Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение AlexS4 »
а openloop какое на диодтесте у LT1 alientek ?
у FNIRSI-LCR-ST2 тож ставится частота 100/120/1k/10k/100kHz и напряжение 0.1/0.3/0.6/1V
но на диодах опенлуп до ~0.65V, переходы с бОльшим прямым падением на микротоках он не видит похоже (не нашел вовсяк как)
есть вольтметр +-30V
генератора нет.
стартовый режим тож меняется, только заставку 5s нельзя выключить :( .
Сообщение Муркиз »
Меняется от 0.1 до 1 В. И частота тоже меняется.от 100 Гц до 10 кГц .
Но на щупах напряжение не постоянное, а последовательность импульсов, причем по гистограмме вольтметра - сложной формы. Дежурное напряжение при этом на щупах, около 1 мВ.
Сообщение AlexS4 »
у меня синусоиду амплитудой 690mV 1kHz выдает, и это не меняется для диодтест режима
в Auto ставится как угодно, на щупах тож синусоида с задаными параметрами, но диоды не узнает, мерит им С,L,Q но не Vfw :dont_know:
Сообщение megabeton »
ДядяВован писал(а):А если селектором один раз туда-сюда ?
Или он помнит выбранный режим и снова на диод переключится?
после переключения селектора он не запоминает режимы, но если все же пойти по пути переключения селектора и нажатия кнопок, то на выходе получим те же четыре действия, чтобы дойти до диод-теста:
1) селектор туда (вольтметр например)
2) селектор сюда (прозвонка)
3) нажатие кнопки (омметр)
4) нажатие кнопки (диодтест)
Огорчает не само нажатие или переключение, кнопки и селектор работают как надо. Просто пока ты мысленно идешь по плате вслед за токами и упираешься например в диод и тут же рядом стоит резистор, то на автомате переключится не очень то и получается. Надо отвлечься, поднять глаза, посмотреть, что там у тебя сейчас выставлено на мультиметре, если надо - переключить режим, снова глазами на схему, вспомнить, где ты там остановился. В общем для не самых частых ремонтов терпимо, но если 8 часов работать так изо дня в день - с ума сойдешь наверное.
Как по мне, было бы проще развести на отдельные положения селектора "прозвонку + омметр" и "диод-тест + емкость конденсаторов". Тут уже можно не вглядываясь в экран мультиметра на автомате переключаться.
sensay1980 писал(а):если включена проверка (прозвонка) диодов, то он издает один писк если p-n переход исправен
да, + диод моргнет зеленым цветом, и это удобно. Можно не поднимая глаз идти дальше по схеме, ориентируясь на звук.
sensay1980 писал(а):постоянно пищит если КЗ
да, + диод горит красным
sensay1980 писал(а):что на экране будет показываться если в режиме диода звонить резистор
не помню, но скорее всего должен показать OL или падение напряжения на резисторе. Величина падения напряжения зависит от номинала резистора. Если подсунуть ему резистор, который при его внутреннем напряжении и токе просадит это напряжение на 0,1-4В, то он и показать должен эту величину падения напряжения. Я не знаю, какой он ток пропускает при тесте, но если предположить, что 1 мА, то до 4 кОм резистор должен прозваниваться (0,001 А * 4000 Ом = 4В)
Но таким образом проверять резисторы мне как то в голову не приходило. Хотя мысль, надо попробовать.
UPD. Да, так и есть. Можно звонить и резисторы в режиме диодтеста, но с ограничением падения напряжения и номиналов резисторов соответственно. Максимальное падение – 3,3 В для примерно 18,9 кОм. Нижний предел - около 4,5 Ом при падении напряжения 0,005 В. Все что меньше звенит как пробой, но падение показывать пытается, пока хватает экрана, вплоть до 0,001 В. Все что выше 3,3 В – OL.
То есть в диапазоне 4,5 Ом - 18,9 кОм можно проверять резисторы на пробой или обрыв, и даже косвенно оценивать сопротивление.
