Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Сообщение VeryLazyCat »
от китайцев месяц ждать нужно, а самому собрать - на час работы...
чип этот не дефицитный и стоит не дорого,
и есть у меня в знакомых начинающий радиолюбитель,который без проблем
обычным паяльником этот чип запаял....
Сообщение morokot »
Да и паять её ну очень неудобно...
Сообщение Nimnul »
morokot писал(а):Да и паять её ну очень неудобно...
Да феном она без проблем садится на плату)))
Lazy-Cat писал(а):от китайцев месяц ждать нужно
Ну смотря у кого(продавца)...для меня неделя максимум, я в основном покупаю на перед, все что нужно.
Сообщение koyodza »
Переходники эти изготавливать самостоятельно смысла никакого нет. На СР2102 готовый переходник стоит 3-4уе, а за 5 в пластмассовом корпусе. На PL2303 еще дешевле, на днях получил десяток меньше чем по 2уе. Можно купить с запасом и не думать об этом какое-то время. Любителям поизготавливать самостоятельно лучше потратить энергию на что-то другое, а то так можно дойти до самостоятельного изготовления резисторов. Кстати, в начале 90-х у меня была такая безумная идея: наносить на плату графитовый лак между дорожками. Даже экспериментировал немного :)
Товарищу из Симферополя могу выслать один на СР2102 или на PL2303 или и тот и другой вместе, дойдёт за день, наверное быстрее чем я до своего пункта "новой почты" доберусь (если надо - пишите в ЛС, договоримся), только Вам это скорее всего не поможет - проблема вероятнее всего именно в отклонении частоты внутреннего RC-генератора в Вашем экземпляре меги, так что меняй переходники - не меняй - коннектиться нормально оно не будет. Во всяком случае нет никакой принципиальной разницы в том, какой переходник Вы используете, на FTDI, на СР210х или на PL2303, на скорости 19200 в режиме VCP они будут работать одинаково. Различия между ними есть, но лежат они в иной плоскости.
К станции переходник по-хорошему нужен только один раз: настроил и забыл. А лучше вообще ни разу: прошил и пользуешься, и не важно какие там коэффициенты, всё необходимое должно быть доступно штатными средствами, а "расширенные настройки" на качество пайки заметного влияния оказывать не должны, поэтому нечего туда лазить
koyodza писал(а):Переходники эти изготавливать самостоятельно смысла никакого нет.
ну если так рассуждать, то и в дальнейших занятиях смысла нет...
скоро всё можно будет не дорого у китайцев купить...
и вымрут как мамонты любители поизготавливать самостоятельно.....
Сообщение Леонид Иванович »
Всё зависит от развитости торговли. У нас быстрее сделать самому, чем найти готовый. FT232 свободно продается на рынке.
koyodza писал(а):Кстати, в начале 90-х у меня была такая безумная идея: наносить на плату графитовый лак между дорожками. Даже экспериментировал немного :)
Надо же, я тоже такими резисторами баловался. Году где-то в 1987-ом. Видел их на печатных платах японских магнитол того времени. Даже получались успешные платы всяких автоматов световых эффектов с такими резисторами. Долго искал сочетания порошка и связующего. Стоило только добавить лак, как проводимость резко падала. Помню, самые низкоомные резисторы получались из порошка, добытого из внутренностей батареек. Сверху защищал капельками растворенного в дихлорэтане оргстекла. А еще на эти платы ставил бескорпусные диоды и транзисторы с золотыми проволочками, которые иногда удавалось успешно выковырять из гибридок. Так хотелось SMD :)
Сообщение koyodza »
Лак отбросил почти сразу, и пытался в качестве связующего использовать разные клеи. Но сверху ничем не защищал. Возможно потому, что быстро разочаровался в качестве получаемых результатов и забросил эту технологию на более раннем этапе. Ещё отгибал выводы в разные стороны у DIP корпусов и паял поверхностным монтажем, откусывал половинки у КТ814 и подобных. Да, весело было :)
Lazy-Cat писал(а):ну если так рассуждать, то и в дальнейших занятиях смысла нет...
Так уже почти вымерли. Ремонтники бытовухи, как самая массовая часть радиолюбителей, уже давно сосут лапу, потому что сложность аппаратуры возросла, ремонтировать в ней почти нечего (часто сводится к замене блоков, но такой ремонт отнюдь не способствует развитию профессиональных способностей), а стоимость нового аппарата соизмерима со стоимостью пары ремонтов.
Конечно, мне тоже "за державу отрасль обидно", но с другой стороны считаю, что оставшиеся "мамонты" не должны впадать в маразмы и заниматься изготовлением стотысячных велосипедов с квадратными колёсами, искуственно снижая "потолок". Всегда можно найти более достойное применение своим силам. Простой пример: готовый переходник UART-USB стоит 2-3 уе, вся комплектация для его изготовления у нас на рынке или на фирмах не менее 5 уе, плюс ещё нужно потратить время на изготовление платы, и всё равно получится криво. Добавить какой-то полезный функционал почти невозможно, потому что там попросту нечего добавлять. Вывод: изготавливать самостоятельно смысла нет. Другой пример: регулятор температуры для теплого пола. Средняя цена 70-100 уе, дешевле 50 уе не попадалось. Комплектация стоит 5-10уе, сложность не намного выше сложности переходника, а ещё можно сделать более интересный для себя функционал. Соответственно, его самостоятельное изготовление для себя может быть оправдано в ряде случаев
koyodza писал(а): Другой пример....
