Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Professor_X-16 »
собрал вот простенький усилок, чтоб силовик не валялся под ногами :))) дроссель стоит счас Др-0,1-0,34 аФО.475.005., есть небольшой фон. стоит ли ставить дроссель ИП4.750.060
обмоткой 1000вит 0,27мм.
сорри за качество, тк привык к бумаге и карандашу :wink:
Сюда перенес.
aen
схема
(62.86 КБ) 1049 скачиваний
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение nikola1971 »
Дроссель должен быть с большей индуктивностью, ну и соответственно - витков больше. От 2,5Гн до 5Гн. Если фон от накальной цепи(обмотки), то подайте на неё плюсовой потенциал 30-50В с делителя(к примеру:250кОм и 50кОм).Накал постоянкой запитать попробуйте с фильтром в 10000мкФ...Вот и определите,где фильтрация нужна: анодного или по входу-накал и т.п.
Сообщение Gnat »
Дополнения что б не было фона.
(60.95 КБ) 1254 скачивания
Паяю уже 60лет.
Сообщение TRIOD »
Вот посмотрите как сделан усилитель на подобной лампе. http://www.tchernovaudio.com/?s=audiopo ... 0000000204
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение сергей 1 »
Здравствуйте уважаемые коты посоветуйте рабочюю простую схему лампового узч на 6п14п и 6н2п её так ж можно заменить на 23 п и на 1п
имеются выходнве трансы твзш и транс от радиолы волга который выдаёт анодное около 235 воль.
желательно с печаткой если можно
можностью где то вата на 2-9
лампы есть всякие помимо этих
Тема дубль.
Перенес сюда.
aen
Сообщение Света »
Выбирайте
Заодно и это можно почитать...
https://sunduk.radiokot.ru/index.php?id ... 2%E5%EB%E8
например вот эта схема
как вы думаете по поводу её ?
(11.33 КБ) 1101 скачивание
Сообщение TRIOD »
Чтото мне подсказывает что ТВЗШ неочень подходят под 6П14П уних первича намотана очень тонким проводом и ток больше 30ма лутше не подовать да и завал АЧХ по верхам довольно сильный.
Под 6П14П надо начинать с ТВЗ1-9 как раз под неё делался.
Сообщение Gnat »
сергей 1 писал(а):Здравствуйте уважаемые коты посоветуйте рабочюю простую схему лампового узч на 6п14п и 6н2п её так ж можно заменить на 23 п и на 1п
Нормально получится с ТВЗ-Ш 3000витков 0.12. Такие же трансы и УЛПТ-59 и УПТ-47 телевизорах стояли с 6П14П на выходе. Витков у них побольше чем в ТВЗ1-9 Так что по низам получьше. . Учтите что ТВЗ-Ш под нагрузку 8 ом расчитаны.
Печатка вам не нужна. Все качественные УНЧ делаются навесным способом..
(39.36 КБ) 1140 скачиваний
(137.38 КБ) 598 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Сообщение TRIOD »
по низам может и лутчше, но по верхам нефонтан.
ТВЗ-1-9 20кГц -3дБ
ТВ3-Ш, 20кГц -5дБ
А не тонковатли провод первички 0.12 для нормального тока 6П14П в 45-50ма?
Сообщение Gnat »
Трансформаторы одинаковы по верхам.Ни чем не различаются.Доработанный ТВЗ1-9 с домотанной 2й вторичкой,ДА! А не доработанные - одинаковы. И оба под 6П14П расчитаны.
На счёт линейности и завалов. Вы сами меряли или прочитали где? Не верьте ни кому.Всё проверяйте. Вот АЧХ на ТВЗ1-9 домотанном на 6П14П как видим на низах на 40гц 8dB завал
(162.37 КБ) 991 скачивание
Паяю уже 60лет.
Сообщение Anatol2010 »
Добрый день форумчане! (Вопрос по схеме на ГУ-32)
,,Осваиваю,, р/лампы!
