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Да вот вспонилось, вроде мелькало, что в качестве позицианирования у вас применяеться ИК диод и ИК транзистор, верно? Очень советую заменить на датчик холла, хоть от старого кулера. Проверте по печатке куда питание подкидывать, после на выводы (по очереди) вешаете светик через резистор (питание датчика можно и даже нужно 5 вольт) второй вывод светика к плюсу или минусу (смотря как катушки статора были включены) и ищите ту ножку на котороы светик будет гореть лишь под действием магнитного поля!, второй нам ненужен. Включение стандартное, плюс на плюс, минус на минус... Да, если датчик при магнитном поле замыкает выход на минус то надо его подтянуть к плюсу через резистор на 4,7 килоом... Пробуйте, многим помогло...
Сообщение Dik13 »
Будем пробывать с датчиком Хола.А вот по первым обзацам не понял как это так проверять??А вся схема у меня питаеться от крена5,соответств. кондеры керамика и электролиты+мост на шоттки(частоту типа учел :)) ).После моста 13вольт.А а а ,дурак я ,каюсь понял-это так датчик Хола проверить можно.
Да, это для проверки датчика, а подключать его конешно после кренки на пять вольт...
Да вот на будущее про фузы http://www.engbedded.com/fusecalc
Сообщение Malibu77 »
Люди собираюсь делать такую же бегущую строку как вы тут описывали только НЕ на светодиодах а на лазерах.
завтра начну сборку.
Хотел спросить ваш вывод из всего изложенго выше, какой двигатель лучше всего использовать? есть от видомагнитофана, етсь вентиляторы разын диаметром с компа.
Какой лучше? чтобы без шума, с нормальной передачей энергии.
Принцип действия меня устраивает точ ка написано тут http://prizrak-sanar.narod.ru/scheme.htm
главное еще о лазерных диодах позаботиться чтобы стабильный ток был.
Сообщение Lifeyar »
Malibu77 писал(а): какой двигатель лучше всего использовать?
Малошумящий, мощный, с оборотами не менее 3500. (Иначе получаем мерцание!)
Для СМД светодиодов идеально подойдет движок HDD, в соседней ветке обсуждалось. А вот для лазеров... :dont_know:
Скажите ктот пожалуйста http://radiokot.ru/circuit/light/run/27/ штука программируется через ком порт компьютера и может работать без него, то етсь запрограммировал, кабель отключил и все оно работает, да??
Сообщение IseMan »
Malibu77 писал(а):Скажите ктот пожалуйста http://radiokot.ru/circuit/light/run/27/ штука программируется через ком порт компьютера и может работать без него, то етсь запрограммировал, кабель отключил и все оно работает, да??
Нет кабель должен быть подключён во время работы.
Сообщение 26st11 »
Всем доброго дня!
Собрал часы по схеме http://dariod.cjb.net. прошивка с http://www.ledz.org т.к. схемы похожи
Начал с проверки базы, после подачи питания сразу начинает вращаться двигатель (на 5 ножке LM2941 присутствует +питания)
После нажатия кнопки «ВКЛ» на пульте на обмотке ротора появляется напряжение
и загорается ИК-диод, но пропадает питание на двигатель.
При нажатии кнопки «ВЫКЛ» ИК-диод гаснет на двигателе снова появляется питание, примерно через 10 секунд база переходит в дежурный режим.
Кнопка 9 отключает ИК-диод
На форуме была информация о смене 7-на мотор ,а 10 на диод - пробовал но тогда ИК-диод горит в дежурном режиме а во время работы гаснет.
Подскажите пож. может, у кого была аналогичная ситуация, и как из неё выйти. :shock:
Сообщение Seal »
там на ПИКе в прошивке кажись есть выход инверсный для мотора,если не найдешь,сделай на транзисторе.У меня КП501 + LM317 на движок.
Сообщение Lifeyar »
26st11
Настоятельно рекомендую почитать тамошний форум. Уверен, найдёте ответы на все Ваши вопросы! IR светодиод должен гореть при работающем двигателе.
Попробуйте включить его следующим образом:
Включение светодиода.
(9.33 КБ) 659 скачиваний
Сообщение 26st11 »
Seal писал(а):там на ПИКе в прошивке кажись есть выход инверсный для мотора,если не найдешь,сделай на транзисторе.У меня КП501 + LM317 на движок.
Так не хотелось бы городить огород ведь у многих работает по такой схеме,
может прошивкой кто поделится кто делал по данным схемам (пульт ДУ - RC5).
Lifeyar, тот форум я прочитал от и до но ответа нет кое какие мысли из того форума я привёл в своем вопросе
Lifeyar писал(а):IR светодиод должен гореть при работающем двигателе.
Так он у меня и горит, вот только двигатель останавливается а запускается в дежурном режиме тоесть сразу при подаче питания на базу.
Неужели все кто делал по этим схемам IR светодиод в обратную включали
Сообщение Seal »
не надо торопиться с выводами, у меня например светодиод включен по оригинальной схеме,т.е 7 вывод ПИКа на светодиод,резистор и на плюс. Двигатель подключен как я и говорил через кп _лм. Но есть и другой вывод на ПИКе для мотора, вывод RB2,это и есть инверсный .Открой файл Base.asm и почитайте там в самом начале,там написано что куда.
Вернуться в «Умные мысли»
