Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Сообщение sabir »
balahonow писал(а):r 18 шунт которое, сколько примерно должно быть
я 20 шт по 0,5 ом поставил..
фото готовой платы
не пойму , почему катушка греется при ХХ, и еле еле греются транзисторы
(101.66 КБ) 708 скачиваний
Сообщение Андрей СШ »
Катушка на холостом ходу греется от реактивного тока.
Схема с синхронным выпрямлением может работать не только на понижение вперёд, но и и на повышение назад.
На первой половине цикла ток из входного конденсатора перетекает в выходной, на второй половине обратно. В среднем ноль.
Сообщение sabir »
Андрей СШ писал(а):Катушка на холостом ходу греется от реактивного тока.
..т.е это нормально? или как убрать нагрев в ХХ?
Совсем его убрать нельзя. Это особенность схемы.
Надо сначала померить потери холостого хода, а потом решить надо ли их уменьшать и насколько. Несмотря на кажущуюся высокую температуру потери могут быть совсем не большими.
Сообщение Slabovik »
Если дроссель на металлопорошковом кольце, то нагрев закономерен - греется сердечник кольца. Для снижения потерь на нагрев, как уже неоднократно упоминалось, нужно использовать ферритовые сердечники с зазором. Это также позволит несколько приподнять частоту при той же индуктивности, что снизит амплитуду тока в катушке.
crocodil
Сообщение crocodil »
Советую форумчанам обратить внимание на схему, ссылка на которую есть на первой странице темы:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52638
Я повторял ее в измененном виде: немного изменил и упростил схемотехнику под меньшую мощность имевшейся у меня солнечной батареи и те детали, что у меня были. Хочу отметить, что схема работает хорошо.
Четко отслеживается точка максимальной мощности - можно наблюдать, как по мере нагрева солнечной батареи на солнце, напряжение на ней падает примерно на пол-вольта (у меня батарея из 14 последовательных ячеек). Схема topic starter, я так понял, этого не позволяет, а потому работает не оптимально.
При зарядке банки лития через вышеуказанную схему, ток зарядки выше примерно в 1.5 раза, чем напрямую от батареи. :)
Сообщение sabir »
// ток я так понял заряда до 2х А?
и цена LTM4607 уж больно высокая!!+ днём с огнём не найти, а здесь обсуждают из подручных средств схему
crocodil
Ток заряда в схеме зависит от мощности солнечной батареи, схема отбирает от батареи максимальную мощность.
Контроллер можно применить любой, соответствующей мощности, не обязательно LTM4607 (она показана как очень неплохой вариант). Можно применить ту-же TL494 c внешним транзистором. Я, к примеру, поставил MCP16301 - у меня солнечная батарея небольшой мощности, а вся плата получилась размерами 3.5 на 2.5 см. Мне интересно было проверить саму идею работы подобной схемы, я проверил - автор оказался прав в том, что схема очень проста и обеспечивает отличный контроль за точкой максимальной мощности солнечной батареи. Операционный усилитель я использовал MCP6044, стабилизатор питания - пятивольтовый MCP1700.
Сообщение jonpim »
И причем получается девайс с неплохими параметрами .
А редкие ИС с внутренними ключами этому устройству не конкурент . :)
Опять просираю идею - ловите!
В самом простом случае, если уж делать автопоиск точки максимальной мощности, в качестве единственного параметра поиска можно брать ток в батарею. Поскольку напряжение на батарее практически константа, то экстремум тока в батарею автоматом будет соответствовать экстремуму мощности на СБ. Этого факта вполне достаточно для практического удержания СБ в нужной точке, и уже плевать на температуру и сопутствующие факторы.
Ага, уже поймал и спаял.
Есть даже более кардинальная идея (не моя). Не нужно контролировать даже ток на выходе, достаточно отлавливать падение напряжения на внутреннем сопротивлении батарейки.
С падением напряжения работать не будет (т.е. будет, но только на чистой батарее, а это рафинированный случай), т.к. контроллеру ничего не известно о потребителях, которые могут быть подключены к батарее. Типовая система потребителей тоже не может ограничивать.
Согласен в общем случае работать не будет, да и выгоды особой в отказе от датчика тока нет.
Сообщение mikhail09p »
А в додачу ещё контролировать напряжение на СБ?
Сообщение jonpim »
Конечно функциональностью МК не поспориш ( АЦП , АЛУ , ОЗУ , флеш память ) .
Но это не для этой темы .
mikhail09p писал(а):А в додачу ещё контролировать напряжение на СБ?
Не в "додачу", а в основной петле. Ток контролируется только для поиска рабочей точки, а рабочая точка "засекается" и держится по напряжению на СБ. Алгоритм прост: модулируя опорное напряжение (напряжение на СБ) "пилой", следим за дифференциалом тока. Точка, где дифференциал =0 есть экстремум.
Сообщение sabir »
блин, шо за фигня, уже 2й ir2111 выходит из строя :( :(
на нижний ключ идёт нармально, а на верхний каша или вообще не чего не идёт, соответственно ничего не работает... (какие они капризные ir :( )
Сообщение Seriyvolk »
sabir писал(а):на нижний ключ идёт нармально, а на верхний каша или вообще не чего не идёт
Очень много подделок страдают именно такими симптомами.
Сообщение sabir »
..буду наверно раскачку полевиков на транзисторах собирать , типа http://www.microsmart.eu/index.php?acti ... ttach=1008
Последний раз редактировалось sabir Чт май 14, 2015 21:27:18, всего редактировалось 1 раз.
crocodil
Две копеечные микросхемы.. :)
Вместо двух 2N4401 я применил BAV99
Благодаря своей простоте, самым распространенным алгоритмом определения точки максимальной мощности является внесение возмущений и наблюдение реакции, для чего периодически вносят изменения или модулируют напряжение нагрузки; вычисляют, или наблюдают моментальное изменение получаемой мощности; и используют фазовую зависимость между модуляцией нагрузки и вычисляемой мощностью в качестве обратной связи для нахождения максимума отдаваемой мощности на кривой ток/напряжение. Не мое.
..Зачем делать какое-то кривое подобие контроллера MPPT (как в заглавие темы), если можно сделать все правильно и практически с нулевыми затратами?? :)
