Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение vviktorrr »
[uquote="olegggg",url="/forum/viewtopic.php?p=3225323#p3225323"]Напрямую[/uquote]
ко входу USB ослика
Сообщение SashaN123 »
Есть какие нить шняги типа на ESP8266, что бы ЮСБосциллографы через вайфай можно было б мониторить?
Сообщение xterro »
Есть Hantek IDSO1070A, дороже инструстара, но с
wi-fi
Сообщение olegggg »
Можно прицепить esp-шку к выходу ослика
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3235533#p3235533"]Есть Hantek IDSO1070A, дороже инструстара, но с
wi-fi[/uquote]
Интересная штучка, однако! Спасибо. Догадались, наконец,то что данные с приборов надо через вайфай передавать...
[uquote="olegggg",url="/forum/viewtopic.php?p=3235697#p3235697"]Можно прицепить esp-шку к выходу ослика[/uquote]
Как?
Сообщение orbita-skb »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3238848#p3238848"][uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3235533#p3235533"]Есть Hantek IDSO1070A, дороже инструстара, но с
wi-fi[/uquote]
Как?[/uquote]
Самое главное в нем есть встроенный аккумулятор(хватает на 2-2,5 часа непрерывной работы по Wi-Fi) и соответственно гальваническая развязка при питании от аккумулятора и связи по Wi-Fi. Единственное огорчение - малый объем памяти 6к точек при работе 1-го канала, или 3к на 2 канала.
Сообщение AlexIC »
Здравствуйте. Всех с Наступающим. Недавно стал обладателем ISDS220b. Так вот: как то странно он себя ведет на диапазонах 200mV и 1V. Я его вскрыл и обнаружил такой досадный баг: там перключение осуществляется за счет управления усилением микросхемы AD603, а напряжения вырабатываються резисторным делителем которым управляет Альтера. И вот именно на этих диапазонах напряжения управления обоих каналов отличаются, на всех остальных все норм. Я составил табличку состояний, если у кого есть такой же девайс, не могли бы вы также снять состояния на всех диапазонах. Вот моя табличка чтобы было понятней.
(60.8 КБ) 645 скачиваний
(39.54 КБ) 464 скачивания
Сообщение Ikarlov »
Здравствуйте форумчане! С Новым годом!!! Может кто знает как запитать ISDS220b от внешнего трансформаторного блока питания, что бы можно было включать не выдергивая шнур и сделать гальваноразвязку по входу, либо по USB. Может кто поделится схемой для этого.
Сообщение Борисыч44 »
С НГ!!!
Сделайте наоборот - запитайте исследуемое устройство через разделительный транс, а "ноль" осц. занулите чтоб никого не ....
Сообщение Ikarlov »
[uquote="Борисыч44",url="/forum/viewtopic.php?p=3273705#p3273705"]С НГ!!!
Сделайте наоборот - запитайте исследуемое устройство через разделительный транс, а "ноль" осц. занулите чтоб никого не ....[/uquote]
Да я хотел бы отключать осцил от ноута. Он у меня постоянно работает, чего зря грузить USB
у меня то же, подключаю только когда надо что то посмотреть - зачем для этого внешний БП???
Сообщение Ikarlov »
[uquote="Борисыч44",url="/forum/viewtopic.php?p=3273717#p3273717"]у меня то же, подключаю только когда надо что то посмотреть - зачем для этого внешний БП???[/uquote] Просто для удобства. Нажал на кнопку и вкл. У каждого свои недостатки))) А потом все таки через USB 2.0 питание не стабильное и мощность не та. Хотелось бы мощнее , хоть 1 а
Добавлено after 15 minutes 56 seconds:
Почему не работает Рекордер данных. Пишет USB устройство не подключено
Сообщение AlexeyLL »
Добрый день. Взял на время у знакомого IDS205A. Не могу понять как смотреть пульсации блоков питания. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2781849 Вот тут человек мерил и имеет качественную картинку. Мне он рисует только что-то похожее на ступеньку в малом масштабе. Прикладываю картинку, которую я хочу увидеть. Наверно что-то нужно в его настройках поменять, но я уже вроде всё перепробовал.
(51.13 КБ) 831 скачивание
А кто сказал, что это правильная картинка??? по мне так этот БП криво работает...
Сообщение Rabbit Chocolate »
Здравствуйте, ни у кого нет прошивок на топовую модель isds2062b? Отжарил измеряемым напряжением всё и вся. Вроде всё восстановил только теперь драйвера не ставятся и при подаче напруги fpga молчит. Считывал прошивки в 24lc64 по моему идёт смещение по сравнению с прошивкой другой модели, в Epcs4 считывается около ~25%, производитель молчит.
!!!Обязательно юзайте эту кетайскую поделку через гальваническую развязку!!!
Сообщение Z_h_e »
Rabbit Chocolate писал(а):!!!Обязательно юзайте эту кетайскую поделку через гальваническую развязку!!!
Что-то можете предложить? Я не про трансформатор. Я видел у китайцев развязки USB, но они FS, а надо HS.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение olegggg »
ноутбук
Сообщение Z_h_e »
Именно им и пользуюсь. Какой-нибудь бы USB через wifi и желательно бесплатно :)
Сообщение lvleon »
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3283665#p3283665"]
Что-то можете предложить? Я не про трансформатор. Я видел у китайцев развязки USB, но они FS, а надо HS.[/uquote]
Этот вопрос - (гальваническая изоляция осциллографов и др. цифровых устройств) - здесь уже обсуждался
См. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2907528
Все это уже давно решено.
Но в таком случае нужен доп. стабилизированный источник питания +5В (желательно от аккумулятора).
С уважением
Леонид Волков
Развязка компа от сети через бесперебойник не очень надежная. По ВЧ по крайней мере...
Вернуться в «Измерения»
