Подскажите схемку ключа с задержкой
Сообщение zzaj »
Мультивибратор заведется и начнет молотить, а мне нужно, что бы через 2 минуты после старта он на 1 секунду хлопнул релюшкой, отпустил и выключился до следующего запуска.
поясните уваджаемый нахрена такой страный алгоритм ?
что 1кратно надо включатьна 1 сек спустя минуту после стапта?
Сообщение mickbell »
[uquote="zzaj",url="/forum/viewtopic.php?p=3616818#p3616818"]мне нужно, что бы через 2 минуты после старта он на 1 секунду хлопнул релюшкой, отпустил и выключился до следующего запуска.[/uquote]Так и будет, если ёмкости взять как я сказал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение zzaj »
musor, кнопка выбора режима: спорт или эко для двигателя и трансмиссии. По умолчанию каждый раз устанавливается эко. Неудобный режим, а каждый раз нажимать кнопку для переключения - лень. Да и какая разница: мало ли что можно автоматически включать после старта???
mickbell, что-то я не догоняю.
П.С. Протеус еще перестал запускаться. Не подскажите проверенную портайбл версию, что б без прав админа запустить.
Сообщение gsmart »
zzaj писал(а):параллельно кнопке повесить реле. Оно должно сработать через 1 - 3 минуты (не критично) после включения зажигания и кратковременно на 0,5 - 1 сек замкнуть контакты и разомкнуться...
...Но, внутренний голос подсказывает, что можно на одном транзисторе и паре конденсаторов собрать.
Можно на одном транзисторе собрать простое реле времени, а обмотку реле включить последовательно через электролитический конденсатор ёмкостью примерно 500/1000 мкф.
После срабатывания реле времени транзистор откроется, через разряженный электролит, который по сути имеет нулевое сопротивление, потечёт ток по обмотки реле, реле сработает, после того как электролит зарядится, ток прекратится и реле отпустит через секунду-две, зависит от ёмкости электролита и типа реле. Паралельно электролиту поставить резистор несколько килоОм, дабы он мог разряжатся.
Можно вообще собрать схемку чисто на реле и резисторах/электролитах.
Сообщение zzaj »
gsmart, я именно так и думал про транзисторный вариант. Но как-то сопливенько все. А без транзистора не получится, наверное.
А что будет, если кнопку постоянно держать нажатой?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
zzaj писал(а):А без транзистора не получится, наверное.
Почему не получится? Например можно поставить электромеханическое реле времени с анкерным (часовым) механизмом.
Сообщение art84 »
Одновибратор
Здравствуйте, глубокоуважаемые радиокотики:) Подскажите, кто знает рабочую схему укорачивающего одновибратора, по моему так это штука называется:) Необходимо, чтобы он выдавал только один импульс заданной длительности по переднему фронту входного сигнала 5вольт, и не перезапускался при его наличии. То есть при переходе с 0 на 1 на входе, он должен выдавать один импульс даже при наличии 1 на входе и запускался только при переходе с 0 на 1. Ну или с 1 на 0.
Сюда перенес.
Это называется
формирование импульса по фронту
формирование импульса по спаду
В данной теме много раз про это уже писали.
Можно также по этим ключевым словам искать в гугле.
Сделать можно как на простой логике, так и на готовых одновибраторах.
Отечественные одновибраторы имеют обозначение "АГ"
aen
Сообщение SW_Сервис »
art84, 561АГ1, схема без перезапуска. Или 155АГ1
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Re:
Сообщение wws63 »
[uquote="art84",url="/forum/viewtopic.php?p=3634302#p3634302"]Здравствуйте, глубокоуважаемые радиокотики:) Необходимо, чтобы он выдавал только один импульс заданной длительности по переднему фронту входного сигнала 5вольт, и не перезапускался при его наличии.[/uquote]
На микроконтроллере можно реализовать или только логика интересует?
Сообщение pycukwho »
И снова здрасте!
Народ, подскажите: может есть какая схемка на ключах, или может триггер какой, или иная логика, которые по прямоугольному входному импульсу формируют 2 импульса по его переднему и заднему фронтам?
