Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Phlanger »
Убрал.
Нарушение Правил форума п. 2.4
aen
Phlanger, я догадываюсь, что Вы тут понаписали, но других явных преимуществ у лампового усиления для меня просто нет... :dont_know: Вы уж извиняйте, если я слегка затронул Ваши религиозные чувства... :oops:
Сообщение /-/ekit »
Ясно
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
aen
Сообщение aen »
[uquote="А_Кузьмич",url="/forum/viewtopic.php?p=3097842#p3097842"]Явное и самое главное преимущество лампового...[/uquote]Это перенес по ссылке из цитаты, а в данной теме просто обсуждают ПРОСТЫЕ усилители на лампах.
Усилитель для наушников сюда перенес.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p3102732
Про "ламповый звук" и "пентодную плюшевость" сюда перенес.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p3103552
Сообщение John Locke »
Здравствуйте. Наконец-то вернулся к идее собрать усилитель, да и время немного появилось. Начать решено с данного экземпляра:
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/165 ... 6p14p.html
Вопрос - подойдет ли эта схема для новичка? Разведенные платы в этом файле вродь от этой статьи:
http://akl.sytes.net/Press/Articles/AKL/akl-09/LUMZ.pdf
Я так понимаю, лучше без JP2 делать плату?
Сообщение r9o-11 »
Схема немного странная - в глаза сразу бросается R9, не зашунтированный конденсатором (ну и, обычно, фильтр на входе не нужен), но для новичка подойдёт. Паять проще не на печатной плате, а навесным монтажом и тогда проще будет добавлять или менять детали.
Андрей
Я бы предпочел на печатке делать
Обсуждение этой схемы было в теме несколько раз... Местная ООС в катоде выходной лампы вполне допустима, а вот номинал разделительного конденсатора наводит на сомнения... Резистор утечки сетки выходной лампы тоже запросто может быть раза в три большего номинала, что ещё немного снизит требуемую ёмкость разделительного конденсатора... А фильтр на входе спасает от проблем звучания, связанных с использованием "ТВЗ от телевизора"... :))
Сообщение Пасечник »
Очнь по нравилась тема много по читал постов интересно.Спасибо буду дальше следить за темой.
А что следить-то? Возьмите и соберите что-нибудь... :)) Любая из обсуждаемых схем собирается за пол часа, настройка ламповым схемам не требуется - заодно и узнаете, каковы преимущества лампового усиления... :)))
Сообщение А_Кузьмич »
Я бы не стал советовать, даже начинающим, собирать эту схему.
Всё упирается в ТВЗ. ТВЗ от телевизора - ничего путного. Низов не будет. Середина крикливая.
Фильтр на входе ещё усилит этот эффект и "крутанёт фазу". R9 без шутнирующего конденсатора
увеличит без того высокое внутреннее сопротивление со всеми вытекающими.
Выходное сопротивление определяется работой цепи общей ООС, и местная обратная связь здесь никак не помешает, скорее, наоборот... Входной фильтр можно и не ставить, а можно просто сравнить с ним и без него... :))
As писал(а):Выходное сопротивление определяется работой цепи общей ООС, и местная обратная связь здесь никак не помешает, скорее, наоборот...
Учебник откройте и посчитайте Rвых. Данные по ТВЗ, как пример ТВЗ 1 - 9.
И убедитесь, что Rвых, даже с ОООС 10дБ(это мах. оптимальный вариант), просто огромное.
От местной ООС здесь - толку никакого, только вред. Проверено.
Сообщение r9o-11 »
А по мне, так нормальный усилитель для начала лампостроения - соберёт, послушает, поэкспериментирует. Так и опыт появится...
Ну, и схему переделать в "Покемон" несложно или что-нибудь с 6Ф3П попробовать, а потом и трансы хотя бы на ОСМ-0,063 намотать...
Так что, нормальный макет для начинающих! На печатную плату только не надо время тратить...
Андрей
r9o-11 писал(а): соберёт, послушает, поэкспериментирует
Вот только что, ради эксперимента. Лучше тогда уж на 6Ф3П, где пентод в триоде.
И ТВЗ от телека уже будет приличный звук.
Сообщение /-/ekit »
Я кстате собирал на 6Ф5П усилитель. Выходной трансформатор ТВЗ-1-9. И знаете что? Звук- заслушаешься! Хоть я и начинающий, но не глухой :) Правда там только 1.5 Вт на выходе, но звук приличный.
aen
Сообщение aen »
Опять вы уводите данную тему в сторону.
Данная тема не про это.
В этой теме делать или не делать уже не стоИт. Здесь уже делают.
При этом в данной теме ПРОСТЕЙШИЕ.
Все, не относящееся к данной теме сюда перенес.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p3111218
Надоело уже. В следующий раз буду просто убирать.
Так мне проще.
/-/ekit писал(а):Я кстате собирал на 6Ф5П усилитель. Выходной трансформатор ТВЗ-1-9. И знаете что? Звук- заслушаешься! Хоть я и начинающий, но не глухой
Молодец! Только прослушав и сравнив можно узнать истинное положение дел.
Сообщение Ратмир »
Так нечестно. Покажите фото усилителя. Снятые АЧХ (FR) и THD с обоих каналов.
Правильно Кентгарик говорит, хотелось бы посмотреть и на АС и на источник сигнала.
Сообщение Severrr »
Давненько сюда не заходил. Всем привет!
Что касается крайней схемы выше и использования ТВЗ 1-9 в ней, то считаю, что стоит собрать. На счет фильтра сомнения есть - но его же можно и убрать и снова уаткнуть. И обратная связь там на джампере. Вытащил - и нет ООС. Тож норм.
А выходной транс 1-9 у меня так и стоит в схеме с 6Н9С и 6П3С. И звук мне очень нравится.
АЧХи и иже с ними снимать не стал. Может потом ради интереса. Пока просто лень, смысла особого не вижу если звук устраивает, да и времени нет.
Сборка моего лампоуся не преследовала цели достигнуть хайэнда в лампе. Хотелось просто услышать что получится, получить опыт (который кстати уже пригодился) и получить прикольный девайс, который согреет и украсит комнату.
Ламповый усь, я убежден, не переплюнет по отсутствию искажений современные каменные. Но в этих искажениях (в разумных пределах) скорее всего плюс и есть.
Ратмир, привет, земляк! Как там твой монстр поживает собрал?
Если у вас что-то не получается, надо притвориться, что вы умеете это делать. Если дурить себе голову достаточно долго, то когда-нибудь у вас начнет получаться, и тогда можно забыть, что вы притворялись. /Юрий Мороз
