Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
mial
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение mial »
SDimok 61 версия зависла еще в момент привязки камеры. Так как нужно было срочно делать, откатил на 60 версию. Детали пока не уточнял, позднее проверю более тщательно. Внешне зависание выглядело как обрыв связи. Программа сама по себе работала, но от установки ничего не приходило, ну и команды с проги тоже конечно не работали. Сообщения о потере связи не было.
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3363178#p3363178"]SDimok 61 версия зависла еще в момент привязки камеры.[/uquote]
В момент зависания чем управлял?
Клавиатурой или панелью навигации в окне камеры?
mial
Сообщение mial »
Не помню точно, вроде панелью в окне камеры.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
У меня вроде не висла, минут 30 ездил. Не светил правда, а просто ездил и стрелками и по кнопкам в окне программы (привязывался, поворачивал гербер по реперам). :dont_know:
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3363195#p3363195"]Не помню точно, вроде панелью в окне камеры.[/uquote]
Архив качал HLDI_Host_61.rar или HLDI_Host_61_1.rar ?
В HLDI_Host_61.rar был косяк с этими кнопками, я перезалил.
Проверь каким ты пользовался.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Нужны несколько проектов с файлами сверловки.
Делаю кернение.
mial
Сообщение mial »
Скорей всего первым, так как я слил сразу как ты выложил, по моему вообще первый был.... Да, точно первый без единички. :))
Вечером проверю. Сча на работе.
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3363238#p3363238"]Скорей всего первым, так как я слил сразу как ты выложил, по моему вообще первый был.... Да, точно первый без единички. :))[/uquote]
В нем при очередном нажатии на кнопку левой/правой мыши останавливалась очередь обмена с установкой.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
SDimok
Во вложении, герберы, сверловка из DipTrace.
Добавлено after 7 minutes 51 second:
ИИП3525 без реперов, добавил еще один архив Flayback, он с реперами.
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Я в 61_1 гонял, вроде нормально.
Flayback.rar
(64.4 КБ) 311 скачиваний
ИИП3525.rar
(35.81 КБ) 287 скачиваний
smacorp
Сообщение smacorp »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3363218#p3363218"]минут 30 ездил. Не светил правда, а просто ездил и стрелками и по кнопкам в окне программы[/uquote]Вот они - развлечения суровых челябинских мужиков. :)))
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Я не точно выразился, установка была включена минут 30 и в это время делал движения столом кареткой не постоянно, а по мере необходимости. Связь не оборвалась, ни чего не зависло. :)
SDimok
Сообщение SDimok »
Что то поутихли все.
Добавил загрузку файлов сверловки(кернение).
Пока поддерживается формат для метрической системы 0000.00
для дюймовой 00.0000 (DipTrace должен работать)
Маленько уменьшил размер окна программы.
Переделал поворот на 90 градусов, теперь при изменении в конфигурации,
развернутое изображение перерисовывается.
Сделал запрет запуска второй копии приложения.
Пробуйте.
HLDI_Host_62.rar
(283.31 КБ) 411 скачиваний
Ruzik
Сообщение Ruzik »
SDimok
Кернение работает. Поворот также нормально работает не только после изменения конфигурации, но и после подгрузки других слоев (через плюсик).
Не работает импорт настроек, а именно не изменяются выделенные значения. Также, после импорта настроек они не сохраняются. Чтобы сохранить, нужно что то изменить в конфигурации и нажать принять.
В версии 61_1 все вышеперечисленное работало (импорт).
SDimok писал(а):Что то поутихли все.
Не у всех похоже USB, поэтому нет тестеров, а может просто нет желания. :dont_know:
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3363967#p3363967"]Не работает импорт настроек[/uquote]
Посмотри в этой.
HLDI_Host_62.rar
(283.32 КБ) 387 скачиваний
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Нормально стало. :)
По кернению, если загрузить файл сверловки и затем изменить в конфигурации диаметр на нужный, ни чего не меняется. Чтобы изменить диаметр, нужно удалить сверловку и загрузить ее по новой. Не знаю, но если нужно изменить, то правильней наверно, чтобы диаметр кернения менялся и при загруженном файле сверловки.
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3364004#p3364004"]правильней наверно, чтобы диаметр кернения менялся и при загруженном файле сверловки.[/uquote]
Пусть так будет.
По другому хлопотно.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Мне в принципе это и не надо. Да и перезагрузить файл сверловки не долго.
mial
Сообщение mial »
SDimok во всех последних вариантах пропадает управление из окна камеры если быстро нажимать клавишу большой шаг. 62 версия при запуске экспонирования, каждую строку печатает с паузой где то в 5 сек. По кнопке стоп останавливается, по кнопке старт запускается. После остановки кнопки управления движением не работают. Ни в окне камеры, ни стрелки на клавиатуре. Кнопки старт стоп работают. Экспонировал 2 больших платы версией 61_1. Все нормально в плане экспонирования, по экранным кнопкам в окне камеры я написал выше.
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3364046#p3364046"]62 версия при запуске экспонирования, каждую строку печатает с паузой где то в 5 сек.[/uquote]
Плохо на работе нет установки :)))
Проверил только сейчас.
Вот поправил.
HLDI_Host_62.rar
(274.92 КБ) 428 скачиваний
Neutron
Сообщение Neutron »
Ура я увидел статусную строку на экране своего нэтбука :))
Но размер окна камеры огорчает, не могу например выбрать привязку по реперам
Вот так же несложно же сделать окно? И оно получится меньше чем главное окно программы, что для модального окна по феншую. Как вы считаете?
Как уже сказали с разрешением при повороте гербера теперь не изменяется.
Зависает намертво при загрузки сверловки (вложил пример) Выгрузка происходит из программы шпротэус. Со следующими опциями:
Кстати твоя программа подгружает герберы в формате "Gerber X2" и "RS274X", авторская только последний формат.
Led_Driver - CADCAM.ZIP
Выгрузка CADCAM из шпротэуса
(38.06 КБ) 268 скачиваний
mial
Сообщение mial »
SDimok все равно связь теряет. Сейчас печатал маску. В окне привязки платы, буквально перезд от одного репера к другому. Раз, а уже координаты не меняются (каретку рокой подвигал). На кнопки тоже не реагирует. Сразу несколько обрывов за 5 минут. Откатил 61_1, то же самое, вернулся на 62, и опять потеря. Привязался, проэкспонировал, все хорошо. Может у меня с компом конечно что то. Сам контроллер работает нормально, передергивать питание не пришлось, только перезапуск программы. :(