Сообщение bob1 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4794681#p4794681"]а я с FNIRSI-LCR-ST2 поработал
впринципе стандартный LCR-ST2 v1.4.0 , оч хорошо откалиброван.[/uquote] Добавлю минусов.
1. Нет кварца на плате. Стабильность внутреннего 0,5%.
2. частота на 100кГц пляшет. Осциллографом не поймать на экране. Только кнопкой STOP. От этого нижний предел от 1мкН, а не от нГн.
3. На 2-й параметр совершено нет калибровки!! D и Q показывает ерунду на частотах от 1кГц. В режиме сканирования хорошо видно. Очень похоже, что калибруется только активное сопротивление, а реактивное нет!! т.е нет LOAD калибровки.
4. На плате стоит pga112. Физические диапазоны переключаются с коэфф. 2, а калибровочные резисторы имеют шаг 10. Странная калибровка :))
Сообщение AlexS4 »
тож заметил что частота неточная. калибровку проверял на R,C мерах, L у меня нет :dont_know:
LT1 мне не зашел из-за вольтметра только до 5V, этого прям очень часто недостаточно.
ZT-MD2 похоже Zoyi и здесь лидируют, ну в недорогих вовсяком :tea:
Сообщение Муркиз »
А на разных сериях разных деталей какая корреляция наблюдается ?
Гм... Что-то ни разу не было нужды пинцетом напряжения мерять ...
Разве что на шунте падение измерять - ну тогда этого и с лихвой хватит.
Сообщение sensay »
Кто использует мультиметр при ремонте плат. Какой прибор удобнее для прозвонки и измерения параметров элементов
на платах ut 61е или 61e+ (из обзоров говорят, что ut61e более правильное измерительное напряжение и меньшее влияние других элементов в цепи.
или удобнее когда режим прозвонки совмещен с режимом проверки диодов как у zt-x, zt-y в которых прозвонка совмещена с проверкой диодов и при прозвонке показывает не сопротивление а падение напряжения?
Сообщение Муркиз »
Меня вот очень удивляет что никто из разработчиков не догадался встроить а тестер оба этих режима одновременно, по соседству.
Ведь в части случаев удобнее иметь прозвонку по сопротивлению, а в части - по напряжению. Вот и приходится на столе держать сразу два тестера с этими режимами. ( Да ещё и пинцета тоже два обычно ).
А стол-то - не резиновый !
Насчёт точности - при прозвонке особая точность и не требуется , даже наоборот, чем ниже точность, тем выше быстродействие - меньше ждёшь установления показания. Вот уже при измерениях дело уже другое, ну там тоже ведь долго ждать некомфортно.
Сообщение sensay »
Муркиз писал(а): Вот и приходится на столе держать сразу два тестера с этими режимами. ( Да ещё и пинцета тоже два обычно ).
а какие приборы у вас с прозвонкой по напряжению и по сопротивлению? Из недорогих которые по напряжению я только zt-y и zt-x знаю.
У zt-x вроде бы какая то проблема есть что полевики в цепи измерения тока выгорают со временем (не уверен где-то вычитал).
Муркиз писал(а):Насчёт точности - при прозвонке особая точность и не требуется , даже наоборот, чем ниже точность, тем выше быстродействие - меньше ждёшь установления показания. Вот уже при измерениях дело уже другое, ну там тоже ведь долго ждать некомфортно.
По поводу ut61e и 61e+ я писал про тестовые напряжения, вроде как у ut61e они более "правильные" что ли.
Сообщение AlexS4 »
вот напряжения на разомкнутых щупах (open loop)
на R, CT (прозаонка), DT (диод)
ZT-Y1 0.62 1.7 3.9V
ZT-X 0.54 3.2V(CT/DT)
ZT-703 0.53 1.0 3.2V
DSO3D12 0.55 2.1 3.9V
APPA506 0.24(low V mode) 1.2 2.5
позже дополню если успею ;)
как видно у всех современных простых - тестовые напряжения похожие.