третий пример, почти аналогичный второму....
а по поводу
если руки под ... заточены, то естественно криво и получится :)
Сообщение koyodza »
Lazy-Cat писал(а):если руки под ... заточены
Покажите хоть один пример самостоятельного изготовления с таким качеством. Или хотя бы в тех же габаритах
Lazy-Cat писал(а):третий пример
Да, несмотря на немного кустарное качество изготовления, в целом уровень выше среднего (по радиокоту во всяком случае). И задумка неплохая, и реализация как для радиолюбителя хорошая. Немного огорчает, что по сравнению с прототипом мало авторских изменений, но у нас это исторически сложилось
Последний раз редактировалось koyodza Чт апр 04, 2013 12:50:44, всего редактировалось 4 раза.
посмотрите к примеру как я повторил stk-500 версию ЛИ.
маски и шелкографии нет конечно, но вы видать уже забыли как рейсфедером платы рисовать... :)
а ваще - много рассуждать я не люблю по той простой причине, что пи... не мешки ворочать,
кто в каком году чего то там делал, стоит это делать или нет....
вы же не знаете меня лично, сколько мне лет, где я работал и что умею....
koyodza писал(а):Ещё отгибал выводы в разные стороны у DIP корпусов и паял поверхностным монтажем, откусывал половинки у КТ814 и подобных. Да, весело было :)
КТ814 не резал, а вот DIP-ы паял планарно часто. И резисторы МЛТ-0.125, у которых полностью откусывал выводы. А на золотые планарные микросхемы (К133, К564) иногда клеил пластмассовые черные крышечки, чтобы были похожи на импортные SMD :) А платы иногда красил мебельным лаком, в который добавлял чернила из зеленого стержня шариковой ручки, а монтаж делал на двух сторонах :) Это было очень давно, молодость...
koyodza писал(а):Да, несмотря на немного кустарное качество изготовления, в целом уровень выше среднего
Когда уже наступит тот светлый час, когда радиолюбители перестанут высовывать наружу рамку ЖКИ...
(114.51 КБ) 3971 скачивание
(75.62 КБ) 3285 скачиваний
Сообщение koyodza »
Lazy-Cat писал(а):посмотрите к примеру как я повторил stk-500
Где смотреть?
Пару старых плат собственного изготовления:
БП ЭАТС-16/64, делался в 2002г фото1 и фото2
Плата регулятора громкости и тембра, использую и сейчас. Делалась в 2003г фото
Для сравнения плата заводского изготовления, ширина 24мм, 4 слоя, двухсторонний монтаж, я проектировал в 2007г фото
К сожалению, фото более старых плат, рисованных в ручную, никогда не делал, а сами платы если и сохранились, то сейчас далеко
Рейсфедером рисовал последний раз лет 15 назад, когда ещё лазерных принтеров не было в свободном доступе. Изредка для себя что-то делаю ЛУТом, раньше чаще, сейчас совсем редко, в основном приходится разрабатывать платы для "профессионального" использования, соответственно изготовлять заводским путём. Но давайте не будем устраивать меряние пиписьками
Леонид Иванович писал(а):Это было очень давно, молодость...
Да, тоже делал многое из Вами перечисленного :)
Леонид Иванович писал(а):Когда уже наступит тот светлый час, когда радиолюбители перестанут высовывать наружу рамку ЖКИ...
Я не высовываю :)
koyodza писал(а): Где смотреть?
здесь
или вот по теме плата,
которую могу за час сделать под ключ (с лужением и проклепкой)
рамку индикатора прячу под шильдик :)
Сообщение balobas12 »
Lazy-Cat, как так ровно лудите большие полигоны?
Сообщение p210 »
:roll:
Сообщение morokot »
Приветствую всех!
Благодаря камраду koyodza и переходнику на СР2102 проблема с коннектом решилась! За что ему огромное спасибо!!!
Так как же добиться адекватных показаний температуры жала паяльника? Без USB термометра, который в авторской разработке, это возможно сделать?
Заметил чудовищную инертность паяльника! Такое ощущение, что между жалом и нагревательным элементом некая термопрокладка есть...
Очень вяло реагирует на попытку паять большие полигоны, жало остывает, аж липнет с плате, а по графику температура как вкопанная стоит, мощность только чуть-чуть повышается. Если бы так было на самом деле.....
Сообщение koyodza »
В некоторых паяльниках нагреватель заходит неглубоко в жало. Поищите, попадаются описания как и что подточить в паяльнике, чтобы нагреватель выдвинуть немного
Сообщение morokot »
Это я сделал в первую очередь! Нагреватель теперь чуть ли не упирается в жало, плату выдвинул вперёд...
Сообщение zöner »
чудес не бывает. Для больших полигонов можно взять обычный на 40..60 Вт
Сообщение morokot »
Да это понятно! Большой полигон был выбран для того, чтобы быстро понизить температуру жала и отследить динамику восстановления исходной температуры...