И вот хотел-бы задать два вопросика:
1) как уменьшить напряжение на нагрузке (пьезокерамика)? Хочу начать с умешенных значений напряжения, так как нужно будет работать с разными типоразмерами пьезоэлементов.
2) по описанию питание данной схемы +400в, но в некоторых публикациях встретил значение +250...350в? Возможно это и есть способ понижения напряжения на нагрузке?
Извиняюсь за ,,наивность,, вопросов....
(12.54 КБ) 871 скачивание
Сообщение Крокозябра »
Здравствуйте.Собираете ультразвуковой генератор? :wink: Напряжение на нагрузке можно уменьшить снижением величины анодного напряжения.Только зачем такая громоздкая схема,на полупроводниках собрать было бы разве не проще?
.Мутновидящий целлюлитель.
Спасибо за ответ Крокозябра!
Я также думал, что увеличивая R1 и R2 можно уменьшить напряжение на нагрузке. Но ведь можно применить и трасформатор (первичка к анодам) - и с отводов вторички снимать нужное напряжение? Какой тогда вариант предпочтительнее?
По полупроводникам - согласен, что проще. Для прямоугольных импульсов на выходе схем нашел много (УЗ мойка, сварочные аппараты,...). Но если нужна на выходе синусоида? И мощность в десятки Ватт. Можно схему / ссылку бы посмотреть?
R1 и R2 здесь совершеннно не при чем,не трогайте их.Вам необходимо применить силовой трансформатор,способный выдать меньшее напряжение на вторичной обмотке,это я имел в виду.
А из меандра синус сделать можно.Поспрашивайте у народа,подскажут как именно. :)
А,если трансформатора другого нет, то можно анодное ограничить резистором,поставив его в цепь питания.Естественно учесть МОЩНОСТЬ,которая на нём будет выделяться.Похожий приём для уменьшения мощности приводился здесь в схеме мед. аппарата УВЧ.
DYK
Сообщение DYK »
Собственно решился сварганить на одной ,чисто из любопытства как оно будет звучать ,и поигратся с разными параметрами .
Собираю на 6ф1п
Силовик ТА171-127/220-50 86ватт
Выходной легендарный ТВЗ-1-9
Собственно есть вопросы ,по питанию ,хочется кенотрончик поставить маломощьнай но какой ? но скорее всего по току не подойдет никакая обмотка :( печалька а как быть если хочетси
лед тронулси господа коты
http://imglink.ru/pictures/12-12-11/88e ... 417554.jpg
http://imglink.ru/pictures/12-12-11/01d ... 855a5b.jpg
http://imglink.ru/show-image.php?id=b6f ... be0cd08032 схема
http://imglink.ru/pictures/12-12-11/89b ... 1fd1c3.jpg жменя деталюх (даже к40-У9 откопал :)))
http://imglink.ru/pictures/12-12-11/344 ... 44b0d0.jpg покраска
монтаж выложу позже исчо не закончил
Тема дубль.
Сюда перенес.
Кстати подобный усилитель в теме обсуждали. Читайте тему и продолжайте в ней.
aen
Сообщение hybroid »
А у 6Ф1П пентод не слабоват? Есть лампочка 6Ф5П, у неё пентод мощнее. Учитывая, что хочется "поиграться с разными параметрами" - можно и заменить :)
Я бы поставил диоды и не заморачивался бы с кенотроном. Но светится он эффектно, зараза. Ещё у кенотрона есть плюс - естественная задержка подачи анодного, что опять же немаловажно. В остальном - лишний отопительный прибор..
PS: cd-rom - это поистине универсальный корпус :))) Он золотистый или болотный? Что-то не разобрал на фотке.
Резисторы хорошие! :)) Ещё ПТМН годятся.А кенотрон 6Ц4П должен подойти или октальный 5Ц4С - он мощнее и несколько больше размерами.Правда под кенотроны нужно выше напряжение с транса.
Сообщение Lepsik »
кенотрон вещь хорошая так что даже не сомневайся