низковольтные R,CT есть начиная с продвинутых мультиков.
как по мне
совмещеный CT+DT впринципе довольно удобен для прозвонок ,
еслиб ZT-X коротким звуком отмечал pn переходы и быстрее реагировал звуком (у него неплохо но ~100mS замыкания он пропускает, хотя на барграфе отмечает)...
Спойлервообще мне б понравилось:
тестовое (open loop) 10..20V (а лучше кастомное, тогда можно и до 30..50V)
c индикацией во всем диапазоне без дурацкого OL.
разные звуки замыкание/шоттки/кремний/светодиоды (похожее есть в некоторых продвинутых приборчиках)
и с кастомные пороги на все эти звуки,
и установка тестового тока 1uA..0.1A.
...и чегонибудь еще и побольше :)
Сообщение ДядяВован »
AlexS4 писал(а):вот напряжения на разомкнутых щупах (open loop)
Дополню:
Owon B41T+ R 0,2..3V CT 3V DT 2,9V
UT123D R 0,4V CT 1,7V DT 3,9V
UT890D+ R 0,5..1V CT 1,2V DT 3V
AN8009 R 0,5..1V CT 1V DT 2,3V
Сообщение sensay »
Кто знает в каких еще мультиметрах кроме zt-x, zt-y, q1, sz18 режим проверки диодов совмещен с режимом прозвонки?
Нельзя ли через прошивку eprom добавить звуковую прозвонку совмещенную с замером сопротивлений?
Сообщение Nne0n »
Подскажите дураку...
Распаковал новенький Zoyi ZT-300AB, попробовал пока только прозвонку... Если законтачить щупы, мультиметр начинает быстро менять режимы прозвонки и теста диода по кругу, соответственно, единица измерения на экране меняется с Ом на Вольт и обратно... В чём может быть дело?
Какой режим на селекторе выбран, "авто" или "позвонка"?
Сообщение Nne0n »
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4797854#p4797854"]Какой режим на селекторе выбран, "авто" или "позвонка"?[/uquote]
Выбран режим "Прозвонка" (режим, что на 12 часов на селекторе).
Тогда видимо брак.
Попробуйте селектор провернуть несколько раз из одного крайнего положения до другого.
Потом в режиме прозвонки немного прижать рукоятку селектора вниз (к плате).
Ну и не помешает разобрать, осмотреть плату, отмыть от флюса, смазать дорожки переключателя.
Сообщение Муркиз »
Тут претензии скорее к кнопке "select" должны быть.
Может и так...
Но там на кнопке четыре режима по кругу, а мультиметр "скачет" между двумя, как я понял.
Я бы с отмывки платы начал... Ну либо вернуть/поменять, если есть такие опции в месте покупки.
Сообщение Nne0n »
Попробовал провернуть селектор несколько раз, попробовал прижать селектор к плате. Не помогает. Вот когда протёр щупы спиртом - показалось, что стал меньше скакать )) И при перемещении наконечников щупов относительно друг друга скорость "скакания" тоже меняется )) Но всё равно скачет, и когда перескакивает на прозвонку, значение сопротивления тоже скачет, даже если щупы не трогаю.
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4797928#p4797928"]Может и так...
Я бы с отмывки платы начал... Ну либо вернуть/поменять, если есть такие опции в месте покупки.[/uquote]
Да, скачет между двумя. Да, там четыре режима на одном положении селектора, но режимы прозвонки и теста диода совмещены, то есть выбираются одновременно при нажатии кнопки Select, и на экране оба значка загораются. Получается, что даже в ручном режиме мультиметр переключается между прозвонкой и тестом диода автоматически?
Попробую вернуть, так как в электронике я полный ноль )) Разбирать не хотелось бы
Вернуться в «Измерения»
