Сообщение as265 »
А как насчет того, чтобы предотвратить протекание постоянного тока через транс?
Вместо транса поставить специально обученный дроссель, а сам транс подключать через разделительный конденсатор.
Сообщение DrAl »
Сообщение as265 »
Ну, хрень - это когда два-в-одном. Шампунь и майонез.
В данном случае - дроссель и трансформатор.
Хотя че это я. TDA линейнее. :)))
Т.к. АС у меня никак для лампового усилителя не подходят - я лампами и не заморачиваюсь :)))
И вообще, лампами я занимался 40 лет назад, для начинающего они ещё лучше, чем"TDA", ну, а для взрослого человека, не боящегося трудностей, можно и на дискретных транзисторах усилитель собрать, и не просто "с высокими параметрами", а с хорошим звуком... :dont_know: :)) (даже собственная схема есть, только детали плохо копятся... :( )
Сообщение as265 »
Аудио - это не та сфера, где можно спихнуть всё на один компонент, здесь важна совокупность. Допустим, когда фонограмма говно, а это не осознается, то тут и начинаются эти ваши "параметрыничивонизначад". :))
Или если какие-нибудь там ОРВИ, плохое самочувствие, звук не радует.
нувыпонели :dont_know: :)))
Электронная часть (до АС и комнаты) проверяется элементарнейше. Берется этот Ваш усилок (на тда/рассыпухе/лампе), берется Ваш ксонар. И через делитель заводится сигнал с выхода усилка обратно в карту.
Прогоняете по этой петле интересующую Вас фонограмму и считаете, после какого по счету прогона звук начинает говниться.
Я думаю, что результат может удивить.
На ксонаре можно прогонов 100 точно сделать без слышимой деградации качества (проверено на пикнфлойдах 90 годов).
as265, вот не надо меня учить прописным истинам... :)) Зонар я выбирал достаточно осознанно, слушаю уже достаточно давно, чтобы сделать выводы. Я прекрасно знаю, что в моём случае ограничения по качеству даёт в первую очередь помещение, ну, а АС просто не способна выдать большую громкость (но уж на номинальной мощности она не хуже, чем у большинства участников темы по звуку... :) ). Нынешний усилитель меня тоже устраивает, по крайней мере его искажений я не слышу. А фонограммы постепенно обновляются - хорошую вещь можно для начала и в МР3 послушать, ну, а при возможности и во FLAC приобрести... :dont_know: :))
Сообщение as265 »
Ну, просто эти пустопорожние обсуждения совершенно малозначимых факторов (давно решенных) настораживает.
Если "малозначимый фактор" даёт слышимое влияние - с ним нужно бороться... :dont_know: Если в собственных идеях не уверен - стоит начать обсуждение... :) Умных людей на форуме достаточно, всегда можно найти оптимальное для себя решение... :))
Сообщение as265 »
Не надо "малозначимый" менять на "значимую" версию, как, например, выше человек выкладывал АЧХ лампового усилка.
У Вас усилитель "влияет", потому что его можно поменять на "влияющий". Может быть, надо охрану поставить? :))
Я перебрал около десятка вариантов усилителя, пока подобрал подходящий... :dont_know:
Так или иначе, с разными компонентами тракта разные усилители дадут разный результат. Кто-то стремится сразу собрать бескомпромиссный вариант, что бы быть уверенным в качестве, мне проще метод подбора, я уверен, что и недорогой аппарат при удачном стечении обстоятельств даст результат, сравнимый с самыми "крутыми" моделями... :) (я хорошо помню свою "сто первую", запросто "переигравшую" престижный "Бриг"... :) )
В общем, базовый уровень я для себя сделал, теперь будет очень неспешное улучшение компонентов, как уже сто раз писал - сначала самое простое (усилитель... :roll: ), потом в планах новое помещение для прослушивания, ну а там, скорее всего, и на приличную АС замахнусь... :dont_know:
Сообщение as265 »
Да в вопросе тдашек в руках самопальщика только конструкционный аспект. :) Именно он и может портить параметры.
У меня сейчас усилитель тоже "на TDA", 1514. Очень удачные микросхемы были, получше нынешних 7294 :dont_know: Недостаток у него один - мощность всего 40 ватт, маловато... Нужно бы раза в два побольше, и микросхемы сразу отходят в сторону - стоваттную мощность проще и качественнее можно получить на дискретных транзисторах. Самая дорогая часть усилителя (БП... :)) ) уже готова, детальки копятся... :roll: Лет через пять, может, и соберу... :oops:
Сообщение as265 »
Печаточку нормально разводить надо.
:tea:
Сначала детальки подобрать надо, а уж потом и плату под них рисовать... :dont_know: Опять же, в моём варианте (линейное усиление, малая глубина ОООС...) требования к монтажу будут помягче - критичен только выходной каскад, а его я, скорее всего, как обычно, соберу объёмным монтажом, прямо на радиаторе :)
Сообщение as265 »
Да там требование - всего-то соплю питания вокруг платы не обматывать. :)
А еще стоит обратить внимание, что практически всегда ноги питания и выхода расположены рядом (соседние).
Сообщение Ратмир »
Кто нить знает распиновку выхода на колонки у Радиотехники?
там есть широкий и узкий паз. Хочу Текниксы свои подключить.
(153.59 КБ) 251 скачивание
Сообщение DrAl »
Мутное дело ) Сходу ничего конкретного не нашлось.
http://www.quartz1.com/price/price.php? ... group=1204
Может, по фото что прояснится? Или тупо вызвонить - по схеме земля у них общая:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/us_b/radi ... _u101.html
Сообщение ВикторС »
Если речь идёт о УМЗЧ Radiotehnika У-101, вот ссылки на две страницы его схемы. Может поможет.
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... -101_1.jpg
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... -101_2.jpg
С уважением, ВикторС.
Сообщение Ратмир »
DrAl Похожи. Предлагаешь вскрыть его. Или так попробовать.
Спасибо ВикторС попробую разобраться :beer:
p/s/ разобрался. широкий паз-"земля"
Последний раз редактировалось Ратмир Вт фев 23, 2016 11:38:24, всего редактировалось 1 раз.
