Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение m.ix »
Я об этом и сказал точнее сказал как это сделать на тех дэвайсах где ни чего нет.
Главное, что бы камера жёстко стояла и не дрыгалась.
Ну и так же желательно подсветить сам дэвайс, это улучшит качество снимка.
Потому как при тёмных съёмках, всё работает тормознуто и снимок получается мазанным.
В общем держите камеру жёстко, что бы ни что не дёргалось во время съёмка, ни камера ни сам снимаемый дэвайс.
Применяйте хоть какой то штатив.
m.ix писал(а):В общем держите камеру жёстко, что бы ни что не дёргалось во время съёмка, ни камера ни сам снимаемый дэвайс. Применяйте хоть какой то штатив.
А я многие снимки делаю вебкой.. Тем более, что, не смотря на то, что она была достаточно дешевой, у неё достаточное качество картинки, ручная фокусировка и.. "псевдоштатив"- гибкая "нога"
Остаётся только "поставить свет" и нажать на "кнопку" "Сделать снимок":
Сообщение Омич Илья »
Доброго времени суток всем котам и котикам!!! Таки собрал все в кучу, по фото может не совсем аккуратно, но тем не менее...
С Вашей котовой помощью - получилось. Хотелось бы отметить пользователей АлександрЛ, musor и uldemir которые не просто помогли ,а заставили пошевелить мозгами. Вариант не идеал, но работает и главное я понял принцип работы ВЛИ. Верхнее и нижнее питание освою позже, а пока оптроны и К561ЛН2, тем более индикаторы светят ярче чем с ULN2003. итоговая схемаИзображение. Печатки не выкладываю потому как каждый может сделать под свои нужды.
Готовая конструкция Изображение , плата Изображение просто потому что нравится, косяк то что не вывел разъемы сеток, пришлось паять на дорожки.
Прошивка файл hex
Готовый девайс выложу здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=76610
cathode.hex
(3.11 КБ) 204 скачивания
(190.05 КБ) 1716 скачиваний
(165.86 КБ) 1996 скачиваний
(172.78 КБ) 2034 скачивания
Сообщение Wandal »
А ты не ищешь лёгких путей.
Выкинуть 2\3 лишних деталей и можно пускать в производство.
Wandal писал(а):А ты не ищешь лёгких путей.
Тяжело в ученье, легко в бою (А. Суворов.) :))
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Прошу вашей помощи.
Нашел в гараже часы Старт 7231 (валялись года 4), включил, работают. Но через какое-то время начинают хаотично появляться цифры на индикаторе: https://youtu.be/ymBtnDkjhvQ
Из-за чего это может быть? Кварц менял, ничего не изменилось :( Менять чип?
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Sergei Frolov »
Я бы сначала электролит поменял
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Спасибо, попробую поменять кондер по питанию ИК, отпишу о результатах
Добавлено after 31 minute 54 seconds:
Поменял, не помогло :( Пропаял всю плату, полчаса - полет нормальный! :)) Кондеры заодно все поменял.
Надо теперь мутить нормальный корпус, ибо родной пришел в негодность...
Сообщение angersos »
Кто ответит, сколько эти лампы живут?
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Сообщение watchmaker »
У меня в таком же Старте 7231 индикатор прожил 18 лет. Жил бы и дальше, но яркость уже упала настолько, что цифры были плохо видны при дневном свете.
Сообщение Ferrum-1827 »
Может кто сталкивался со статическими ВЛИ. На фото сам индикатор (34 вывода А) и к нему м/с
Может кто-то подскажет ?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/800 ... 201514.jpg
Сообщение Microtech »
Тут вроде есть документация на драйверы OKI и есть MSC1178-XX.
http://bitsavers.trailing-edge.com/pdf/ ... a_Book.pdf
По смыслу подходит, по корпусу нет. :(
Спасибо, по вашему ДШ нашёл знакомые символы "MSC1187-XX "
Пока разбираюсь :shock:
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Вчера случайно приобрел абсолютно новые (с коробкой и инструкцией/схемой) часы Электроника 7-21-01М, по всей видимости экспортный вариант.
На корпусе и на дисплее все на англ. языке, раньше никогда таких не видел... Кто-нибудь встречал подобное?
alr5000 писал(а):Кто-нибудь встречал подобное?
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=6
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Эти часы я видел, имелись ввиду экспортные (с индексом М), с английскими надписями.
силно сомневаюсь что наши часы тогда ктото за бугром брал...ну кроме тех кому поставки СЭВ шли ... но там в основном испаноязычные страны
musor писал(а):силно сомневаюсь что наши часы тогда ктото за бугром брал..
А вы зря сомневаетесь.. Брали.. Даже наши "запорожцы" брали..
Это же просто МИФ о том, что, типа "ТАМ всё круто", а "у нас только гавно", который, впрочем, старательно поддерживается отдельными товарищами, ко торые нам, товарищи, совсем не товарищи... :))) :)))
Тот же самый Фиат 500/600, про который говорят, что "наши его слизнули,и сделали "Горбатый Запорожец" - правда, только на четверть..
"идея" была взята, - компоновка и, частично- "внешность".. в конструкции ходовой и мотора- общего мало..
зы.. с таким же успехом можно сказать, что, ЛЮБОЙ автомобиль "слизали"- у всех легковушек 4 колеса по углам кузова, у всех управление происходит РУЛЁМ, и РУЛЯТ- ПЕРЕДНИЕ колёса.. :))) :)))
А вообще- весьма популярным "за бугром" был ВЭФ-204 и 206, некоторая продукция рижской "Радиотехники"..
И ещё- не забывайте, что продукция из СССР была "конкурентоспособной" ещё и по причине соответствующего "курса валют" и того, что цены на территории СССР определял ГОСКОМЦЕН, а у него, при этом, были свои "странности"- ведь в СССР цена товара и его себестоимость были весьма независимыми друг от друга величинами..
Какого они года? Насколько я помню, модификация 7-21-01 появилась примерно в 1991 году, так что они запросто могут оказаться постсоветскими.
эт верно ...и парад суверенитетоф и уход ряда республик после распада с кирилицы на ...латиницу...
ну а в Прибалтии она исходно и была...(де факто) наряду с кирилицей -деюре во времена СССР
надо знать кто и где их делал мож Приболты тогда все ясно...
Вернуться в «Умные мысли»