Заранее спасибо.
Сообщение Martin76 »
pycukwho писал(а): формируют 2 импульса по его переднему и заднему фронтам?
На исключающем или такие схемки можно сделать.
(65.96 КБ) 165 скачиваний
* Только все это к названию темы отношения не имеет, как и ваш вопрос по ключам в акустике, а фактически по ее ремонту
Сообщение Джин. »
Добавлю.[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=992214#p992214"]А вот формирование импульса по фронту и спаду импульса.
Изображение[/uquote]
Сообщение BuLLiT777 »
Добрый день друзья!
Проблема следующая: собираю бесконтактную "наливалку". нужно чтобы она наливала строго определенное количество жидкости.
В качестве датчика, запускающего наливание я взял простейший инфракрасный датчик препятствия, построенный на компараторе LM393. Принцип его действия таков, что на выходном контакте высокий уровень, когда нет препятствия и низкий, когда препятствие есть.
Далее я сигнал с выхода этого датчика отправил на вход NE555, который на своем выходе выдает сигнал с заданной длительностью.
НО.
Если например после срабатывания датчика не убирать руку, то 555 на своем выходе продолжает выдавать сигнал, а нужно, чтобы в момент срабатывания датчика система формировала импульс определенной длительности, а затем "замирала" на какое-то время, т.е. никак не реагировала на срабатывания датчика. Посоветуйте пожалуйста, как это можно реализовать?
Надеюсь понятно выразился.
Схему подключения NE555 прилагаю под спойлером.
Я мог бы сделать это на контроллере, например на Аттини13, но если это можно сделать проще, было бы отлично!
Сообщение *Trigger* »
Вам нужно ограничить длительность запускающего импульса. Например, можно пропустить его через дифференцирующую RC-цепь.
Вот тут посмотрите рис. 4.15 б: http://radiopolyus.ru/radiolicbez/39-ra ... vi1-ne-555
В этом случае повторного срабатывания не будет, пока не уберут руку. Учтите, что добавляется инверсия по входу, так что, придётся, например, поменять местами входы компаратора.
*Trigger*, Спасибо за наводку, завтра попробую. Но если я правильно понял, тут не совсем то, что нужно. Эта схема позволяет ликвидировать повторные срабатывания в момент формирования выходного импульса. А еще хотелось бы, чтобы после окончания формирования импульса какое-то время не реагировал датчик.
Если нужен именно запрет повторного срабатывания на некоторое время после окончания импульса на выходе, то можно сделать вот так:
Когда на выходе 555 появляется лог. 1, открывается транзистор и разряжает конденсатор в RC-цепи по неинвертирующему входу компаратора. Транзистор на выходе коипаратора открывается, запрещая срабатывание системы. Когда таймер закончит выдавать импульс, конденсатор начнёт заряжаться. Как только напряжение на нём достигнет напряжения на нижнем резисторе делителя, подключенного к инвертирующему входу, блокировка будет снята, схема будет готова к новому запуску.
P.S. Стоит ещё добавить резистор в коллектор транзистора, разряжающего конденсатор, чтобы ограничить разрядный ток.
Добавлено after 1 hour 56 minutes 6 seconds:
Re: Проблема с формированием импульса с заданными параметрами
В этом случае можно обойтись и без дифференцирующей цепочки.
*Trigger*, спасибо, вроде бы понял логику работы схемы. Извиняюсь за тупняк, но не пойму за счет чего нижний компаратор будет блокировать систему? Если правильно понял, за счет разряда-заряда кондера С1, нижний компоратор сработает с задержкой. Но что помешает сработать верхнему компаратору и запустить таймер в момент этой задержки?
И разве нижний компаратор не начнет запускать таймер в цикле?
Сообщение El-Eng »
BuLLiT777 писал(а):Эта схема позволяет ликвидировать повторные срабатывания в момент формирования выходного импульса. А еще хотелось бы, чтобы после окончания формирования импульса какое-то время не реагировал датчик.
Для этого нужно поставить второй таймер, который будет блокировать работу первого на заданное время.
(6.82 КБ) 964 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
