Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение FreshMan »
на практике, де-факто, 1-это установка.............., а тут........., вот и задумался............., наверное инженеры AVR с будуна были когда этот момент городили :))
Tell Me The Truth
Сообщение R1d3 »
скажите почему не могу стереть pic12f629 такое ощущение что старая прошивка прилипла намертво и picpgm и icprog ом пробывал
Сообщение КРАМ »
Потому что MCLR сделан внутренним и контроллеру нужен первый тип диаграммы программирования, когда первым подается напряжение программирования. Смените программатор.
Сообщение vitalik_1984 »
FreshMan писал(а):на практике, де-факто, 1-это установка.............., а тут........., вот и задумался............., наверное инженеры AVR с будуна были когда этот момент городили :))
Я бы сказал наоборот подумали о том, чтобы это дешевле было.
Вот допустим вы привыкли установка это один.А внутри прерывание устанавливается тоже единицей.
Вместе эти два входа ведь не зацепить.вот и подцепили ко входу сброса d триггера.
А чтобы сделать как вам удобно это предположим еще на каждое прерывание нужно было бы по инвертору приклепать.Кому это нужно?
В поисках истины человек развивается.
bdw
Сообщение bdw »
ребят подскажите-какой ток нагрузки способен выдать микроконтролёр, в частности тинни13, я не знаю как это в даташите указано??
Сообщение AI_Disable »
bdw писал(а):ребят подскажите-какой ток нагрузки способен выдать микроконтролёр, в частности тинни13, я не знаю как это в даташите указано??
Указано в разделе Electrical Characteristics и специально обведено в рамочку.
DC Current per I/O Pin ........... 40.0 mA
DC Current VCC and GND Pins .............. 200.0 mA
bdw
Сообщение bdw »
громадное спасибо- я так понял 40ма ? а чё второе
bdw писал(а):громадное спасибо- я так понял 40ма ? а чё второе
Не более 40мА на одну ногу и не более 200мА в сумме на все.
bdw
Сообщение bdw »
низкий поклон :)
Сообщение player259 »
Кто-нибудь питал ATmega16 (не L) от 6В (две батарейки по 3В)? Глупо стабилитрон ставить, ниче с мегой не случится?
Сообщение КРАМ »
Случится.
Нужно даташиты соблюдать.
Глупо выбирать батарейную кофигурацию с неприспособленными контроллерами.
А если выбрали, то следует применять лоу дроп стабилизаторы (а не стабилитроны), у которых очень низкое собственное потребление.
КРАМ писал(а): А если выбрали, то следует применять лоу дроп стабилизаторы (а не стабилитроны), у которых очень низкое собственное потребление.
А сколько они потребляют примерно?
У меня был такой на 5В, но ему нужно было подать как минимум 7В, чтобы на выходе было ровно 5.
Разность между входным и выходным напряжением по даташиту 2В.
И батарейку быстро кушать будет..
Сообщение ploop »
И еще их плюс в том, что они высосут батарейки под чистую, и суммарное время работы возрастёт (хотя казалось бы наоборот, из-за неидеального КПД).
Сам не проверял, но уже несколько человек заверили, что даже на малопотребляющих устройствах (типа часов), заточенных под батарейное питание, время работы с импульсным стабилизатором намного выше чем без оного.
Сообщение КРАМ »
Лоу дроп означает маленькое минимальное падение (вход с выходом может отличаться на 50...200 мВ). У Вас был обычный.
Собственное потребление у лоу дропов обычно десятки микроампер.
Не путайте собственное потребление и минимальное падение на стабилизаторе. Это хоть и связанные величины, но РАЗНЫЕ.
Сообщение КРАМ »
ploop писал(а):время работы с импульсным стабилизатором намного выше чем без оного.
В данном случае речь идет о непрерывных регуляторах. КПД импульсного преобразователя при микротоках потребления будет ничем не выше непрерывного. А то и хуже.
Сообщение ploop »
Точно, не проснулся....
Так и есть, но суммарное время работы от конкретного источника (допустим одной батарейки) получается выше. Всё из-за того, что преобразователь способен работать вплоть до 0.4-0.3В на источнике, т.е. разряжает батарейку почти полностью. А там (после снижения напряжения ниже номинала) еще довольно большой запас получается.
Посоветуйте, как лучше сделать.
Питать наверное буду от 2х батарей по 3В.
Если поставить такой регулятор http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp2950-n.pdf, достаточно демократично будет?
Будет на выходе нормальное напряжение, а то я сообразить не могу в какую колонку посмотреть.
Сообщение КРАМ »
рloop, и в таком случае это не факт.
Дело в том, что просадка элементов питания с минимально возможного по даташиту до экстремально низкого (рабочего для ДС-ДС) это время менее 1% от общего времени разряда (смотрим разрядные характеристики элементов питания, у них конец разряда практически отвесный).
Зато потери на собственное потребление могут оказаться критически недопустимыми.
Все зависит от исходного потребления схемой.
Нужно посчитать...
Сообщение КРАМ »
player259 писал(а): Если поставить такой регулятор
На страницах 3...4 приведенного даташита выбираете такой из этой серии, который имеет необходимые Вам 5 вольт и требуемый тип корпуса.
Насчет "демократичности" сказать не могу. Цена именно этого мне не известна. Да и цена зависит в том числе и от продавца.
Сообщение ploop »
КРАМ, вроде как где-то снимали характеристики разряда разных (фирменных и noname) батареек, результаты получались разные, но крутой кривой там вроде и не пахло. Только вот не помню, солевые или щелочные...
Ну да ладно, разговор не об этом. Понятно, что для микропотреблений, когда ток потребления соизмерим с саморазрядом (например RTC), этот вариант не применим. В других случаях, как говорят, он себя оправдывает.
Но хотелось бы проверить самому. Закажу как-нибудь DC-DC, интересно всё-таки.
