Фотоархив ваших устройств!
Re:
Сообщение AMS2605 »
Alex_EXE писал(а):
DX168B писал(а):А вот моё чудо, собранное и разработанное лично мной лет 5 назад.
Это контроллер сигнализации на процессоре Zilog Z80.
Висит у меня в подвале.
Не смотря на его убогость (не было нормального материала, да и времени) он на многое способен. Управлять им можно с компа + он умеет
звонить мне на мобильный и оповещать в виде голосовых сообщений
о своём состоянии. Режимы работы тоже настраиваются компом.
Был у него ещё дополнительный девайс в виде
контроллера освещения в помещениях и снаружи.
Вот фото:
Интересное устройство получилось,
только по ссылке троян сидит!!!
Да??? Лично у меня антивирус молчит!!!
Электроника захватит свет...
Я на YuoTube http://www.youtube.com/channel/transistor829
Сообщение AMS2605 »
SERYKOS писал(а):
DTS писал(а):Cardinalis - двойное моно 100Вт+100Вт ОМ2
Аккуратность и компановка выставочного экспоната!!!! БРАВО!!!
А мне достался на халяву приборчик "ботана" , грех не применить его в дело.
клёвый приборчик да
Сообщение maxfox04 »
bav123 писал(а): более тонкое HAKKO 900M-T-2CM в http://www.icshop.ru/ и http://www.electronshik.ru/ по 609руб
А на Ebay заказать по 1,5 доллара?... :roll:
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение Зукс »
А вот и мое устройство на меге8. Мониторит систему плюс пульт ДУ для регулировки громкости системы и прочих функций
З.Ы. На данный момент немного доработал графику
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Сообщение просто КОТ »
А как оно к компу подключаеццо?! Что-то из него не один проводок не торчит...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Зукс »
Сзади шнур юсб. Я ж не фокусы показываю а свое устройство =))
Правда еще дорабатываю прошивку, графику, драйвер итд... Хочу довести все чтоб было идеально)
Сообщение bav123 »
Зукс
однако сипатичная вещица :)
Сообщение Upgrader »
На мониторе 3ds Max, угадал? :)
Сообщение SERYKOS »
Зукс писал(а):А вот и мое устройство на меге8. Мониторит систему плюс пульт ДУ для регулировки громкости системы и прочих функций
А на моем компе 2 режима работы:
1-работает
2-завис :)))
надо такую фигню спаять, чтобы одна кнопка была: "нажать для выхода из зависания" :lol:
P.S. кнопку RESET не предлагать....
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
SERYKOS писал(а):А на моем компе 2 режима работы:
1-работает
2-завис :))) ...
Ну так правильно! У механического аналога (попросту - форточки :))) ) тоже только два устойчивых состояния, либо открыта, либо закрыта... :)))
Смените ОСь!
Сообщение ПАУЛЬ »
Просто режим 2 - ЗАВИС , находится в состоянии "горячий резерв", и не могЁт просто работать в режиме 1- РАБОТАЕТ. как только режим 1- работает завис то, режим 2-завис переваливается в режим 1- работает , после неполадок - все возвращается. :)))
По научному
режим 1- работает - это рабочий комплект,
режим 2-завис- это резервный комплект.
т.е. все находится в режиме ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ.
Вот это я фигневую фигню написал. :)))
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение bav123 »
ПАУЛЬ
бывает :)))
Сообщение Зукс »
Upgrader писал(а):На мониторе 3ds Max, угадал? :)
Именно :)
Сообщение леня »
тыц
8) TDA8920BJ 8)
8) Усилитель класса D 200W 8)
осталось только питалово подключить :solder:
завтра проверю, сегодня уже соседей жалко :facepalm: :)))
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение Зукс »
леня писал(а):тыц
И радиатор мощный прикрутить ато будет жалко не соседей а твоих стараний :))) :facepalm:
Сообщение Nikson1 »
Зукс писал(а): И радиатор мощный прикрутить ато будет жалко не соседей а твоих стараний :))) :facepalm:
:)) На D класс? какой там мощный радиатор?
Сообщение Зукс »
Какая разница? Радиатор в любом случае нужен. А он хочет сразу питалово подавать без радиатора
Сообщение леня »
нехочю я питалово без радиатора подавать , он непоставленный на момент фотканья был просто :facepalm:
ВРУБАЙ !!!
Сообщение ZHUCHARA »
А ПП есть?
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
Сообщение BoRtO »
Ну конечно есть! Не рисовал же он ее маркером! :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
