Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Сообщение Borodach »
Возьмите кусок круглого ферритового стержня (примерно 5см) и намотайте на нём толстым проводом (1-1,5мм) двухрядную обмотку.
Сделайте от катушки порядка пяти - восьми отводов и методом подбора найдите тот вывод на котором будет максимальное КПД преобразователя.
Только имейте в виду, проверку и подбор нужно делать почти на максимальном токе ... . :)
Сообщение shisik »
adam писал(а):а так как я незнаю на сколько мкГн у меня дроссель, я хочу узнать парамерлы намотки нужного дросселя- на 18мкГн. очень надеюсь что мне скажут сколько витков надо мотать для 18ти мкГн буду очень благодарен!!!!
VANEK12 Я себе через интернет магазин купил измеритель RLCF за 167uhy он без корпуса и батареек цифровой и карманный осцилограф
Так если у тебя есть RLC измеритель, что тебе мешает померять твой дроссель и намотать то что тебе нужно?
Вроде как писали что высокий КПД при 47мкгн.
PS Кинь линк на магазин с RLC измерителем.
Сообщение adam »
Добрый вечер всем форумчанам. Вот даные на интернет магазин где я покупал эти приборы,отличные приборы не уступают по точности професиональным но в несколько дисятков раз дешевле.
http://radiomarket.lg.ua/index.php/cPat ... i4ctji8mg0
(29.37 КБ) 588 скачиваний
(26.19 КБ) 614 скачиваний
(29.49 КБ) 552 скачивания
(26.36 КБ) 557 скачиваний
Сообщение @_rtom »
Здравствуйте. Ребят посоветуйте. Собрал преобразователь по схеме http://progm.nm.ru/w12.html. Подключил нагрузку 6,2 Ом (использовал отрезок нихромовой нити 0,2 от утюга), показометр дает 1,34А. Просаживаеться выходное напряжение с 18,95В до 10,24В. Питаюсь от компового БП ATX 300Вт. По параметрам на корпусе по шине +12В он должен обеспечивать до 15А.
Отступления от схемы: Дросель мотал на феритовом Ш образном сердечнике проводом 0,6 только вот не 21 виток заявленых и зазор 1мм, а 18витков и зазор порядка 0,3мм. Индуктивность получилась порядка 96 мкГн. Осцилографа у меня нет. Глянул частоту на 4 ноге - 55-56 кГц. А в статье говориться о 40-50кГц. Хочу добиться 19в - 4,5А: в какую сторону мне копать уменьшать пилу на 4 ноге? или дросель перематывать. Что скажите?
Сообщение FOLKSDOICH »
Я собирал по этой схеме 12 в 20 вольт. 3 ампера тянет нормально. Дроссель делал на Ш комповом сердечнике Е1-28, который помельче, тоже около 100мкГн, жгутом. Заработал сразу.
(165.05 КБ) 752 скачивания
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Кулибин »
Если не сложно. Можно сразу ПП в формате Sprint-Layout
Не цитируйте предыдущие посты, будем наказывать!
Borodach/
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Запросто.
12-20.rar
(8.27 КБ) 360 скачиваний
Сообщение @_rtom »
Хм... ..интересно. В чем же дело. Может питания не хватает(
Сообщение vgg60 »
@_rtom писал(а): Может питания не хватает(
Это же нетрудно совсем - измерить входное напряжение, поступающее на схему преобразователя под нагрузкой?
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение @_rtom »
Может кому пригодиться
12-19 A_rtom.lay
(88.05 КБ) 489 скачиваний
Сообщение @_rtom »
Так то да. 11,74 без нагрузки. 11,23 с нагрузкой. Ток на входе 2,57А
Сообщение Starichok51 »
@_rtom, дроссель мотай, как положено, а не как попало...
а то придумал сделать 0,3 мм вместо 1 мм...
насыщается он, и не работает.
Сообщение @_rtom »
Спасибо Starichok51 Мне просто не хватило немного имеющегося провода. 18 витков в четверо сложенных 0,6мм, вместо 21. Соответственно зазором подбирал индуктивность. Подскажите как, и чем будет лучше намотать дроссель? В больше раз складывать провод меньшего сечения? и обязательно ли плести из них жгут. Кроме площади заполнения окна, это как-то влияет на качество дросселя?
"Плести" ничего не надо, надо просто аккуратно свить жилы между собой ... . :)
Сообщение Serge3 »
Тоже отличная схема,но опять же в погоне за кпд и мощьностью не стали ставить токоизмерительный резистор в цепи полевика.
Сообщение gruzochek »
Собрал преобразователь на NE555 http://home.tula.net/a_biv/noteadp.html запустил выдает на холостом 20.7в как уменьшить до 19в, дросель на порошковом колечке от комп бп желто-белое 27мм расчитывал на3А и намотал две жыли 23 витка проводом 1.12мм, мосфет IRFZ44N, MBR1545CT, диод шотке 1N5822 ,стабилитрон 2С518А у него максимальное 20в может и за него повышеное ? , и если поставить 1N4746A..у него мах 18.9в ..
Стабилитрон другой подберите ... .
Сообщение Кулибин »
gruzochek писал(а):Собрал преобразователь на NE555 http://home.tula.net/a_biv/noteadp.html запустил выдает на холостом 20.7в ..
На Холостом Ходу такие показатили нормально у меня аналогично. попробуйте проверить наприжение под нагрузкой.... Ну хоть с лампочкой. Под нагрузкой у меня стабильно 18В.
Сообщение Aenigma »
Кулибин писал(а):На Холостом Ходу такие показатили нормально у меня аналогично
Это нормально только для схем, не имеющих защиты от режима холостого хода (малой нагрузки). В действительно нормальных схемах в этом случае происходит пропуск тактов, и выходное напряжение остаётся стабильным. Выше я уже писал о том, как в схеме на таймере можно простым способом решить эту проблему.
В нагрузку поставить резистор 20 оМ 2вт подойдет ? и припаивать на выход на плюс и минус правильно ? То что выдает на холостом 20.7в как-то стремно подключать нотик нужно уменьшать . Aenigma Большое Спасибо я перечитал тему но пока не увидел что кто-то повторил схему по рекомендацыям , эту-же повторили многие хотя она я так понял геморная в настройке, да и не хочеться опять травить плату и искать распинуху, мне как-бы лучше настроить эту ... :) Все-таки схема от Бородача проще некуда :)) .
