MIDI контроллер
Сообщение spongebob »
liv6125 писал(а):прикольная телега. она на pic или avr :) если avr то можно сделать а вот с pic не дружу :( по тупому они прошиваются еще программатор навороченный какой то делать надо....
это мидибокс на pic-платформе
а пик прошивается элементарно, и его невозможно убить фьюзами
у меня jdm-программатор для пика, шьется всё в лёт.
Сообщение liv6125 »
честно говоря делал пять штук jdm и не один не заработал. а засада у меня была в том что это устройство делал на диплом!. типа та питания что ли не хватает от ком порта в новом компе. ну ды ладно беседа не о миди боксах и пиках. а о крутых пультиках на avr :music:
Сообщение кирилл555 »
liv6125 писал(а):расскажу про свои достижения у кого ноутбук HP pavilion dv6 в котором три разъема для подключения двух пар наушников и внешнего микрофона можно сделать двух канальную звуковую карту пишите :) сегодня переделал его теперь покупать внешнюю желание отпало совсем. в ближайшее время надеюсь сделаю хороший миди пультик и все жизнь будет в шоколаде :music:
у меня такой же ноут :) За схему спасибо :) Займусь этим как нибудь позже, а ведь HP могли сами 2 канала сделать...
[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x20.gif[/img][/url]
Сообщение Avarges »
liv6125 писал(а):ды ладно беседа не о миди боксах и пиках. а о крутых пультиках на avr :music:
Почему, о мидибоксах тоже можно поговорить. А для прошивки PIC тоже не помог JDM, пришлось себе такой программатор придумать: Изображение, он одноразовый, в соседней теме говорили, что для повторных перепрошивок и экзотических случаев - не подойдёт, но для сборки мидибокса в самый раз оказался.
А по стоимости у кого, как получается?? Дороже или дешевле заводских аналогов?
Сообщение Avarges »
Если свою работу ни в грош, тогда конечно дешевле. Заводской ведь 2000 минимум.
А насколько возможно создание контроллера с аудио интерфейсом?
Сообщение khomych »
юсб хаб 2.0 + аудиоинтерфейс (минимальный типа PCM2705) плюс такой же плюс пародия на миди контроллер аля хооммэйд
Сообщение liv6125 »
:) идея с аудио интерфейсом отличная! причем не столь сложная только не могу понять сколько у нее выходов? :solder: кому интересно вот ссыла
http://62live.ru/tehpodderzhka/11387-vn ... ukami.html
Ещё вот тут http://www.datagor.ru/sound-n-comp/384- ... 2702e.html и тут немного есть www.radiomaster.ru/articles/view/34/ а существует ли pcm27 с двумя стерео выходами т.е. с 4 моно?
isx
Сообщение isx »
Уважаемы коты и кошечки) Поздравляю вас с Наступающим!!! Пусть этот год будет положительно заряжен источником стабильного питания, защищён от статики и перегрева... Вообщем всего самого самого_)))) :))) :))) :)))
Сообщение khomych »
заиимно! аналогиииично. хомыч под реггей висит,. кнопкии пууутаееееет
Сообщение khomych »
арррр. все на абордаж! всеееееееееззз с празднииками!!
Ну и тебе того - же :)
Сообщение headshotbacs »
Корпус окончательно еще не доделан. осталось закрепить кнопки
(46.76 КБ) 1361 скачивание
Сообщение liv6125 »
:) честно говоря не плохо смотрится. хвала тебе корпус от чего эт? похож на усь машины или не?
фабричный профиль
Сообщение tjnitro »
Уважаемый Avarges. Собираю MIDI DJ CJ контроллер версии 3.0 по предложенной вами схеме. К сожалению устройство не работает. При подключении к ноутбуку Windows пишет "USB устройство неопознано". :( :( :( Также проверял на компьютере приятеля - аналогично...
Собирал устройство на микроконтроллере ATMega8A-PU. Из изменений в схеме только убрал LCD, не подключал выключатель с энкодера, выходы 27 и 28 микроконтроллера посадил на землю. Файл прошивки использовал опять же с вашего сайта (ту что без LCD). Стабилитроны использовал на 3,3 вольта.
На вашем сайте видел, что причин может быть две. Первая связана с программированием. Прошивал через оболочку SinaProg программатором на FTDI с сайта http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.html (не реклама если что). Так вот, в ней же и сверил прошивку из мк с той, что на компьютере - все верно. Fuse биты выставлял по конфигурации с вашего сайта с одним лишь изменением: бит RSTDISBL оставил равным единице, так как побоялся, что позднее не смогу видоизменять устройство (не смогу перепрошивать мк своим программатором). Ранее я работал только с одним микроконтроллером (tiny2313), так что в этом деле я новичек :) . Но работал лишь с этим программатором и все работало. Так что я пришел к выводу, что если дело не в этом бите, то скорее всего дело во второй причине, указанной вами на сайте.
Проверил стабилитроны - все подключено верно (на всякий случай перепаял, но тогда пк вообще перестал видеть устройство). Даже резисторы R1 и R2 поменял на 33 Ом - безрезультатно... :cry:
Далее еще решил проверить непосредственно USB шнур (вначале использовал самодельный). Попробовал с фабричным кабелем от принтера - не помогло...
Помогите пожалуйста. Может быть есть какие-нибудь подозрения, в чем может быть проблема. Прошу помочь вас и всех, кто успешно повторил данную схему.
ps: плату с мк и usb собирал отдельно (ее на всякий случай прозвонил), модуль из четырех мультиплексоров тоже (пока используется один). Остальное на макетке.
Сообщение liv6125 »
tjnitro по каким печатным платам делал? как паял плату? с кислотой или оловом? платы смело иди мой под краном воды с мылом затем суши :) резисторы для юсб 68 Ом 10% погрешности должны быть и конечно же 1к5Ом. смотри качество пайки! хорошо ли пропаяно МК в панельке или нет? пробуй пропаять поновой все. а так же просмотри всю плату на наличие соплей и капель кислоты\олова
Сообщение tjnitro »
liv!
Печатные платы сам в LayOut -е рисовал. По ним собственно и делал :)) Плату ЛУТ -ом потом хлорным железом. Лудил с использованием флюса ЛТИ-120 (немного густой был, я его развел 99% ацетоном). При этом использовался припой без канифоли (марку точно не знаю). Потом остатки флюса смывал тем же ацетоном. Элементы все паялись припоем ПОС-61 с каналом канифоли. Ща глянул - в некоторых местах есть небольшие подтеки этой самой канифоли... Как раз около 4 и 5-ых ножек мк больше всего :oops: Думаете в этом все дело?..
Резистор 1к5 стоит, вместо 68 сейчас 33 Ом, но могу обратно поменять. Все резисторы SMD-шные (как и конденсатор 0.1 мкФ). У кварца керамические по 22пФ. Насчет погрешности неуверен... Сейчас их проверил тестером: те что 33 показывает 33.3, а те что 68 показывает 68.1-68.2 Ом. Ну и 1.5К показывает 1.496... Так что думаю не в них дело :) Плату проверил - соплей не увидел. Мк в панельке...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
