Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
- rippi
- Мучитель микросхем
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Уважаемый Сэр Мурр , я не против кинапа , и в моих загашниках есть пара 4А-28 ,берегу их для SE на ГУ-50 . Но будем честны - их звук своеобразен ...но главное даже не это , а цены на них , ну порой такой лохотрон ! Только сегодня на веге видел пару 10ГД-30Б , б\у , но очень рабочие и всего за 1000 рэ . Я понимаю что полёт цен в г.Москве и в провинции имеет разницу ...или понятие совести уже нет? И 4 тыс.рэ за 4А-32 , ну это просто столичная фантазия .
- Сэр Мурр
- Модератор
Любому коллекционеру известно, что раритеты стОят дорого.. Кинаповские динамики не выпускаются, а ценителями лапового звука очень КОТируются. Отсюда и цена. Кстати, заграничные динамики с большим диаметром диффузора тоже стОят весьма прилично.
Просто ради любопытства сравнивал уровни громкости наших старых динамиков типа 4ГД-28 и компрессионных, которые ставятся во все современные малогабаритные колонки. Наши обеспечивали тот же уровень при гораздо меньшей мощности, и при минимальном акустическом оформлении.
Да, забыл упомянуть- ухо "привыкает" к звучанию, и при смене акустики ему может быть очень не комфортно- пока заново не привыкнет, и не начнёт воспринимать новое звучание как правильное. Это называется- субъективный фактор. "Ламадники" этим фактом очень гордятся, и замеры реальных параметров реальными приборами на дух не переносят.
- Максим_В
- Друг Кота
Специально интересовался стоимостью низкочастотников с такой же низшей частотой як у 75ГДН-3 . Озвучивать не буду,но впечатляет.Я ,хоть и немало зарабатывал,но не решился взять.Кстати, заграничные динамики с большим диаметром диффузора тоже стОят весьма прилично.
насколько мне известно стоимость качественных динамиков 10" от 60 до 120 уе.
- rippi
Сэр Мурр писал(а): Просто ради любопытства сравнивал уровни громкости наших старых динамиков типа 4ГД-28 и компрессионных, которые ставятся во все современные малогабаритные колонки. Наши обеспечивали тот же уровень при гораздо меньшей мощности, и при минимальном акустическом оформлении..
Здесь я очень даже согласен. Почти готов девайс, даже в грунте (для того же SE на ГУ-50) ,"резвая четвёрка" составленная из 4ГД-35 (по мотивам Васильева) , да ещё излом передней панели, плюс ПАС ,плюс для ВЧ два 2ГД-36. Звучит и даже низа есть вроде . Но проблема - гриль(защитная сетка) ,как её соорудить при этом изломе...
- Максим_В
- Друг Кота
С резонанасной частотой в 22-24гц ?
ухами меряли?
- Сэр Мурр
- Модератор
Бублик писал(а):ухами меряли?
Шагами, поскольку рулетки не было.
- Максим_В
- Друг Кота
Только ушами, ну еще и инструментальными способами, как то по фигурам лиссажу с применением генератора.прошедшего поверку и с помощью компового генератора и милливольметра переменного тока по гостовской методике ,описанной О.Салтыковым
- Максим_В
- Друг Кота
Осцилографический способ самый точный. Определяется только погрешностью генератора . Для измерения добротности не подходит
- as32888
- Друг Кота
- Контактная информация:
LUXOR писал(а):Весь кайф в качестве а не в мощностиИМХО
Весь кайф в том, что теперь та же мощность распределена на четыре АС (притом у меня для каждой АС свой усилитель, а не по 2 параллельно), а не на две, поэтому на каждую приходится половина первоначальной мощности (а значит, и меньшие искажения). Я еще заметил, что 4 колонки звучат приятнее двух
ааааааааааааа
Максим_В писал(а):Специально интересовался стоимостью низкочастотников с такой же низшей частотой як у 75ГДН-3 . Озвучивать не буду,но впечатляет.Я ,хоть и немало зарабатывал,но не решился взять.Кстати, заграничные динамики с большим диаметром диффузора тоже стОят весьма прилично.
уретановый подвес ляснул?
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- Максим_В
- Друг Кота
Нет, но уже мог в любой момент.Я его на тканевый сменял.Параметры не убежали,чуть повысилась резонансная частота,но весьма незначитально . На пару гц всего,
после разборки посмотрел я на эти 75ГДН-3. и решил их сложить на шкаф. из-за их качества сборки. ну, не переклеивать же их полностью. заменил на 10" Prology.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- Максим_В
- Друг Кота
Ну я по другому поступил,может еще у Рутковского модернизацию проведу.А может и так устроит .
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
as32888 писал(а): Я еще заметил, что 4 колонки звучат приятнее двух
Это как? два стереоусилителя и две пары акустики? и расположенные в одном месте или разнесены в помещении?
Что такое шаговое напряжение?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
-Качество как говорится-хорошо!
-А мощное качество -еще лучше!
Во,что-то вроде кататак
- rippi
Murlock писал(а):после разборки посмотрел я на эти 75ГДН-3. и решил их сложить на шкаф. из-за их качества сборки. ну, не переклеивать же их полностью. заменил на 10" Prology.
А здесь Вы имели ввиду очень плохое качество изготовления деталей динамической головки , - подвеса , диффузора ,центрирующей шайбы... ?
имелась ввиду совершенно косая "пьяная" сборка.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
ПАУЛЬ писал(а):as32888 писал(а): Я еще заметил, что 4 колонки звучат приятнее двух
как же они будут в одном месте? у меня лично по четырем углам - действительно приятно
ИМХО
