А у меня корпуса из...
Сообщение SergVi »
zalman неплохой корпус получился. Вот только ребристая поверхность сверху - хороший пылесборник... :(
Сообщение bav123 »
zalman понравился
Сообщение zalman »
Да, конечно пылесборник но другой крышки не было. Еще был закос под гараж "Ракушку" помоему получилось. :))
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Сообщение SergVi »
Ну, если под "ракушку", тогда всё нормально :)
Сообщение slavyan75 »
металла, найденного чуть ли не на свалке :) , кожух из листовой кровельной жести, как то так
i'll be back
Сообщение 8434163 »
cook писал(а):А у меня есть интересный листовой материал,как зовут-точно не знаю,толщ.-3-4мм,слоёный (алюминий-пластик-алюминий)
Называется алюминиевая композитная панель, взял недавно пару листов у знакомых рекламщиков. Хочу на чпу порезать под корпус, посмотрим что получится.
http://www.best-fasad.ru/pages/page11.html
Алюкабонд он называется... Неплохой материал, только он ударов, даже не сильных, боится, - алюминиевое покрытие деформируется... Его ещё гнуть можно, если прорезать канавку в нижнем слое алюминия и полиэтиленовой основе, примерно на 2/3 толщины...
Сообщение valexus »
Хороший сверкальник. Сколько ампер выдает и чья схема (Юрия?). Пермалоя еще не достали для дросселя? И чето не видно плату дежурного бп с оптодрайверами.
Сам работаю с алюкобондом, делаю вывески из него. Материал отличный, ударов не боиться, да, может согнуться , но пластик не лопает. Обрабатываетья хорошо (ножом, циркуляркой, фрезером). Если слегка прорезать, то легко согнуть. Но лучше для корпусов на уголки садить. Эх, хорошобы еще чтоб паялься, но алюминий, пластик.... сами понимаете.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение sniff »
slavyan75 писал(а):металла, найденного чуть ли не на свалке :) , кожух из листовой кровельной жести, как то так
Очень импонирует такой подход :beer:
Меня зовут Денис
Вот такой стробоскоп на 4- х ИФК120 был сделан мной около 30 лет назад :shock: , для дискотеки... живой до сих пор :))) Материал корпуса- что- то типа кровельной жести, ламинированной пластиком... Ещё делал из обычной кровельной оцинковки, потом её покрывал "серебрянкой", получалось такое "шаровое" покрытие... А сейчас, в основном, либо "стандартные" пластиковые корпуса, либо самоклейки из пластика...
Сообщение bav123 »
АлександрЛ
нормалек
Сообщение SergVi »
slavyan75
Отличный получился корпус!
У Вас есть листогиб? А как Вы "подворачивали" кромку листа? Это ж ее нужно загнуть на 180 градусов...
нет листогиба :)
кожух мне согнул жестянщик на работе, но, если б приперло, согнул бы и сам думаю
а вот с корпусом пришлось повозиться, самое тяжелое было отогнуть кромки по сантиметру где то. Приварил на тавр два прутка квадратных с зазором между ними в толщину листа и гнул постепенно.
Прошивка залита на 180 А, схема Юрия, дроссель на альсифере, а плата литов и дежурного БП ставится сверху, на тот момент еще не успел)
Последний раз редактировалось slavyan75 Сб дек 14, 2013 23:26:58, всего редактировалось 1 раз.
i'll be back
самый универсальный корпус конечно - это от комп. БП, при желании можно и сварочник запихнуть )
а для этого( в архиве) взял скелет от какого то генератора сигналов и обшивал листами, верх и низ от корпуса видака, а боковины от микроволновки )
10082013_001.rar
(269.1 КБ) 673 скачивания
09082013.rar
(300.35 КБ) 375 скачиваний
09082013_001.rar
ы
(331.87 КБ) 353 скачивания
(220.7 КБ) 892 скачивания
i'll be back
вот первый с платой питания
(178.9 КБ) 1367 скачиваний
i'll be back
Сообщение sniff »
slavyan75 это пять! :beer:
Меня зовут Денис
Сообщение Ратмир »
С плюсом :beer:
Mem
Сообщение Mem »
Точно, как сварочный инвертор получился. Сзади тоже такой же вентиль :))
на этом Forward-е разъемы кетайские шестигранные,
у меня настоящие Бинзел, квадратные :)
i'll be back
Mem
Сообщение Mem »
Для себя все лучшее :) А больше никак!
Вернуться в «Корпуса»
