ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Solyara »
dmitry287, благодарю за ответ. Т.е. я убираю диод и можно не смотреть, что после резистора на 12-13К целых 26В входа на IR2153 и смело можно ставить микросхему?
Сообщение dmitry287 »
Так точно.Не помешает еще стабилитрон по питанию ИРки на 12-13в.
Еще очень желательно ставить резисторы по З-И ключей 5-15к,во время дед-тайма они будут держать ключи в закрытом состоянии.
Последний раз редактировалось dmitry287 Вс ноя 29, 2020 11:54:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1en2 »
Solyara писал(а): Уже навесным мантажем собрал отдельно схему только диодный мост, высоковольтные кондеры, резистор, диод и кондер на 220мкф из других деталей.
Так делать нельзя, вместо микросхемы надо ставить стабилитрон на 15 В (который есть внутри 2153)....И, вообще, можно его и для схемы оставить...
Сообщение Solyara »
Есть 3 стабилитрона на 5.6В, можно такой бутерброд перед Иркой поставить, если их последовательно подключу? Получится 16.8 Вольта.
Сообщение 1en2 »
в схеме 3 по 5,6 смысла нет, это больше, чем в 2153....(только на случай вынимания ирки он ограничит напряжение на конденсаторе)...т.е. мешать работать не будут...)
Сообщение Телекот »
dmitry287 писал(а):при 68к без цепи самопитания блок никогда в жизни не стартанет.
Он будет стартовать и останавливаться.
dmitry287 писал(а):В общем нужен резистор 12-13к,при 18к может питания ИРке не хватать.
Зависит от тяжести ключей.
dmitry287 писал(а):Еще очень желательно ставить резисторы по З-И ключей 5-15к,во время дед-тайма они будут держать ключи в закрытом состоянии.
Во время мёртвого времени ключи держит сама микросхема и резисторы там не нужны, с резисторами ток потребления возрастёт и тогда и при 10к не будет хватать питания. Резисторы з-и в этой схеме это зло.
Тем не менее во всех серийных БП на полевиках с разной топологией и способами раскачки эти резисторы ставят.
Сообщение Телекот »
Там где есть обмотка самопитания там их можно ставить.
Здесь её нет. Без резисторов ток потребления микросхемой 4-5мА, с резисторами 5к ток будет на 3мА больше. Значит резистор питания надо уменьшать почти в 2 раза. По моему в этой теме года 4 назад уже был спор на эту тему, и я проводил испытания этой микросхемы, она держит низкий уровень на выходах при мёртвом времени и даже при отсутствии и понижении питания.
Сообщение Solyara »
Пошел искать стабилитрон на 15В.
Но все же не понятно, почему у одних после резистора 15В, а у меня при таких же номиналах 26 и ведь стабилитрон не ставят. Или просто не показывают, что ставят.
Любой пойдет 12-15в
У меня по схеме с предыдущей страницы 7ма и резистор по питанию 13к,напруга на ИРке 12,7в.
Сообщение Телекот »
Solyara писал(а):а у меня при таких же номиналах 26 и ведь стабилитрон не ставят.
Ток потребления микросхемой зависит от тяжести затворов транзисторов. Соответственно и напряжение.
Сообщение Solyara »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3932741#p3932741"]
Ток потребления микросхемой зависит от тяжести затворов транзисторов. Соответственно и напряжение.[/uquote]
Так я навесом без транзисторов даже собирал. Все равно 26В и все.
Сообщение Телекот »
Ну вот и напряжение больше чем надо затворы ток не потребляют.
Сообщение dimon090685 »
Доброго времени суток.
Решил попробовать собрать свой первый блок питания на ir2153. Все делал согласно схеме, кроме обмоток трансформатора. На выходе получил 30В. Но столкнулся с проблемой что под нагрузкой проседает напряжение. При 2А напряжение уже 21-22В а при 10А падает до 5В, 30А просаживает почти до 0.
Подскажите в чем может быть проблема?
(26.26 КБ) 429 скачиваний
Сообщение otest »
Дальше что ? Догадайся сам ?
Убери всё лишнее из схемы.
1. Закороти контакты реле.
2. Удали из схемы R8.
3. Закороти R13
На схеме не подписаны напряжения конденсаторов С5,10,11
КД213 очень живучие диоды,но 30А для них все же перебор.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3952696#p3952696"]
1. Закороти контакты реле.[/uquote]
Смысл реле закорачивать если оно отрабатывает как надо? Через него реализован плавный пуск который хорошо работает
Сообщение otest »
Я знаю что там на чём реализовано. Не нравятся советы -не задавай вопросы.
На схеме не подписаны напряжения конденсаторов С5,10,11[/uquote]
C5 25V
C10 400V
C11 400V
Сообщение vertigo »
dimon090685 писал(а):На выходе получил 30В. Но столкнулся с проблемой что под нагрузкой проседает напряжение. При 2А напряжение уже 21-22В а при 10А падает до 5В, 30А просаживает почти до 0.
На какое напряжение и ток Вы рассчитывали БП? Что происходит с ключами и диодами вторичного выпрямителя при нагрузке 10 ампер? Какое напряжение при этом на конденсаторе сетевого выпрямителя? Какое напряжение питания микросхемы в этом режиме?
