Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение ivan124 »
Mem писал(а):Слева коробочка металлическая, это радио-модуль, на обратной стороне могут быть подписи. Вместо SN761025 может SN761026?
Что это радиомодуль я знаю :) , входы подписаны, мне посоветовали, что лучше перед селектором сигналов подменить AM или FM на линейный.
Где он я понять не могу.
Может быть и SN761026, точно не помню, магнитола на работе разобраная лежит, завтра уточню.
вот они. R и L - это я так понимаю и есть выходы (лев, прав канал), а вот землю я не что-то не нашёл...
(И это общие каналы с тюнера или FM или AM?)
В общем нужно-то подключиться вместо радио, но чтобы при отключении устройства от лин. входа играло радио, а при подключении ко входу - сигнал с устройства.
Подскажите где лучше выполнить подключение. И достаточно ли будет разъема например 3,5 "мама", либо лучше это реализовать через реле (и тогда можно будет и 3.5 и bluetooth и др источник сигнала подключить)
p.s. чуть не забыл фото платы
Уж извините если вопросы тупые задаю, но уже столько перечитал информации что все в голове перепуталось...
вот те дрожки и попилить
ivan124 писал(а):от они. R и L - это я так понимаю и есть выходы (лев, прав канал), а вот землю
тока наоборот а земля...земля она вездеэ вокруг нас чеее искать то :dont_know:
в распыл врезаеш котакты гнезда с размыкателем под 3.5джек ну или комутатор на 4053.....
Сообщение ivan124 »
musor
Ну да L - лев, F - правый. Я землю и хотел на корпус кинуть, просто подумал может принципиально важно на контакты, помехи меньше будут..
Оказывается всё намного проще)
Спасибо за помощь)
чтобы не было наводок возми проводки в экране и оболочке(как кабель для видео но сдвоеный+ экран(земля припаивается к земляному полигону как можно ближе к тюнеру дороги готорого режищь! в магазине можно спросит микрофоный шнур -убедись чт там 2 жилки в общем экране(а то впарят 1жилный)
обычно 1 жилка розовая вторая белая но бывает и одного цвета(если силикон) таким кабелем 2 отрезка можно подключить гнездо если рещишь делать комутатор на 4053 или 4066 то их ращмешают рядом с разрезом а сигналы подают таким кабелем
гнегдо проше крепить если оно с гайкой но можно и печатное тогда придется сделать мини платку и там все распаять
в варианте с комутатором на микре можно сделать чтоб при включени питания например телека его звук шел автоматом на аудиосистему отключая радиотюнер а при выключени телека работало радио в этом случае гнедо модет стоять сзади и штекер не придется часто дергать
Сообщение ivan124 »
Mem писал(а):Вместо SN761025 может SN761026?
Всё-таки SN761025 :)
Musor
В перспективе так надо будет сделать, когда телек куплю=), сейчас пока просто разъем сделаю.
А аналоговый коммутатор КР590КН3 подойдет для этих целей?
Сообщение sergeisams »
ivan124 писал(а): КР590КН3 подойдет для этих целей?
Конечно подойдёт, а почему и нет ? :?
Только надо будет организовать 2 (два) питания +5 и -15 Вольт. Затем коммутировать вход разрешения и организовать сигналы на адресные входа (выбор соединения). :))) Как-то так.
590кн.. я на вскидку не помню но в теори решаемо конечно ...но удобне наверно всеже чтото из 4053 4066 4052...
им не надо 2питания (хотя на 4053 и предусмотрено оно) вообше на мой взгляд 4053 самая удобная для видео с стерео звуком-как раз 3 ключика...
при наличи разьема ченжера можно заюзать и ег но ...там проблема включить этот режим без него-там по последователной шине идет команда...
Добавлено after 9 minutes 4 seconds:
у меня счас лежит сд-магнитолка со спаленым выходом8271(7560) ...4каналный мост... тратится на него не охота-барыги 400р просят -ибо имеются 7057 несколко штук и ище какието стервы ...с разббору...
2 каналки мосты с входом громкости......вот есть мысля их прикощатить хотяб на 2 канала...правда че сгромкостью делать и с матом...ноги правда не совпали...и силно вот можно заодно поигратся с включение недокументированых режимов процика
Сообщение simexkii »
Всем привет
Дорогие Коты помогите выдрать унч из дом кинотеатра Elenberg ht-111
сам примерно разобрался но надо услышать совет умных и умелых
правда там стоят pt2323-s и pt2322-s вроде как коммутаторы выходов но все же вдруг возможно юзать унч без самого кинотеатра
в сети нашел вот это
ELENBERG HT-115.pdf
(1.93 МБ) 1766 скачиваний
Mem
Сообщение Mem »
Заюзать можно, но без всяких регуляторов только, они цифровые, просто так не по управлять. Поэтому лучше подпаять напрямую к микросхемам, даташит на TDA7269A в помощь.
Подойдет такой вариант?
Сообщение Mahadev »
Привет ребят.
