http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9&start=80
Предусилитель на TL072, NE5532
Глянь тут в моем посте
Уважаемый Максим, не могли бы вы расчитать или дать формулы расчёта, номиналов деталей при использовании 10К резисторов тембра. А то в нашем проклятом захолустье только либо импортные новые, но не подходящие конструктивно, либо новые, отличные СП3-30, но только на 10кОм (выше номиналы либо хлам, либо опять же конструктивно не подходят). Вот их то я и приобрёл жмэню.
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают!
Емкости конденсаторов надо увеличить ,а номиналы резисторов в РТ уменьшить. Емкость конденсаторов низкочастотного регулятора увеличить до 0,15 и в высокочастотном плече 0,015мк на землю. А резисторы в снизить до 1ком в и 3,6ком по низам. Это для 10ком переменников
Т.е. вместо 0,1 С5, С7 поставить 0,15мкФ, а вместо 5,6нФ С6 поставить 15нФ? А вот с резисторами не понял. Ну по низам всё логично - было 4,7кОм - станет 3,6кОм. А вот с верхами непонятно: вы говорите что нужно уменьшить до 1кОм по верхам. Но ведь в схеме с 47кОм регуляторами стоят по 0,8кОм!
Разжуйте пожалуйста, а то шота я совсем после болезни потерянный.
Опираюсь на схему вот эту (прикрепил)
- Громкость, баланс, тембр NE5532 или OPA2604 с РадиоКота.rar
- (109.46 КБ) 677 скачиваний
В той схеме по просьбе товарищей пределы регулировки ВЧ были расширены,для 10ком переменников лучше 1ком. сделать,пределы регулировки лучше уменьшить для ВЧ
Т.е. то не совсем корректная схема? А какая тогда окончательный вариант? А то я уже было травить собрался, плёнку достал для печати, а оно оказывается не кошерное.
Вы имеете ввиду печатка
Таки да, тгавлю уже. Остановился на одностороннем варианте, ибо ужасть как оно не получается. Несколько листов плёнки загубил и фоторезиста выплескал лужу. Вот оно как делать платы раз в несколько лет.
К тому же единственный подходящий лист двухстороннего текстолита сдуру отрезал на сантиметр меньше, а оставшийся кусок тоже мал.
Вот пара красавцев фотоспособом мне сделали.Morelock писал(а):Вы имеете ввиду печаткаТаки да, тгавлю уже. Остановился на одностороннем варианте, ибо ужасть как оно не получается. Несколько листов плёнки загубил и фоторезиста выплескал лужу. Вот оно как делать платы раз в несколько лет.
Та я тоже щас вот такую же красоту вытравил, только ещё с 0,4мм заливкой. Всё идеально и можно было бы радоваться, если бы я не перевернул плёнку наоборот.
щас вот заново, но уже рука набита, фотошаблоны готовы, осталось только время потерять.
Ещё разок...
Первые ласточки
Ох и намучался я с этим фоторезистом. Пока наловчился чтобы тончайший слой равномерно покрывал, семь потов сошло. Но зато конечный вариант меня устроил.
Бесспорно. Правда есть ньюансы, но это чепуха. Хотел за субботу сделать плату, а в воскресение закупить деталья - хрен там. Придётся до вторника подождать. Ковырять трупы с вытаскиванием из них деталей не хочу - проще нового купить и запаяться.
Максим. Вот та печатка что я сделал изначально сделана по архиву "пред простой мой". В lay файле элементы уже имеют обозначение параметров, но они несколько не совпадают с той схемой, что я выкладывал на этой странице чуть выше.
Изменения касаются обвязок транзисторов.
Так по какой схеме собирать печатку? Какая окончательный вариант? А то вот сейчас пишу перечень для "покупать" и возможно не того накуплю, чтобы потом локти не грызть.
В общем буду делать вот так, по этой вот схеме, с учётом изменений в РТ под 10кОм регуляторы. Думаю что логарифмы В серии будут нормально работать.
Конденсаторы в нч регуляторе заменены на один большей емкости для удобства разводки и все.
Пожалуй схему отредактировать надо поточнее.
Выложу через несколько часов
Вот схема.Устранен недостаток суховского РТс плавающим перегибом ачх.Схема соответствует плате.
офф Выкладывал же её,но столько тут было вариаций,что сам запутался
- (25.18 КБ) 1242 скачивания
Меня больше всего интересуют номиналы резисторов в обвязке транзисторов. Как я и думал - не всё купил в связи с обновой. 33к и 2,4к - и 56к и 3,3к - это критично?
На той схеме, что я привёл в эммитере выходного транзистора стоит резистор. По схеме шо я прилепил, там 160Ом. У вас же от 180 до 560. ПАо чём оно там считается и от чего зависит.
Просто не хочу тупо копировать - хочу понять что и как, чтобы собирать с понятием. На пальцах плиз - я уразумею.
блин все номиналы на печатке отмаркированы. А разница в тех номиналах всего лишь от нужного тока покоя транзисторов зависит. В вашей схеме более мошеый выхлоп .
офф щас заменю схему
Всё-всё, вопрос закрыт.
