КВ приемник регенератор.
Сообщение Дмитрий Кыков »
Здрасьте. Посоветуйте какую-нибудь схему КВ приемника на одной-двух радиолампах. Живу в городе.. Уж больно интересно стало мне что-нибудь послушать на КВ.. Да и с радиолампами поработать хочу.. :)
Сообщение Serg-G »
А че-нить полегче есть? :(
Сообщение Serg-G »
Почитай всю тему, там ссылок много :)
Ага.. и на этом спасибо..
Нету ничего подходящего.. :( Может все-таки подскажете?
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Вот,человек собрал и доволен.Схема проверенная.Две последние лампы--УНЧ,вместо них можно смело ставить любой другой усилитель.
http://img832.imageshack.us/img832/8994/1004121y.jpg
Ну проще уже ничего не придумать. :dont_know: Да и чего бояться то?Почему бы не рискнуть?
некоторых ламп у нас в городе нету... :facepalm:
Какие есть?
6Н2П и 6П14П есть.. 6Г7 нету..
Ставь один триод 6н2п(вместо 6г7) и всё будет работать.УНЧ есть какой небудь?
сделаю.. :) обязательно должен быть выходной транс.. можно к муз. центру подключить или к компьютерной АС..
Можно в принципе.Только лучше для начала сделать отдельный УНЧ на какой небудь микросхеме,настроить ВЧ часть приемника,а потом уже лепить ламповый УНЧ.
Да ладно, пох.. сделаю приемник на каких-нибудь транзисторах.. тут же еще надо анодно-накальный транс брать..
Посоветуйте какой-нибудь недорогой КВ приемник на любительские диапазоны..
aen
Сообщение aen »
Сообщение VIRGO »
Дмитрий Кыков писал(а):Посоветуйте какой-нибудь недорогой КВ приемник на любительские диапазоны..
Озвучте бюджет, "недорогой" - понятие растяжимое для такого оборудования. Предложенный DEGEN наверное самый дешёвый из массовых для любительских диапазонов, но полоса пропускания у него широковата...
Советую присмотреться к списанной военной технике (типа Р-250) если Вас не напрягают и пугают габариты, вес и дизайн.
R3Dio 73!
Я "Кит" нигде не найду.. Да и не утащу его.. Не дорогой - значит в пределах 3000 тысяч..
Сообщение RA3WSI »
Degen 1103 самое то.Летом на природу с собой можно взять.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение El_Gato »
Дмитрий Кыков, и все, кто будет интересоваться схемами простых регенераторов вобще (на будущее). "Кайф" регенератора и состоит в том, что при своей минималистической простоте он сам по себе "всеяден" (АМ, FМ, SSB, CW), чувствителен и можеть дать фору почти любому суперу. Изюминка - в регулировке обратной связи (регенерации, усилении). Именно при умелом подборе режимов работы РП, удачной компоновке радиоэлементов и хорошей экранировке - можно добиться точного, плавного подхода к оптимальной точке регенерации входного сигнала, и, т.о., получить от приёмника максимум чувствительности и избирательности. Для этого, кстати, вовсе не нужно "городить огород" из 2 или 3 и более ламп. Достаточно одного двойного триода (к примеру), того же 6Н2П (ЕСС82) - получаем регенератор 0-V-1, где одна половинка лампочки трудиться как регенератор, а вторая - УНЧ. Схем - полно. Просто забейте в гугле "регенератор на двойном триоде" или "одноламповый регенератор" (one valve regen, single valve receiver, ... etc). Если немного постараться, то можно на той же лампочкe состряпать регенератор по формуле 1-V-1, использовав УНЧ часть лампочки рефлексно - как УВЧ и УНЧ одновременно. Есть умельцы, которые на двойном триоде делают регенератор по формуле 2-V-2 и даже 3-V-2! Двойной триод 6Н23П можно вобще очень эффективно задействовать даже на пониженном анодном (45В), т.е. получить некий прототип батарейного приёмничка на сетевой лампе. Хочется также отметить, что в наше время можно легко и дешево найти, собственно, "батарейные" лампы - 1Ж29Б, 1К2П, 2К2М и многие другие. Но то, что регенератор д.б. простым - аксиома, а иначе смысл?
https://www.google.ru/#hl=es&gs_nf=1&pq ... h=561&bs=1
https://www.google.ru/#hl=es&newwindow= ... 66&bih=561
https://www.google.ru/#hl=es&gs_nf=1&pq ... 66&bih=561
http://narod.ru/disk/38365705001/sinvalv_822.djvu.html - Здесь лежит старая английская книга по одноламповым регенам. Схему на последней странице можно на 1Ж29Б, 1К2П, 1K1П, 2К2М ...
http://www.dxzone.com/catalog/Technical ... _Receiver/ - ссылка на интересный ресурс, много ламповых схем регенов с низким анодным напряжением :idea:
(26.23 КБ) 773 скачивания
Лучевые выходные лампы очень хорошо себя зарекомендовали в качестве регенераторов. Уже при низком анодном, за счет мощного накала, можно добиться отличных результатов всего с одной лампой. Работать будут любые лучевые тетроды. Нумерация выводов указана для 6П6С/6П3С
(15.12 КБ) 695 скачиваний
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
