Частотный преобразователь
Сообщение radetskey »
Ок понял буду пробовать
Сообщение merkur »
Аппарат собран по:
https://yadi.sk/d/f4sNno-us6TBS
Частотный преобразователь "Восьмикрут" > Программы и схемы\PIC16F628A универсальные со схемами>8k=628A>Без показометра+ > 75Гц 2-ходовая ШИМ+полное управление.20МГц >MOTORDS.HEX/Схема.spl
http://i-fotki.info/23/1dd859ea75e8c28a ... 7.jpg.html
С двигателем 180 Вт работает отлично.
При подключении двигателя 3 кВт ротор дергается, готовность сбрасывается.
В качестве источника 24В использую аккумулятор. Чип МК менял.
Защиту отключил:
http://i-fotki.info/23/9a9bb10c7801dda6 ... 2.jpg.html
Замеры на микроконтроллере после сброса готовности:
http://i-fotki.info/23/8341be8763a029cc ... 3.jpg.html
Вольты замерялись, ток считался.
Что можете посоветовать?
Последний раз редактировалось merkur Ср дек 06, 2017 18:33:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dorya »
или с замерами, или с законом Ома не порядок
Сообщение merkur »
I'm sorry! Поправил.
Сообщение DC-AC »
asvhmao писал(а):Время паузы, между верхним и нижним ключами
2мкс всегда
merkur писал(а):При подключении двигателя 3 кВт ротор дергается, готовность сбрасывается..
Помехи, неправильный монтаж скорее всего и надо плату смотреть.
С46 больше ёмкостью, 100нан, и по питанию 100нан, прям на ноги контроллера. Питание 24В подводить ближе к драйверам. Защиту не надо отключать! :o Провода от защиты 1 и 2 не должны быть на плате связаны с минусом 24В.
Контроллер такой ток потреблять не должен. Такое состояние может быть при сильном воздействии импульсной помехи на чип.
Сообщение asvhmao »
DC-AC Понял, спасибо!
Сообщение ArtLab »
Всем доброго времени суток. Хочу выразить автору данного устройства и всем активным участникам проекта огромный респект. После чтения форума решил собрать преобразователь для разных целей (станки и вентиляторы) Для токарного желательно обороты двигателя выше номинальных, исходя из этого решил собрать с прошивкой до 200Гц. Собрал ПЧ начал тестировать двигатель раскручивается до 90Гц (при этом крутящий момент очень слабый), а дальше теряет обороты совсем (ПЧ при этом работает). Перешил прошивкой до 75Гц все отлично работает. Вопрос к автору: данная прошивка годится для двигателей повышенной частоты и ее нельзя применять на обычных 3ф асинхронниках или как?
Сообщение Михайлик »
Я не автор, но попробую прокомментировать. Данную прошивку применять-то можно на простых движках, но получите, как и убедились, оч. маленький момент. Индуктивное сопротивл. обмоток растёт с частотой и потребляемый ток падает. Так что придётся искать движок на родные более высокие обороты или на свой страх и риск поднимать с частотой и напряж. питания инвертора, что вызовет соотв. возрастание тока и момента.
проблему разгона при питани от стей 380в линейки решают так диг включают в треуголник а при 1ф питани -питают частотник через МОЩНЕЙШИЙ ЛАТР(на мошность мотора при пуске) разумется ключи дожны иметь дожный запас по напряжению но посколку штатное питание моста обычно 600в то запас там быть обязан-стоят обычнро 8000-1000в ключи...
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
но разгон всегда рис для самопалного частотника с его неполными драйвервами и невесть какими ключами риск в 2не..
Сообщение DC-AC »
ArtLab писал(а):данная прошивка годится для двигателей повышенной частоты и ее нельзя применять на обычных 3ф асинхронниках или как?
Да, работать со стандартным двигателем на 50Гц она не будет (см. сообщения выше). Используйте обычную программу 50-75Гц с бустом под мощность движка, можно и шкивы подобрать для убыстрения.
Сообщение bil-1973 »
Добрый день.Помогите пожалуста.Собрал преобразователь по схеме автора запрограмировал abcY.HEX.при включении срабатывает релле а светодиоды молчат.При нажатии кнопки сброс зажигаются 2 светодиода готовность и частота 50Гц где искать неисправность?
Сообщение DC-AC »
Так быть не может, кнопка на размыкание - искать, где что не соответствует схеме
Спасибо недосмотрел у меня на замыкание.
Сообщение azazel1000 »
Добрый день всем! Очень заинтересовала схема частотника ув. DC-AC. У меня имеется компрессор СО-7, на данный момент запуск АД конденсаторный ( двигатель 3.5 кВт 1500 об/мин ), но сеть в гараже слабая поэтому хочу сам сделать частотный преобразователь. В связи с этим появилось несколько вопросов: 1- есть матрица IGBT BSM25GP120 возможно ли ее применение в силовой части?; 2- есть отдельный импульсный блок питания 24В 2А достаточна ли его мощность для работы в схеме?; 3- пожалуйста ткните носом в схему, печатные платы, и прошивку с самозапуском,а то я совсем запутался ( слишком большой объем информации)
Сообщение Pavel_v »
За информацией сходи по ссылке у автора в подписи.
Собрал преобразователь.Подключил три лампочки при первом нажатии на на кнопку пуск лампочки начинают мигать при подальшем нажатии кнопки лампочки начинают гореть на полную яркость.Это нормально?
Сообщение dima842 »
[uquote="azazel1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3256455#p3256455"]2- есть отдельный импульсный блок питания 24В 2А достаточна ли его мощность для работы в схеме?[/uquote]
Ну 300 страниц это не "Цусима", а за свой ЧП скажу, майн в дипе ест 170 Ма, кулер на 12 ест ещё 150 Ма, (реле не мерял). БП расчитывался на 1,5 ампера.
Сообщение DC-AC »
azazel1000 писал(а):BSM25GP120 возможно ли ее применение в силовой части?
Да, возможно. Но на 3,5кВт будет впритык, ставьте хороший радиатор. БП 24В, 2А хватит за глаза
[uquote="bil-1973",url="/forum/viewtopic.php?p=3256921#p3256921"]лампочки начинают гореть на полную яркость.Это нормально?[/uquote]
Да. Из-за инерционности спирали лампы Вы уже не видите изменение яркости. Чем меньшей мощности лампы, тем меньше выражен этот эффект. Возьмите лампочки от холодильника (15 Вт) и они моргать будут дольше.
Мужики извеняюсь все пытаюсь запустить импульсник для этого чуда.
Перемотал транс опустил частоту до 60 КГЦ но не запускается стартовый импульс идет (пощелкикает )
питания с обмотки подпитки микросхемы нет. Транс посчитан окуратно и правильно намотан на выходе бп чтото окола 19в но при подании нагрузки уходим в 0. В чем тут причина кто подскажет. !!!!
Хочется перейти уже к самому частотнику но пока стопорнулся тут
схему отсюда брал http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/48/
Транс мотал по часовой стрелке точки начало обмотак первичка 56витков 0,5мм выходная 11вит 9х0,3мм подпитка 6 вит 0,3мм зазор по расчету 1мм /2 =0,5мм
