"Дозиметр Сталкера"
Сообщение iva816 »
Дайте пожалуйста скрин фьюзов в кодвижнавр.
ipf,как ты мотаеш обмотки 1 и 3?Их не нужно мотать виток к витку,нужно равномерно распределить по каркасу.Я когдато собирая радиационный сторож из журнала Радио мотал транс на кольце и намотал эти обмотки виток к витку так он у меня не запускался.
(56.24 КБ) 544 скачивания
ipf
Сообщение ipf »
Я равномерно распределяю их поверх 2 обмотки. Завтра еще раз попробую намотать и сфотографирую. Спасибо за помощь
Сообщение Cyborg »
Опять бился над схемой чуть чуть нехватало напряжения, то есть разряд то нету, стал смотреть осциллограммы перед диодом на вторичке и сравнивать меняя ёмкость конденсатора блокинг генератора С1, поставил 22 uF естественно импульсы стали идти реже, энергия импульсов думал изменить в сторону увеличения, но этого не произошло. Далее поставил 0,1 мкФ, частота импульсов увеличилась, и напряжение поднялось до рабочего (129 Вольт на мультиметре) прибор заработал. Теперь не уверен, что так и будет работать ;) посмотрим буду собирать в корпус :write:
вот кстати осциллограммы на вторичной обмотке трансформатора, кому интересно может, весь экран 6 клеток по 100 Вольт каждая
мой радио блог http://tokar24.ru/node
Сообщение ELcat »
Всем доброго времени суток и С ПЯТНИЦЕЙ! И снова сегодня ставшее уже несколько традиционным "пятничное" обновление. Встречайте - Ver.1.3b от Schegol. Исправлено переключение шкал <1000 и >1000, добавлен автоповтор нажатия кнопок и возможно кому-то полезная опция - "фонарик". Впрочем, вариант исполнения данной опции и её надобность лично вам определяете сами. При удержании кнопки "вверх" более двух секунд на выводе "PD.6" МК появляется/исчезает лог. "1". При выключении данный вывод автоматически сбрасывается в "0". Рекомендуемые варианты доработки для "фонарика" представлены на рисунке.
(8.97 КБ) 885 скачиваний
DozV1.3b_by_Schegol.zip
(19.15 КБ) 311 скачиваний
Последний раз редактировалось ELcat Пт июн 01, 2012 22:39:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kotofeu »
Добрый вечер.
Уважаемый ELcat подскажите пожалуйста, каким образом увеличить граничное напряжение по зарядке? Если это возможно, конечно.
Вопрос возник из за того, что при 3,5 вольт - не запускается. А при 6 работает быстро и четко. Да вот проблемка, что зарядка отключаеться гдето при 4 вольт. Каким образом поднять это ограничение до 6?
С уважением.
Сообщение Doza_Narkoza »
можно ли покрыть готовую плату обычным лаком?
Сообщение Cyborg »
я покрыл цапонлаком, всё работает! :write:
Сообщение Александр76 »
Тоже покрыл цапоном...Все работало.Импульсы перестали идти.Видимо лак такой у меня :dont_know:
Сообщение Cyborg »
или лак такой или просушить нужно часиков 8 в печке, как на заводах платы сушат
Сообщение ivanjust »
Привет всем! А это нормально что греются прилично при зарядке сопротивления R5,R6,R7 (56 Ом)?
нормально
Сообщение Allex »
Уффф, вроде спаял. )) Заработало, надо сказать, сразу после первого включения. Индикатор индицирует, бузер пикает, диод моргает. Если верить местным онлайн дозиметрам, то для Владивостока нормальный фон 10-12 мкР/ч - примерно так и показывает, а больше проверить нечем. ))
Но без мелкого глюка все ж не обошлось. После включения все нормально, если выключить и вскоре (единицы минут) снова включить, то опять же всё гут. Но если оставить прибор выключенным на длительное время, примерно от получаса +/-, то после включения все вроде работает индикатор и пр., только вот частицы не считает. Т.е. и бузер и диод молчат, соответственно на табло тоже нули, хоть час жди. Лечится повторным вкл/выкл (штатно - кнопкой) после этого опять всё весело щелкает.
Глюк прошивки (1,3а)? Или у себя искать? Только вот где... плату отмыл, да и паял аккуратно, разве что лаком пока не покрыл.
Ну и автору, конечно, огромное спасибо за отличную конструкцию и поддержку.
(87.18 КБ) 1222 скачивания
Сообщение Cyborg »
Allex :shock: какая красивая плата, по какой технологии делал??
Сообщение Allex »
Cyborg писал(а): по какой технологии делал??
Как и ув. автор по лазерно-утюжной. )) Не срослось у меня пока с фоторезистом, хоть и валяется и пленочный и в балоне... мож потом осилю.
Как перешел на фото ломонд - о браке забыл. тьфу, тьфу. Честно говоря, плату с такими "технологическими нормами" делал впервые, но вышло с первого раза.
Последний раз редактировалось Allex Ср июн 06, 2012 08:17:53, всего редактировалось 1 раз.
...при косании датчика должна высвечиваться надпись "sensor error". У меня не высвечивается при косании датчика. нет ну один раз была надпись а ща нету. Это нормально?
извеняюсь... все высвечивается когда берусь за вывод и корпус стс5
Сообщение vovan1981 »
Вот и я сделал плату
(221.38 КБ) 1167 скачиваний
(222.01 КБ) 965 скачиваний
Сообщение AlexPivkin »
Аааабалдеть!!!
Курс у нас один - правильный.
Сообщение Allex »
vovan1981
Неплохо!
Маску как делали?
Все делал пленочным фоторезистом.
Сообщение Cyborg »
я тоже так думал сделать побоялся, что работать не будет высоковольтная часть, посмотрим что получится!
