Усилитель на TDA1558Q
На холостых лампочка горит на 40%? Не лампочку надо выкинуть, а трансформатор.. Сколько первичка тока жрёт на холостых? Ощущение, что или криво собрал, когда мотал, или накосячил с обмотками, когда мотал.
Спасибо помогло, я почему то думал если не будет хватать напряжение первичной обмотке лампочка должна тусклее гореть, а не ярче(
Первичку я не трогал вообще, но видно что перематывалась может кто-то до меня накосячил(hybroid писал(а):Сколько первичка тока жрёт на холостых? Ощущение, что или криво собрал, когда мотал, или накосячил с обмотками, когда мотал.
А что можно накосячить кроме количества витков?
Можно плохо собрать магнитопровод или испортить его. Находятся идиоты, которые или напильником пластины обрабатывают, или сверлят их, или ещё каким-то способом гробят
Ток холостого хода замерял? Ещё если вторичку мотал старым смотанным проводом, то вполне мог наделать КЗ-витков. Но заработало же
Транс очень старый видно, и магнитопровод немного распадается но не поврежден. (стянут очень хорошо)
Ток пока не могу замерить амперметр не пашет( после завтра куплю замерю.
Заработала но боюсь чтобы оно не поработало 2 дня и сгорело.
Проблема том что 0.22мк впаяны в печатку и не хочется выпаивать( А эта микра с Г образными вообще не работает?AcousticManiac писал(а):попробуй переделать этот Г-образный фильтр в Т-образный. Конденсаторы ставь на 0,47мк.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Гы, тоже мне, проблема, выпаять.. Насчет "не работает"-не знаю, не имел дел с 1558, но все возможно) у меня был случай с ТДА2822, она не работала с Т-фильтром, а с Г работала
Всем доброго времени суток.Купил себе микруху TDA1558Q и все необходимы радиоэлементы к ней на радиорынке.Сделал самодельную печатку и собрал всё как положено.Поключил к маленькому акккумулятору 12В 7Ач и к небольшому динамику от советского магнитофона.Подрубил к мобильнику и услышал звук, который по громскости еле дотягивает до наушников.Двадцать раз всё перепроверил.Всё правильно.в чём может быть дело?
Не нужно дублировать сообщения в нескольких темах.
Какого ответа Вы ждете?
Все, что там нужно, это правильно припаять четыре провода.
Или ноги у микросхемы перепутали или она неисправная.
Вот здесь даже картинка есть в данной теме.
aen
aen
Всем привет,возникли проблемы при сборке усилка на микрухе тда1558q.Собрал я один унч навесным монтажем на этой микросхеме , валялась одна старая микруха все норм работает,без шуиа и т.п.Но нухжен еще один такой усилок,пошел в магазин и купил за 150 рублей микруху tda1558q.Собрал также точно как и пред идущую,но играет без басов абсолютно,менял на входе кондеры. Но изменений нет!пошел в другой магазин и купил микросхему такуюже ,только другой фирмы за 95 рублей.собрал таже проблема
источник питания компьютерный БП-рабочий 300 процентов.....ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗ.......
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Подробнее о номиналах входных конденсаторов (маркировку их тоже укажите). Собирали по 2- или 4-канальной схеме? Если по 4-, то какой номинал выходных конденсаторов? И после входных конденсаторов случайно не ставили на землю еще никаких резисторов и конденсаторов? Откуда схему брали?
Собирал по 2-ух канальной схеме,номиналы входных подбирал от 0,22мкф до 0,68мкф.Резисторы не ставил,схема выше(собирал по ней 3D).фОТО ВЫЛОЖУ ПОЗЖЕ.
Какие колонки? И еще, супер-важный момент, полярность подключения колонок к выходам должна быть одинаковой. Перекиньте местами подключение проводов одной из колонок, и если бас появится-проблема решена
попробовал перекинуть полярность-результат тот же вообще , не понимаю.динамики китайские хендай 4ома 130ватт макс. и номиналка 60ватт.
Я всё таки думаю совпадение на счет того ,что попались кантуженные микросхемы.Такое же может быть????
Жесть! Под этим лопухом спать можно!artemoha33 писал(а):динамики китайские хендай 4ома 130ватт макс. и номиналка 60ватт.
Фотку! Фотку! Дрожу от нетерпения!
Очень маловероятно, почти невозможно. Как правило, левые микросхемы либо работают нормально, либо не работают вообще; ну, или, сначала работают, но быстро дохнут от любой мелочи.. Маркировка конденсаторов какая? 0,22; 0,33; 0,47мк. и так далее должны маркироваться цифрой 224, 334, 474... Конечно, это не единственный вариант маркировки, какой у вас?artemoha33 писал(а):Я всё таки думаю совпадение на счет того ,что попались кантуженные микросхемы.Такое же может быть????
Блин, тогда у меня догадки кончились.. 474 и 0,68 однозначно должны подойти в качестве входных. Фото монтажа микросхемы и колонок можно показать? Динамики, надеюсь, в ящиках, не "голышом"?
УРА!Наконец то все заработало,проблема была не в мкросхеме ,а втом что я тупил,просто емкости перепутал все!Спасибо всем кто помогал!
Но можно плиз еще схему плавного включения???
а фото у меня не получается скинуть ,три раза уже пробовал.
динамики в коробах внутри обшиты ватином,промазаны герметиком,а снаружи зашпаклеваны и обтянуты самоклейкой, все сделано правильно,на первом усилки нормально колбасит.
