Качер и опыты с качером
Сделал качер в корпусе из-под блока питания АТХ , завтра на физике покажу
Ваши качеры - лол
Не бойтесь брать нормальный фет и включать качеры в сеть
Вот ИСЧО фотоГ наделал (на терминале алюминиевый ковшик
http://s019.radikal.ru/i640/1212/8e/83cf70ae5c7c.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1212/18/307aeefb969c.jpg
http://s41.radikal.ru/i093/1212/e7/42a5b6d8ce11.jpg
http://s017.radikal.ru/i419/1212/a3/9c2c347a1f58.jpg
http://s60.radikal.ru/i169/1212/65/e422856685a9.jpg
http://s020.radikal.ru/i707/1212/4d/453964d75393.jpg
ВидосЪ: http://www.youtube.com/watch?v=HXdD2h1t ... e=youtu.be
Ваши качеры курят в сторонке
А кто-нибудь пробовал менять форму ВВ? На пример на шестигранник, конус, треугольник и др. Как работает с измененными формами ВВ?
что именно делает стримеры иглами а не пушистиками?
рискну предположить что низкая частота
*у качера мегагерц, но имеется ввиду, что качер работает импульсами вкл-выкл-вкл и более-менее проводящий воздух успевает рассеиваться
надо мне нормальную вторку намотать, ато с этой 500 витковой нужны ёмкости поболее ковшика
сегодня еду за супрессорами, если повезет, у меня будет детали для 3х качеров
2ск2611 ирф450 ирф840
вот ещё кандидаты
ирф250 д209л
также сегодня перепечатываю работу, и у меня будет месяц чтобы запилить или моощный качер или 800 ватную теслу и выбрать, что поедет на защиту работы
такой вопрос, если взять первичный контур от СГТЦ на 100-500 килогерц- это же будет индукционная печь, на пару киловатт
без кучи таймеров и драйверов?
вот ещё кандидаты
ирф250 д209л
ИМХО, пили теслу, явно стримеры лучше будут...
Большая часть пользователей Windows просто уверены, чем быстрее елозить по коврику мышкой при загрузке, тем быстрее все загрузится…
ноканец купил 1.5ке12са, даже два, для надежности
кт805, чтобы проверить 1 оч интересную вещ (что именно не скажу, пока фотки не выложу, надо же заинтересовать
теперь очередь стоит качер на 840, потом по технологии МОРФЕЯ сделаю его неубиваемым
далее я полочил информацию о расположении торговца... КВИшками
в следующее воскресенье нужно съезить.
за аргон спрошу или сегодня или через неделю
вроде все
вроде все
Заинтересовался данной темой
. Нашёл у себя несколько КТ908А и одного монстра 2SC5589, подойдут ? И что из них лучше ? У КТ908А максимум 10А, но 100В, а у 2SC5589 9А, но 1500В))))))))
И можно схемку от постоянки 12 вольт ?
Схема от постоянки на полевике?
у меня меньше 35 вольт не генерилось вообще, ну там и стоял 2611 с его затворными 30 вольтами)
но и 740 не генерил от 12
лучше конечно брать что на 1500 вольт
но 100 вольтный можно от 40 питать (осторожно, на первичке может быть пятикратное напряжение)
У меня просто генератора нет, и не думаю что найду у себя транс больше чем на 24 вольта... А напрямую в 220 совать как-то стрёмно))) Может посоветуете что-нибудь ?ЗЫН писал(а):Схема от постоянки на полевике?
Бери 24вольтовый, кт805 отлично на 24 вольтах работает
хочеш больше? ставь удвоитель
а вообще сетевой качер очень простая штука, для начала дроссель послабее, чтоб не бахнуло и включаем
главное-правильно соединить
ещё я бы поставил предохранитель (транзистор он не спасет, но проводка не поплавится)
Транзистор, действительно, не спасет, а вот пробки в квартире вполне спасет
P.S. Так у мну и не получилось 1.5ке12са купить
Amper , пробовал как то паралелить irf740(840), 2sc5200 и т.п. вылетают на ура,(ёмкость затворов что ли не нравится, автоколебания не устанавливаются) конструктивно кристаллы все разные, нет одинаковых даже из одной партии, попробуй более вольтистый транзистор ставить http://www.chipdip.ru/product/2sk1271.aspx http://www.chipdip.ru/product/stw12nk90z.aspx такого рода, с нагревом боротся только огромным радиатором с активным обдувом(можно ж азотом залить), делай прерыватель по питанию как кт827( правильней всё же не качер а isstc), поиграйся с тором, да и пеньковую бы лучше намотал 1к3, к 4,5(ф160 0.3мм) к примеру , первичку во всю длину , там больше результат должен быть
. Пробовал коллектор прерывать в высокочастотном качере (диодный мост в питании) модуляцию некоторые так делают работает получше, но вылетает тоже, тут главное найти оптимал отдаваемой мощности кристалла, что бы успевал по времени отдавать тепло. Продолжай в том же духе, но не зазнавайся =)
Ааааййй... спалил меняadmiral745 писал(а):Amper , пробовал как то паралелить irf740(840), 2sc5200 и т.п. вылетают на ура,
Ну, это я тупо без ничего параллелил. Была у меня задумка параллелить так: отдельные резисторы с плюса питания в затворы, сдвоенный переменник на смещение и, чтоб разделить затворы по постоянке, нижний конец вторки подключить в среднюю точку 2-х капиков, а оставшиеся ноги - на затворы. ИМХО, так более гуманно, хотя, хз... Тут, имхуется мне, что капики надо было бы подбирать по ёмкости ОЧЕНЬ точно, т.к. тогда тоже вылетит "слабое звено". Но, как-то, не хочется пробовать... Опять 2 фета спалить... А стоят они не много, не мало, а 52грн за 2шт.
