Усилитель ланзар.
Сообщение vas455 »
постоянку не мерил, перед пайкой транзисторы тестером проверял, всё в норме.
думаю Холтона собрать пару штук
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение ПАУЛЬ »
Могут быть целые, а под корпусом не тот транзистор. подделок валом.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение vas455 »
они из китая)
я думаю плата своё отработала.
Сообщение бабай »
vas455 писал(а): я думаю плата своё отработала.
Поясните какой конкретно износ платы может настолько испортить ситуацию ?
неужели плата из гетинакса ......... и бумага настолько обуглилась, что стала токопроводящей ............ а судя по фотке - она из стеклотекстолита , которому нипочем перегрев , плесень , мухи и тараканы ? :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
Если он кислотой только паял))))))))
Транзисторы из Китая это сурово.
Сообщение vas455 »
когда спаял только, год отработали, и в конце лета один сгорел по непонятной причине, я его уже раз 10 перепаивал и горит, транзисторы,резисторы меняю, уже не знаю что детать
10 пар стоят 450р
и на тех которые в магазине покупаю тоже сгорает
Сообщение бабай »
vas455 писал(а): , уже не знаю что детать
ну уж точно не менять тупо транзисторы .............. их безвременная кончина следствие , а не причина ............. ищите причину ....... возможно возбуждение по ВЧ ( осциллограф покажет )
Сообщение vas455 »
бабай писал(а):( осциллограф покажет )
был бы он....
Сообщение AVSel »
Если режимы в норме, ничего не греется, то похоже на плохой контакт.
Попробуйте пропаять цепи отвечающие за ток покоя, и заменить подстроечник его регулирующий. Может неконтачить в самом подстроечнике, при этом пшик гарантирован.
Сообщение vas455 »
именно такая идея и была, заменить резисторы тока покая.
в понедельник куплю детали.
Сообщение ПАУЛЬ »
откинь выходники и проверь как меняется смещение на базах вращая переменник.
Такие вещи лучше запускать через лампы по питанию.
Сообщение vas455 »
был пробит 2sa1837 который посередине платы :oops:
Сообщение ПАУЛЬ »
Это термодатчик. А мы его не проверяли и пихальные новые транзюки ? :))
Сообщение бабай »
ПАУЛЬ писал(а):Это термодатчик. А мы его не проверяли и пихали новые транзюки ? :))
"я им говорю не ложьте зеркало в парту , а они всё ложут и ложут " :)))
Сообщение vas455 »
именно так, думал Да че с ним будет :oops: :oops:
Сообщение ПАУЛЬ »
Все могет быть.
Сообщение vas455 »
что если язаменю 2sc4793 на кт961?
Сообщение ПАУЛЬ »
Можно и КТ815, 817, MJE340 и т.д.
Сообщение vas455 »
Сегодня купил полных два комплекта деталей, взял старую плату, всё выпаял,отмыл, впаял ОБСОЛЮТНО всё новое, включаю и ПИЗ*ЕЦ ему, 2SA1943 оба сдохли и 2sa1837,bd139,2sc4793
блин че делать?
Сообщение badr555 »
Первое включение уся производят через лампу. Тогда все остается живым.
Мой канал на ТыТрубе
