Поставь резюк на 10к на выход после конденсатора и GND. У меня тоже на комповские колонки работало, а спаял усилитель перестало подавать признаки жизни. Резисторы на выходах помогли.
Спасибо за совет. Попробую, а может поможет. Всетаки жалко выбрасывать 3 тдашки.
У меня были проблемы с ТДА7313 в соике. Три штуки, купленые в разных магазинах, оказались битыми. Видимо, из одной партии. Не работал один из каналов (правый или левый, не помню уже). В итоге купил другую похожую ТДА-шку (из звуковых процессоров, по И2Ц управляющихся), прошивку сам делал.
Здравствуйте dt_andrew и Chip Maniak ища схему FM тюнера наткнулся на ваш проект "FM STEREO тюнер с цифровым управлением" несомненно он меня сразу же заинтересовал. Я собрал на одной плате Atmega16, DS1307 и TDA7313 т.е. без синтезатора, и решил включить и опробовать (интересно же что будет отображаться на индекаторе). Столкнулся со следующим: при включении на нижней строке индикатора была надпись "85:85 85/85/85" Решил поправить время при установке времени не отображаются цифры т.е нажав кнопку Set ячейка исправления сдвигается вправо но цифр которые мы должны изменить не видны , тоже самое при программировании банка станций и ее частоты и строка времени после исправления остается такой же(как будто бы даже не изменяли). Прошивку взял от сюда fm-all-16x2-1302, битфузы запрограмировал как указанно в статье, схему взял осюда fm-basic-16x2-schema прошивал на PONY PROG, при прошивке вышла надпись Write successful, насколько я понимаю, запись прошла успешно. Пожалуста подскажите почему цифры при исправлении не отображаются и в нижней строке отображается надпись времени "85:85 85/85/85"??
Jarex писал(а):Попробывал подвесить резюк непомогло . Заметил что на всех контактах микросхемы 5 в. Значит микрушки всиотаки дохлые .
выкинуд ТДА7313 и поставил ТЕА6330 всё сразу заработало без никакого гемароя. всётаки и мне попали битые микрушки
dt_andrew может можите помоч с прошивкой? хотел бы поминять прошивку для лм7002+теа6330. нужно что-бы можно было менять входы, тоесть переключать через выходы на светододы.
Jarex писал(а):dt_andrew может можите помоч с прошивкой? хотел бы поминять прошивку для лм7002+теа6330. нужно что-бы можно было менять входы, тоесть переключать через выходы на светододы.
Здравствуйте dt_andrew, собрал я плату МК тюнера, прошивка fm-lm7001-tda7313-7.2Mhz_16x1-2506.hex, индикатор 16x1.Когда включил, обнаружилось следующие. На индикаторе идет, что-то типа "бегущей строки", но не все разряды, последние десятки часов, разделительные точки, минуты высвечиваются как положено. Часы идут, реакция на кнопки есть. Плату на ошибки проверял не раз. МК перепрошивал. Не помогло. Потом решил прошить другой прошивкой fm-lm7001-tda7313-7.2Mhz_16x2-2506.hex, поставил индикатор 16x2 (пришлось снять с частотомера) и всё заработало.Включал без тюнера и TDA7313. Это не могло быть причиной, что с прошивкой для однострочного индикатора не работало? Если нет, то думаю дело в прошивке. Тогда огромная просбьба исправте, пожалуйста,
