Частотомер FC-510
При поддержке компании ПРИСТ
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
wallawr писал(а):Читаем описание версий:
Version 1.8
не заметил, с каждым может быть)
Altair писал(а):Делал с таким генератором.
спасибо) когда будет на что, подумаю о заказе платы)
Сообщение Altair »
Заказывать плату? Она ЛУТ-ом отлично получается. :shock:
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Altair писал(а):Она ЛУТ-ом отлично получается.
Совмещение слоёв это так скажем, не моё. Совсем. И если бы ладно, рейсфедером нарисовать другой слой, так множество зазоров 0,3 а то и меньше могут более-менее получится, а могут и нет( А вместо дополнительной головной боли лучше дополнительно поспать 14-16ч :))
Сообщение balagan »
Для тех кому нужен дешевый - чувствительный и высокочастотный (до 240МГц) - усилитель-формирователь для FC510 - на базе промышленного частотомера LDC_823 + ЛУТ .
Формирователь.rar
(438.33 КБ) 493 скачивания
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
balagan писал(а):Вложения:
а в чём делали плату ?
Сообщение balagan »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4257727#p4257727"]а в чём делали плату ?[/uquote]
Плата в Word.
К сожалению файл в в KiCad не сохранился!
Последний раз редактировалось balagan Пн июл 11, 2022 15:33:04, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
balagan писал(а):Word
я не про картинку для печати, а в какой программе разводили :))
Сообщение balagan »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4257742#p4257742"]я не про картинку для печати, а в какой программе разводили :))[/uquote]
Изначально в KiCad.
Последний раз редактировалось balagan Пн июл 11, 2022 15:33:46, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
balagan писал(а):в KiCad
выложите его файл ? Он понятней, нежели pcad, есть смысл и посмотреть)
Сообщение AlexMu »
Добрый день,
Поделитесь пожалуйста гербер файлами.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
balagan писал(а): усилитель-формирователь
толку от картинок 0 - качество ужс и в lay шаблоном боль страдание пздц :(
Сообщение Lucio »
добрый день, прошло 2 года как я собрал fc-510, все работает хорошо но в моем случае я замечаю существенную нехватку чувствительности, хотя найти BF245 C или A мне не удалось, не помню, я получил еще одно письмо, с небольшой модификацией. В свое время мне удалось настроить на -1,5в, но я считаю это не очень чувствительным, по этому хотел спросить, есть ли у вас таблица зависимости чувствительности от частоты.
Прежде всего, спасибо, что поделились дизайном.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Lucio писал(а):найти BF245 C
ЧиД ?
pcbrussia.ru насчёт 2спп 81*52 (которая с ocxo с Али) 1890+390 доставка ориентировочно выдаёт. Как бы только лапки дотянуть до этого :(
Сообщение Shadow.ua9 »
Всем добрый день. Кто-нибудь использует кварцевый генератор на 26MHz(из сотового телефона)? Если да,то как? С родным формирователем меандра,или с делителем на микросхеме?
Сообщение lakec »
Приветствую всех. На схеме есть резисторы с обозначением на конце буквой Е (82Е, 27Е). Это омы так обозначены (82Е - 82 Ом и т.д) или какое то другое значение?
Добрый день. Да,это Ом.
Сообщение lakec »
Решил собрать себе этот прибор. Спаял плату с мк и плиской. Решил проверить, при подаче питания на дисплее (1602) загораются квадратики в верхней строке. С плиски на мк приходит тактовый сигнал 12,8 МГц. с мк на сдвиговый регистр ничего не идет, хотя атмега нормально прошилась. Скажите, пожалуйста, без аналоговой части на дисплее должно что-нить осмысленное выводиться?
ATmega работает на внутреннем RC генераторе,или тактовый сигнал идет от ПЛИС? Какая версия прошивки ATmega? С фьюзами не ошиблись? При запуске звуковой сигнал есть? Цифровая часть может и без входной части работать.
Сообщение lakec »
Shadow.ua9, в общем использовал две атмеги. Первую прошил прошивкой автора версии 3,1 с тактированием от плиски. Фьюзы 0xD924. Смотрел осликом на 15 пине меги (SCK) - тишина. Да и вообще на остальных пинах тоже нет признаков какой то жизни. Подумал, что запорол мк, взял платку ардуино мини. Прям на плате дудкой зашил эту же прошивку (авторскую 3.1), не меняя фьюзов - на выводах такая же тишина. С форума cqham.ru скачал прошивку от автора FAKIR в архиве FC-510 16M.rar. Прошил ее в мк на плате ардуино мини, на пинах мк появились сигналы. Фьюзы менять не стал, т.к. на моей плате частотомера не разведен кварц. Для проверки выпаял мк с платы ардуино и припаял в плату частотомера. И все, сигналы опять пропали :( на 15 пине, который идет к регистру - тишина (сам регистр из панельки вытащил). Взгрустнув выпаял мк и припаял обратно на платку ардуино - сигналы появились! Что за мистика - хз
Добавлено after 1 hour 11 minutes 29 seconds:
Ура, заработало:) Вся проблема была в небольшом количестве не отмытого флюса :facepalm: Плату помыл - все ок)
(100.38 КБ) 184 скачивания
Поздравляю. Теперь можно измерить свой же опорный генератор.
Вернуться в «Измерения»
