Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
alekseykolesnik, Проверти сколько потребляет ваш выжигатель, почему то мне кажется, что ваш резюк 10кОм(СП3-42М)по мощности будеть маловато (нужно применить проволочный ),
То, что хотите подключать последовательно, то это правильно, в том случае, если нет нужного резистора, в любом случае про ток не забудьте.
Последний раз редактировалось Fanatic Пт мар 11, 2011 23:30:42, всего редактировалось 1 раз.
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
- ximik
- Потрогал лапой паяльник
Я часто встречал такую вещь в аудио оборудовании , в место подстрочного резистора используются 2 кнопки которые то прибавляют звук то убавляют. В общем что это токае, и как работает?, как называется?, и как сделать нечто подобное?
Если болит голова, значит она есть!)
- rmmp
ximik писал(а):В общем что это токае, и как работает?, как называется?, и как сделать нечто подобное?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=10240.
- ondfmetall
- Открыл глаза
ploop писал(а):Значит выводы эти у А и В паралельно надо соединять?
Да нет же.
У микросхемы сколько ног? Три из них относятся к ОУ "A" (два входа и выход), три к ОУ "B" (аналогично), а еще две ноги - питание (+ и -), которые внутри питают эти два ОУ.
Итого в корпусе из 8 ног имеем два независимых ОУ.
Е-мое, то есть например U 2A и U2 B это два ОУ в одном корпусе микрухи?? Блин, если это так, то с ума сойти можно пока допрешь, да и как соединять это потом ууу....
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Возможно ли регулировать мощность какого-нить нагревательного устройства(паяльник,выжигатель) или дрели с помощью гасящего переменного конденсатора!?
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
alekseykolesnik писал(а):Возможно ли регулировать мощность какого-нить нагревательного устройства(паяльник,выжигатель) или дрели с помощью гасящего переменного конденсатора!?
Обычный паяльник и выжигатель -- да. С дрелью ситуация значительно сложнее.
Кто-нибудь может подсказать литературку о том, как пользоваться тринистором КУ202Н? Желательно с типовыми схемами включения и их расчётами.
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Можно это сделать с помощью тиристора или мощного транзистора и простенькой схемы управления.
Я бы сделал так http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/02.gif только добавить надо перем. резистор паралельно стабилитрону,а со среднего вывода(перем. рез.) на базу.(этот вариант подойдет для выжигателя)
На остальное только тиристоры.А мощность паяльника можно снизить вдвое,если последовательно с ним включить диод.
Можно.alekseykolesnik писал(а):Возможно ли регулировать мощность какого-нить нагревательного устройства(паяльник,выжигатель) или дрели с помощью гасящего переменного конденсатора!?
Бери конденсатор переменной ёмкости в несколько микрофарад и регулируй.
Вот если у такого соединить секции параллельно, то получится 1000 пф
А тебе нужно чуть побольше.
В десять тысяч раз больше я думаю будет достаточно.
А в чем Вы видите разницу тиристора КУ202 и другими тиристорами?B@R5uk писал(а):Кто-нибудь может подсказать литературку о том, как пользоваться тринистором КУ202Н?
Тиристор, он и в Африке тиристор и работает везде одинаково.
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
SERJ писал(а):Бери конденсатор переменной ёмкости в несколько микрофарад и регулируй.
Ну, в реальной ситуации достаточно и ступенчатой регулировки мощности. Например, если нужно заставить паяльник 220В 40Вт работать с отдаваемой мощностью 10Вт, 20Вт, 30Вт и 40Вт, то его надо включать через конденсаторы с ёмкостями соответственно 1,5мкФ, 2,6мкФ, 4,6мкФ и напрямую без конденсатора. Собственно регулировка будет производится переключателем на 4 положения. Конденсаторы должны иметь запас по напряжению, 400В думаю хватит. Так же надо не забыть подключить параллельно конденсаторам по резистору сопротивлением около 1мОм, чтобы они после выключения со временем разряжались, а то вилка будет током биться. Удобство и высокий КПД преобразования (100% -- ничего кроме паяльника не греется). С дрелью так просто не прокатит, потому что там двигатель, как минимум имеющий индуктивности. Надо досконально знать принцип работы и временые характеристики токов и напряжений.
SERJ писал(а):А в чем Вы видите разницу тиристора КУ202 и другими тиристорами?
Ни в чём, кроме того, что тиристоры по принципу работы бывают разные.
SERJ писал(а):Тиристор, он и в Африке тиристор и работает везде одинаково.
Я понятия не имею, как он работает и как им реально пользоваться в конкретных схемах. Поэтому прошу: люди, подскажите ликбез литературку по использованию тринисторов типа КУ202.
B@R5uk писал(а):Я понятия не имею, как он работает и как им реально пользоваться в конкретных схемах. Поэтому прошу: люди, подскажите ликбез литературку по использованию тринисторов типа КУ202.
Тогда в сундук кота слазил бы
http://sunduk.radiokot.ru/index.php?id=1279794479&sort=name&sp=V&str=5&kvt=1
и нашел бы там книгу
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1295942622
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
anatol378 писал(а):...и нашел бы там книгу
Огромное спасибо! Вот это действительно полезный ответ.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Подскажите, пожалуйста возможно ли заменить детали в этойhttp://www.radioamator.ru/publ/izmerenija/prochie/rezonansnyj_volnomer/60-1-0-433 схеме так, чтобы можно было мерять до 150-200мГц
Можно - но придется заменить конденсаторы С1-С4 и сделать намного более аккуратный монтаж. С налету не получится.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Ну подскажите пожалуйста что да как надо сделать! К стати, чем волномер отличается от частотомера, по сути ведь ни чем!?
Поздно уже. Читай литературу по КВ и УКВ. И зачем тебе 200 Мгц?
Можешь назвать его резонансным частотомером. Правда кроме частоты он еще уровень сигнала показывает.alekseykolesnik писал(а):чем волномер отличается от частотомера, по сути ведь ни чем!?
Этот волномер не нужно делать.
Во первых эмиттерный повторитель плохо работает на ВЧ.
Во вторых в этой схеме он склонен к самовозбуждению.
В крайнем случае вместо эмиттерного повторителя поставить истоковый, хотя склонность к самовозбуждению есть и у него.
Троллей не кормите.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
ну 110мгц, для настройки жучков!
Нужно сделать так, чтобы когда на DC-двигатель другого устройства идет напряжение, на вход моего МК подавалась логическая единица. Напряжение на двигатель идет 4-15v. Как не спалить МК?
Всем доброго времени суток
Появился такой вопрос: почему ФНЧ ставят на вход усилителя, а не на выход?(больше интересует пассивный)
Почему же не ставят...
Посмотрите внутри колонок, сколько там бывает фильтров.
