Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
подключил амперметр в разрыв паяльника
при возникновении ошибки, нагрева нет, но проходит сек3-4 и плавно начинается потребление до максимума в 2.5А
не соображу почему полевик открывается - проблема в драйвере?
я там все элементы проверял не раз, монтаж тоже звонил
ALViktor спасибо, буду еще раз все проверять
Сообщение ALViktor »
Так посмотрите сигналы в цепи управления.
И запитайте от лабораторного блока питания, если есть. От 12 вольт.
Я свой запустил уже, только блок питания еще не сделал.
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
Сообщение Victor_P. »
Чудеса какие-то.
Расскажу как работает защита при возникновении ошибки (любой):
1. Отключается нагрев.
2. В случае Er1 как только напряжение на входе АЦП стало меньше опорного или температура опустилась ниже максимальной включается задержка на 2 сек, после чего станция пробует запустится, соответственно включает нагрев, если при этом напряжение на входе АЦП снова превышает опорное все повторяется по кругу. Причем нагрев включается на мощность, рассчитанную ПИ алгоритмом, а не максимум.
Исходя из этого, если с цепями управления полевиком и с ним самим все в порядке, то остается только один вариант - все совсем хреново с ОУ (насчет него в предидущем сообщении был не прав), и его Ку даже близко не равен 250.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Мявтор!
а чему тогда доверять, промерил резисторы в обратной связи 240К и 1К КУ =241 по расчетам
понятно что в операционник мы влезть не сможем
или такие оперы мне подсунули в чип-нн
хотя на 1 вер я пробывал 6002 та же фигня, а 358 я так понимаю сдесь работать не будет как надо
их у меня море, купленные давно
может убрать для эксперемента всякие там делители и подпорки в схеме
не понятен например делитель на 10к и 100 ом после резистора 10 ом в цепи питания
зачем параллельно диодам стоит еще 240к
зачем подпорка в 680к
В параллельной теме Вам же ж уже обьясняли (и я в т.ч.) как проверить ОУ. Подлючите жало к ОУ, грейте его другим паяльником и смотрите что на выходе.
Можно проверить и прямо в схеме, но только осциллографом и в данном случае с заниженным питанием чтоб не сгорело.
Мявтор!
с опером явно фигня какая то
подключил ко входу жало, подал питание на опер, меряю на выходе
грею другим паяльником, на выходе напряжение растет но очень маленькое 300 град около 100мв, что я так понимаю ерунда, КУ явно не 250
сейчас станция перестала при ошибке нагревать паяльник, при восстановлении схемы и при включении на выходе опера почти напряжение питание - менять?
может такой факт наведет на мысль
у меня голова уже не варит
стоит коснуться полевика пальцем он открывается и все открылся он, закрыться он уже не может
Добрался до своей платы.
Как писал в предыдущем сообщении. У меня r4 и r6 оказались лишними. С ними на выходе операционника было 3,5v/
По видимому и у вас так же.
Остальные детали все по номиналам оригинальной схемы.
Когда были проблемы с контактом жала, при первой настройке, не проверив контакта пришлось R2 до 180 кОм опустить, чтобы при калибровке в диапазон вогнать.
При нормальном контакте все номиналы схемы подходят нормально.
нашел косяк, параллельно встречно включенных диодов BAV99 стоял резистор 1К вместо 240K - заменил
думал в этом причина - нет, все осталось на прежнем уровне
У меня это R4, с ним не работает нормально.
Сообщение dmirrr »
dt_andrew писал(а):358 я так понимаю сдесь работать не будет как надо их у меня море
У меня сейчас работает 358, пробовал и 2904, разница не большая
Сообщение sanntex »
Выклянчил фотик разобрал паяльник и понеслось :))) :))) :)))
Технология каменного века !!! :)))
Ингредиенты алюминий, дерево, пластик листовой 3мм, пластиковая трубка, крышка от пузырька валерьянки, резинка от разъема din5,разъем от принтера и главный ингредиент прямые руки хотя бы не много :))) !!!
Инструменты дрель, ножовка, дрочовый напильник, бархатный напильник, сверла,шарошка,болт,нож(резак).