Транзисторы, конечно, ничё так по вольтажу. Но не амперистые. ИМХО, при нагреве максимальный ток С-И уменьшится до такой величины, что тупо пробьёт по току. Хотя, хз. 5-амперный стрёмно ставить, по крайней мере.
Думаю делать. даже детали купил. Осталось побороть лень.admiral745 писал(а):делай прерыватель по питанию как кт827
У меня 1:6 (5см диаметр, 30см длина намотки)admiral745 писал(а):да и пеньковую бы лучше намотал 1к3, к 4,5
Кстати, нашел фишку, как сделать стриммеры немного длиннее и злее по виду
Кстати, пробовал вчера с 6 витками запустить вместе с этим капиком (до этого на 9 витках пускал, всё было гуд), а тут - бац! И фет поделился на ноль... С хрена ли...
Надо пробовать с удвоителем
Пасибadmiral745 писал(а):Продолжай в том же духе, но не зазнавайся =)
Подскажите
была 1.5КЕ18СА и К2611
если поставить 1.5КЕ12СА работать будет? боюсь, что напряжа не хватит затвору чтоб закрыться
У 2SK2611 с 4-х вольт начинается кривая насыщения, а при 10 вольтах уже в полном насыщении. 12СА вполне хватит. Да и закрываться он будет отрицательным импульсом так как 12СА двунаправленый. 2SK2611 чем то похож на IRFP460
Такой же дубовый и медленный.
По поводу кондера в первичной обмотке, так я это уже давно описывал из своих экспериментов. Тут главное в резонанс попасть первичного контура и вторичного.
Они разные, резонанс первичного немного должен быть меньше чем резонанс вторичного контура. Напруга в первичном с кондером увеличивается в 5 раз, потому и феты летят. При том у первичного контура 2 резонанса. Первый выше резонанса вторички и имеет большую связь между двумя катухами, достаточно в полуметре рукой водить как вторка на первичку влияет. Втроой резонанс который ниже рез вторки влияет только на амплитуду.
C какого перепуга напруга должна увеличится в параллельном LC-контуре? В параллельном контуре - резонанс токов может быть, резонанс напряжения - в последовательном.Morfeei писал(а):Напруга в первичном с кондером увеличивается в 5 раз, потому и феты летят.
Бред творится полный, почему плохо работает???
поставил супрессор 12 СА и эффект то-же
ну что могло сгореть? резистор?
транзистор работает (2611, был и 450-эффект тот-же)
супрессор тоже
делитель не почернел и не дымился
диод-3x HER308 (ну без него бы была переменка) тоже, очевидно, рабочий
дроссель- перепробовал 2 штуки
катушка-та же (а вот, может я неправильно первичку соединяю(фазировка катушек)?, ну обычно оно вообще только при правильном соединении работает, експерименторовать стремно на 220 вольт, дорогие сейчас полупроводники)
ну тогда В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО???
*АБСОЛЮТНО ТА-ЖЕ СХЕМА (ТОЛЬКО СУПРЕССОР 18СА) РАБОТАЛА И ВЫДАВАЛА СТРИМАКИ 10СМ, сейчас 1см писюн (такая мысль, что енергия отдала приоритет эм полю(всему, чему угодно, кроме стримера)) сори за капс, но не может быть такого
супрессор тоже
Вполне.ЗЫН писал(а):ну что могло сгореть? резистор?
Это ещё не факт, что резистор не поменял своё сопротивление. Оно скорее всего сильно возросло.ЗЫН писал(а):делитель не почернел и не дымился
Ничего стрёмного нет. Если фазировка не та, то просто стриммера не будет. И ничего не сгорит. Смело втыкать в 220ВЗЫН писал(а):а вот, может я неправильно первичку соединяю(фазировка катушек)?, ну обычно оно вообще только при правильном соединении работает, експерименторовать стремно
Думаю, что в резисторах.ЗЫН писал(а):В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО???
Это может быть только при очень высокой частоте. Тогда будет просто пушистик и ЛДС-ки и т.п. будут зажигаться далеко от качера, а не за полметра, как от качера с 10-15см стриммером.ЗЫН писал(а):такая мысль, что енергия отдала приоритет эм полю(всему, чему угодно, кроме стримера
Побороть лень это правдиво и хорошо сказано , давно бы я уже завершил свою sgtc нормальных размеров,( увы пока денег нема даже на краску , для установки )
. Про феты тут не столько на амперы сколько на вольтистость и терпимость затвора транзистора смотреть надо , в идеале на сопротивление открытого канала транзистора чем меньше тем лучше, про витки естественно чем меньше тем меньше сопротивление первички , следовательно выше сила тока , нагрев кристалла , добавим к этому всплески(не чёткие сигналы на затворе, всего скорее по логике рассуждения задний фронт будет не резким а плавным затухающим , пилообразным, а транзистору чем квадратнее сигнал тем меньше нагрева из за переходных процессов) , пробуй дальше, хоть кто то занимается этим не на уровне начинающего.
