Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Express »
Стоп, а при чом тут перезаряд?
А заряд не даёт синус?
Добавлено after 3 hours 17 minutes 11 seconds:
Ладно рассуждаем логически...
К источнику напряжения подключаем конденсатор он даёт нам экспоненту...
Другая крайняя точка к источнику тока подключаем конденсатор получаем линейный заряд...
Что между ними?
Что там формула говорит?
Добавляем время...ЗАВИСИМОСТЬ от времени у тока...
То есть докидываем в схему резистор тем самым изменяем время и получается синус???
Что то бредово выглядит???
Сообщение mickbell »
Тупик, у тебя память действительно как у рыбки гуппи. Что это за мерзость?
[uquote="тупик",url="/forum/viewtopic.php?p=4574575#p4574575"]К источнику напряжения подключаем конденсатор он даёт нам экспоненту...[/uquote]С чего это вдруг баня упала? Какая в жопу экспонента? Экспонента будет, тупик, если конденсатор подключить к источнику напряжения через резистор. Подключать конденсатор непосредственно к источнику напряжения вообще нельзя, если тот и другой - идеальные. А мы пока рассматриваем только идеальные элементы, понимание реальных ты не потянешь.
[uquote="тупик",url="/forum/viewtopic.php?p=4574575#p4574575"]То есть докидываем в схему резистор тем самым изменяем время и получается синус???[/uquote]А что, других способов и других законов менять ток конденсатора, кроме как присунуть резистор, не существует в природе?
[uquote="тупик",url="/forum/viewtopic.php?p=4574575#p4574575"]Что то бредово выглядит???[/uquote]Не желаешь думать, ну или хотя бы понять и запомнить уже сказанное тебе, вот и получается бред. Крам тебе уже указал, как нужно изменять ток.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Крам впарил мне математику, а математика это хрень пока не понимаешь физики...
А физика такова... Ладно...
К источнику напряжения через резистор подключили конденсатор это экспонента...
Далле у нас есть другая крайняя точка...
К источнику тока подключили конденсатор у нас линейный заряд...
Далее Крам говорит ... Добавим время получим синус...
Вааапрос... Что мы должны добавит в схему чтобы получить синус???
Добавлено after 9 minutes 13 seconds:
Добавлю...
Есть две крайние точки экспоненциальный заряд и линейный заряд...
Синус между ними...
Математика говорит добавишь время получишь синус...
Как ни крути нужно изменить схему чтобы получился промежуточный синус... Как надо изменить схему???
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4574649#p4574649"]Крам впарил мне математику, а математика это хрень пока не понимаешь физики...[/uquote]...С точностью до наоборот: без знания и ПОНИМАНИЯ математики - физику не понять никогда... :dont_know:
(...Все же, в школе нужно было учиться, а не мух считать...)
...Арифметика, если быть точнее... :)
"Тормоз" - и интегралы?! :shock: Да Вы шутник, батенька... :)))
Сообщение Муркиз »
Простые интегралы можно и численными методами результат получить, так что предлагаю паритет - давайте на алгебре остановимся ... как в пределе сходимости
Но знаете - а кажется, я понял предел интереса Экспресса - это из серии - а как переменный ток по прямому проводу проходит - а ведь насколько генерируемый аналоговыми генератора синусоидальных колебаний близок к математическому синусу ?
Что-то я не припомню, чтобы мне попадались материалы по этому вопросу.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4574730#p4574730"]"Тормоз" - и интегралы?! :shock:[/uquote]Он же себя пяткой по всем местам бил, что у него с математикой всё в порядке. (Правда, этого как-то не видно...)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Чо вы мне лепите..
Например интеграл от трёх равен трём плюс С
И чо мне ваш интеграл дал?
То что я знаю что будет три нихрена мне не дало...
Потому что непонятна физика этого числа...
Так что не говорите мне херни сначала физика а потом математика...
Добавлено after 1 minute:
Так чо с синусом то?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4574771#p4574771"]И чо мне ваш интеграл дал?[/uquote]
А то, что на входе ФУНКЦИЯ от времени. Значит интеграл этой функции по времени даст тоже функцию.
Сообщение Express »
Это всё вода...
Мне нужен вменяемый ответ...
Как конденсатор заряжается по синусу если у него есть две крайности экспоненциальная и линейная?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4574807#p4574807"]Это всё вода...
Мне нужен вменяемый ответ...[/uquote]
Ответ предельно корректный. Он содержит ВСЮ необходимую информацию. Но не содержит конечного ответа. Тебе его нужно постичь самостоятельно из этой информации.
Это и есть электротехника.
Сообщение Express »
Это не ответ а размазня какая-то...
Я тебе такую же размазню про резистор напишу на входе у него функция по времени на выходе тоже будет функция по времени...
Иии чо это за ответ??? Он выглядит так: Если хочешь подкурить за углом медведь стоит...
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4574814#p4574814"]Я тебе...[/uquote]
Мне глубоко фиолетовы твои возражения. Разжевывать за пОциента я не буду. Либо ты думаешь сам, либо - иди нах.
Сообщение Express »
Ты бесполезен, по этому не нужно было даже начинать отвечать на вопрос, даже твой нах. не эффективен...
Не заходит квалифицированная помощь? Бывает. Попроси вову, может быть, он чему-то научит. А ты ему за это разобъяснишь, как рисовать транзистор на схеме. Вам обоим, наверно, нужно выделить отдельную тему. Например, такую: "Алисы учатся сами и учат других".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4574771#p4574771"]Например интеграл от трёх равен трём плюс С[/uquote]
Трём икс плюс С (если интеграл по икс).
У тупика получается наоборот: икс три, или, другими словами, ХЗ. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Нахрен мне ваша математика, я её и без вас знаю...
Вопрос был по электронике...
Я вам про Фому а вы мне про Ерёму...
Скока раз говорить, на вопрос надо отвечать важными словами а не размазнёй, вспоминаем про четыре строчки и 12 страниц...
Тебе уже многие сказали: не зная как следует математики, не поймёшь ни электротехнику, ни электронику. Пока не поймёшь эту простую истину, толку из тебя не будет. А(лю)минь!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