Выдрал микруху из магнитолы, входа у нее четыре. как на два тюльпана переделать. замыкать входа сыкотно.
Микра кстати TA8272H
(53.22 КБ) 468 скачиваний
Ишавасьям идам сарвам
Сообщение AcousticManiac »
Ничего сыкотного, видал проекты на "автомагнитольных" микросхемах, где прямо входные ножки микросхем замыкали по две. А что такого? Просто входное сопротивление уменьшается вдвое, и требуется удвоить входные конденсаторы на всякий пожарный, чтоб не схлопотать завал НЧ.
Если прям ну очень-очень сыкотно, можно входы показанной схемы соединять через резисторы килоом так на 10..
Сообщение Андрей Бедов »
Объедините до разделительных конденсаторов, ничего страшного.
Сообщение Mahadev »
Спасибище!
понятно значит брать паяльник и в распай
а потом согласно дате собирать отдельные унч
Mem
Сообщение Mem »
У меня почти такая же плата валяется, только там 5 микросхем, хотел восстановить, но что-то лень. Поэтому да, лучше наляпать плат, и детали перепаять на новые платы.
Сообщение CharmedQuark »
День добрый.
Имеется труп музыкального центра Panasonic SA-AK220 с живым блоком питания и платой усилителя. Планируется использовать его как обычный усилитель, но не могу разобраться, как его завести.
Куда сигнал подавать, понятно, но судя по всему, есть ещё некая схема, которая должна запускать саму микросхему усилителя.
По документации на музыкальный центр разобраться, что к чему, не получилось.
С блоком питания я разобрался, нашёл управляющую ножку и подал туда напряжение. Реле при включении щёлкает, все номинальные напряжения выдаются. Но сам усилитель не заводится. Есть предположение, что тут по аналогии нужно замкнуть какой-нибудь контакт, но так его и не нашёл.
Многие пишут, что в подобных МЦ есть какая-то схема, определяющая подключение наушников. Может быть, оттуда стоит начать?
Может кто сталкивался с подобным МЦ? Помогите советом, пожалуйста.
Схему залил в облако, т.к. на форуме лимит в 10 Мб
Спойлерhttps://yadi.sk/i/a5naJWTm3G8aez
На 62 странице с 6 ножки микрухи-УНЧ есть транзистор, управляемый через диод, на который напряжение идет по цепи с провокационным названием MUTE_H (MUTE-глушение цепей входного сигнала), которая отслеживается аж до микропроцесора на 55 странице. Только вот немного не соображу, для того, чтоб усилитель играл, нужно присутствие или отсутствие напряжения в этой цепи :)) Обычно таки нужно присутствие, традиционное напряжение в таких местах-5 вольт, можно дать их принудительно при отсутствии (если мозг центра помер, то он может не выдавать пробуждающее напряжение в эту цепь). Дать через резистор сопротивлением 2,2к., таковой стоит последовательно в разрыв цепи MUTE_H на с.57 прямо перед разъемом CN300.
AcousticManiac писал(а):На 62 странице с 6 ножки микрухи-УНЧ есть транзистор, управляемый через диод, на который напряжение идет по цепи с провокационным названием MUTE_H (MUTE-глушение цепей входного сигнала), которая отслеживается аж до микропроцесора на 55 странице. Только вот немного не соображу, для того, чтоб усилитель играл, нужно присутствие или отсутствие напряжения в этой цепи :)) Обычно таки нужно присутствие, традиционное напряжение в таких местах-5 вольт, можно дать их принудительно при отсутствии (если мозг центра помер, то он может не выдавать пробуждающее напряжение в эту цепь). Дать через резистор сопротивлением 2,2к., таковой стоит последовательно в разрыв цепи MUTE_H на с.57 прямо перед разъемом CN300.
Чистых 5 В так и не нашёл, поэтому взял 15 В с питания (на том же разъёме было) и через делитель получил 5В. Подал на ножку MUTE_H, но в итоге на ножке получилось 1.3 В. Усилок по-прежнему не включается :facepalm:
Получилось! Только нужно было не 5 В, а ноль. Т.е. чтобы усилок играл, нужно отсутствие напряжения. Посадил ножку на землю и услышал заветный фон 50 Гц.
Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось aen Вс мар 19, 2017 16:36:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение MaxsPayne96 »
Доброго времени суток, можете сказать куда припаивать выводы проводов Aux, буду очень признателен
1.5 Необходимо избегать использования заглавных букв для названия тем, за исключением первых букв предложений. Fakir.
Исправьте свой текст.
(105.44 КБ) 397 скачиваний
Сообщение gsmart »
MaxsPayne96 писал(а):куда припаивать выводы проводов Aux
На вход УНЧ к переменным резисторам регулятора громкости R1a R1б через разделительные конденсаторы 10 мкф, только нужно поставить кнопку, коммутирующию вход УНЧ, если планируете пользоватся родным приёмником и магнитофоном:
Схема магнитолы целиком и подробное описание :
http://textarchive.ru/c-2732834-p23.html