1. отрезаем пластиковую трубку нужной длины меряем внутренний диаметр записываем на бумажку!!
2. Изготавливаем аллюминиевую втулку (я сверлил центральное отверстие 5,5мм зажимал болтом и в дрель обрабатывал до получания нужной формы в виде грибка а центральное отверстие потом расверливал до 6мм
3. Изготовил деревянную втулку центральное отверстие 7мм и до половины рассверлена до того диаметра который получился алл грибок чтоб туго туда вошло (а грибок нужен был для того у меня не было большого сверла разковырял шарошкой и грибком закрыл ужас :))) Изображение
4. Разъем для жала делал из пластика 3мм корпус от синклера (когда то клепал :)) )
нарезал квадратики склеил дихлорэтаном 50мм высота
прорези измерив где контакты на жале просверлил отверстияа дальше долго и аккуратно надфилем
5. Контакты вытянул из разъема изогнул ка мне надо Изображение
и вставил в прорези и залил тем же пластиком растворенном в дихлорэтане
6. Просверлил 3 отверстия в трубке и закрепил разъем жала
7. Заглушка с другой стороны пробка от валерьянки с вырезанным по центру отверстием и вставил резинку из разъема
8. Шнур
Трубка термостойкая ТКР(силиконовая) 3мм 5 проводов мгтф 0,25мм² по 2 на разъемы 1 в запас :)))
Ну и готовые ингидиенты :))) Изображение
И все в сборе Изображение
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение serg_svd »
sanntex, классно сделано!
Сообщение vlad465 »
Вместо деревяшки наверно пробка от шампанского классно в руках будет ощущаться.
Сообщение RomenRZN »
dmirrr писал(а): У меня сейчас работает 358
Аналогично. 2904 даже не стал пробовать. Тем более, что 2904 две, а 358 тоже "море". (324 в DIP тоже "море", но это от жадности, ну как же! По 50 коп, как не купить целый пакет?) :))
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
Сообщение sanntex »
пробка от шампанского мягкая сильно пробовал
изготавливалось все очень просто что нашел на балконе с того и делал :)))
главное жало сменное и не прокручивается заходит в втулку из аллюминия ровно на ширину первого кольца на картридже очень плотно !
ЭХ!!! был бы доступ к токарному выточил бы по точнее и красивее :solder:
Сообщение mako »
Victor_P. писал(а):
mako писал(а):Теперь стал вопрос калибровки. Подскажите, пожалуйста, как войти в этот режим.
А по инструкции не выходит?
По инструкции не получается. Мои манипуляции:
- уменьшил резистор в цепи обратной связи ОУ до 91К. Комнатная темература стала 41 гадус.
- отключаю цепи нагрева фена;
- включаю фен, снимаю с подставки и два раза нажимаю кнопку FUNC;
- в мени выбираю CAL, нажимаю FUNC - на индикаторе 41 град. и дальнейшие нажатия
на любые кнопки не приводят ни к чему, только пикает Biper.
Что делаю не так?
mako писал(а):Что делаю не так?
Вот это:
Сообщение mako »
Вот это:
Victor_P, извините за назойливость, но не получается откалибровать фен.
В кратком описании DFS-01p v1.00 о порядке калибровки не сказано.
Если не затруднит, то в двух словах опишите порядок действий.
Да порядок такой-же как и для паяльника.
Запускаете калибровку, ждете пока фен нагреется до 350 градусов, замеряете реальную температуру и вводите ее, все.
Сообщение mako »
Victor_P. писал(а):Да порядок такой-же как и для паяльника.
Т.е. начальная (комнатная) не калибруется?
И еще вопрос - при достижении температуры 350 градусов
она не перебегает это значение, но когда начинается ее
поддержание, то значения скачут от 342 до 350 с периодом
где-то 1...1,5 сек. Это нормально?
Нет, комнатная не калибруется и по идее и так должна быть не далеко от правды.
При таких скачках (не хаотических) нужно подбирать коэффициенты Kp и Ki.
Сообщение mako »
Victor_P. писал(а):Нет, комнатная не калибруется и по идее и так должна быть не далеко от правды.
Спасибо, буду пробовать
